Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Pioneer PD-8500 головка прыгает по диску...
    Примерно в одной области....На обесточенном аппарате головка передвигается не совсем легко...не могу с ходу найти устройство этого магнитного привода, подскажите :
    с одной стороны головка ходит по направляющей оси, ее могу почистить и смазать, а вот вторая сторона ? как она там подвешена ? ( вопрос на фото...)
    Спасибо заранее.
  2. Частый гость Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Pioneer PD-8500 головка прыгает по диску...
    С другой стороны там ролик, который ездит по станине. Проблема скорее всего в потрескавшемся пластике, который окантовывает станину, он отстаёт от неё и мешает движению головки, это часто бывает. Снимайте механику (четыре винта с демпферами) и приклеивайте пластик супер клеем к станине.
    з.ы. при сборке-разборке обращайте внимание на положение лотка. И шарик не потеряйте, когда лоток снимать будете. Транспорт простой на самом деле, после опыта работы с ним
  3. Частый гость
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Спасибо, разобрал, посмотрел...действительно пластик пришлось клеить...заодно с перекошенным двигателем диска поборолся...
    Сейчас на прогоне, вроде все нормально.
    Вопрос в догонку - по SM размах RF-сигнала 1.5 V, у меня 1 - 1.2 V на cd-r и штамповке....ток лазера порядка 42 ma. Это как выглядит ?
  4. Частый гость Аватар для DenOFF
    goleg, Ток в пределах нормы, а вот размах занижен. Но в принципе оно и так может работать сносно.
