Страница 13 из 34 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Замечу, что у этой акустики просто обязательно выставлять тембра в среднее положение. Тогда АЧХ видать корректируется весьма удачно. Ну и расширение стереобазы не включать. А то разорвет.
  3. #242
    г. Ижевск
    Да здравствует ТАУ
    И ура Гарольду Блэку!
    Ну, и д-ру Винеру, заодно.
  4. #243
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Всем привет.
    Нарисовал схему Папанина с выходным буфером.
    (Пусть буфер будет Маманиным, а вся схема Папанин и Маманин - сокращенно ПИМ ).
    На рисунках показан вариант для AD1862. Также можно видеть, что меняется при отключении коррекций.
    Выходное сопротивление примерно 0,05 Ом.
    Минимальное сопротивление нагрузки 100 Ом.
ID:	321601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321603   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #244
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Игорь, а не будет ли самый последний вариант лучшим по звуку?
    Сергей
  6. #245
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По звуку пока не знаю, но самым жрущим точно будет
  7. #246
    Петербург
    Радует Ваш скрупулёзный подход.
    Настораживает поворот в сторону усложнения схем.
  8. #247
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Сначала надо проверить эффективность принципа компенсации, а потом можно будет заняться и упрощением.
    Но и в этой схеме путь сигнала совсем не длинный - Х3, Х7 и все .
  9. #248
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Забавно, симулятор поквазывает исквжения безосого выхлопа 0,005% при выходном сопротивлении 0,05 Ом. И никого это не удивляет .
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Игорь, это радует.
    А удивляться я, например, давно уже разучился.
    Ars longa vita brevis est
  11. #250
    Выходное малосигнальное, а низкие НИ - коррекция рулит.
    Но в реале может быть и побольше, особенно на низкоомную нагрузку.
    Ну и вообще - мы все спешим за чудесами...
  12. #251
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Игорь, это радует.
    Жаль, а я надеялся удивить
  13. #252
    город у моря
    Во. Что нужно для полного щастя? Совсем фигня - чтобы хорошо играло и при этом красиво измерялось. Ну до кучи, чтобы без экзотических компонентов и с хорошей повторяемостью, как это грицца - серийнопригодное. А по факту, когда играет хорошо, то на результаты измерений посмотреть страшно, а уж за технологичность даже и говорить не стоит. Ну если здесь все хотелки сольются в экстазе, то, однозначно, сбылась мечта идиота.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Глубокопофиг. Не, ну в разумных пределах конечно...
  15. #254
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А не 0,0005% ли ?
    Время такое, никого ничем не удивишь... заж...лись, понимаешь...
    Вообще конечно надо послушать, как она, эта коррекция, звучит. А то ведь без неё искажения высоковаты.
  16. #255
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    А не 0,0005% ли ?
    Точно, в нулях запутался
  17. #256
    Игорь, приветствую.
    Что-то пошло не по заветам Кулеша . R8 не равно R5+2rэ.
    Игорь, можешь дать нулевую точку отсчёта - показать спектр искажения на базе Q1?
    пс
    Топология не нравится, компенсация одних нелинейностей другими, как-то через ж.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #257
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Это потому, что у токового зеркала Q3 - Q7,Q9 коэффициент передачи два.
    Завтра дам, когда доберусь до компа. Вообще, их там быть не должно
    В этой схеме такой принцип компенсации не используется, совсем.
  19. #258
    пришлось разбираться . Да, принцип другой, первоначально был невнимателен
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #259
    Ижевск
    Второй раз послушал ЦАП с таким выхлопом и второй раз он меня очаровал.
    Тут написал про него: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79694&page=5
  21. #260
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Переделать схему на диф вход и небалансный выход.
    Была ли дальнейшая успешная работа?
