Страница 10 из 34 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #181
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Поменял тензорезисторы в I/U на самопальные из манганина. Из звука ушла излишняя яркость, он стал более тембрально сбалансированным. Остальные субъективные характеристики не ухудшились на мой вслух. Приглашаю Ижевчан послушать этот вариант.
    П.С. У кого есть Апнот на ПСМ-58 или другая доп. информация помимо убогого даташита - поделитесь, пожалуйста. Хочется выкусить оставшуюся керамику осмысленно. Пока это единственный имеющийся конкурент на параллельном ЦАПе с цифровым фильром.
  3. #182
    Одесса
    Поменял тензорезисторы в I/U на самопальные из манганина. .
    Действительно, я давно так делаю до 100 Ом, там же не килоомы (манганин обмоточный, советский бифилярно). Правда, есть возможность контактной сварки с медью (известное небольшое изменение сопротивления при намотке/деформации здесь не имеет значения). Без сварки не умею .
    Электричество дисциплинирует
  4. #183
    Харьков
    Сделайте еще несколько разных резисторов из другого манганина/константана и при одинаковом сопротивлении будет несколько разных вариантов звучания.
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Могу подогнать некий провод из старых приборов (были намотаны им образцовые резисторы).
  6. #185
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    У меня такой же, порядка 100 Ом на метр, нормально паяется.
    Возможно, когда-нибудь потом. Сейчас есть задачки поинтереснее.
    Спасибо, Олег, буду иметь ввиду.
  7. #186
    Астрахань
    А разница в звучании манганина/константана есть? У меня есть проволочные переменники, не знаю чем они намотаны, но есть высокоомные ПП2, 4,7 и 10к, с них можно смотать, отрезок в 20-30 Ом будет небольшой по длине, можно не свивать. Также можно с подстроечников проволочных СП5 материал достать, они и 100к есть.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #187
    г. Ижевск
    Ура! Поздравляю! У меня такое же мнение о манганине (медь, правда ещё интереснее, Ом до 40-ка можно медные резисторы делать, в ушном усилителе пробовал).
    Послушать, если можно, на следующей неделе?
    Без сварки не умею
    Оч интересно, разница с пайкой заметна?
    Есть, на мой взгляд, весьма заметная.
  9. #188
    Вот как буржуины их мотают.
Название:	резистор после 154.jpg
  10. #189
    Екатеринбург
    Согласно вашей религии, любые изменения улучшают звук. Я бы ещё попробовал резисторы из онобия, легированного гелиевым конденсатом- он даёт сверхтекучесть .Только перегибать провод под прямым углом нельзя, это вызывает рассеяние электронов на дефектах решетки- страдает локализация и Хейфиц начинает лажать. А так все верно.
  11. #190
    г. Ижевск
    Хейфиц и так, бывает, лажает (как и все, впрочем), так что можно лигатурой не заморачиваться.
    Последний раз редактировалось shura1959; 22.05.2018 в 14:09.
  12. #191
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Пару лет назад было специально переслушано десятка два кандидата на резисторы в качестве преобразователя I/U. Ни один и близко не приближался по звуку к константану от Аббаса! Скорее всего это и были катушки с манганином.
    Самый близкий аналог по звуку - металофольговые резисторы.
  13. #192
    Завсегдатай Аватар для Elms
    к константану
    с манганином
    Вы уж определитесь штоля... Либо \ либо.
    Манганин магнитится?
  14. #193
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    П У кого есть Апнот на ПСМ-58 или другая доп. информация помимо убогого даташита - поделитесь, пожалуйста. Хочется выкусить оставшуюся керамику осмысленно. Пока это единственный имеющийся конкурент на параллельном ЦАПе с цифровым фильром.
    Добрый день!
    У меня есть статья разработчиков 1988 года на англ языке в PDF. Но я не знаю, как ее вложить в это сообщение, стоит ли выкладывать в общем файловом архиве .
  15. #194
    могу попробовать перегнать в ворд и скормить гуглу-дольметчеру
  16. #195
    Петербург
    Что же случилось? После стольких лет любви к тензорезисторам...
  17. #196
    Астрахань
    У меня сейчас рнц60 стоят, это конечно не совсем то, вот я и думаю, стоит ли с проволокой пробовать?
    Еще вспомнил, что проволока в резисторах МРХ и ПТМН есть, но похоже во всех высокоомных будет нихром
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.05.2018 в 14:34.
  18. #197
    Петербург
    Если есть ПТМК - можете радоваться: там константан. Правда, ПТМК очень редки.
  19. #198
    Харьков
    Везет буржуинам, у меня вот так получилось
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 22.05.2018 в 16:43.
  20. #199
    Астрахань
    Не знаю кто это написал, но может кого заинтересует, я случайно наткнулся.
    "Смотал аккуратно тонкую проволоку из константана и намотал ее на самодельные оправки из бамбуковых палочек."
    http://aovox.com/creativework/481
  21. #200
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    У меди большой ТКС, к сожалению. Хотя, если намного лучше - можно и термостатировать.
    Конечно.
    Не, я простой верующий - не фанатик
    PDF-ки должны без проблем прикрепляться. Или вышлите, пожалуйста, на почту: semigor2"собака"yandex.ru
    То, что манганин лучше тензорезисторов, мы с Сашей Каракуловым выяснили очень давно, но лень было мотать
    Везет буржуинам, у меня во так получилось
    У меня примерно также.
