Страница 33 из 34 Первая ... 2331323334 Последняя
Показано с 641 по 660 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #641
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Что то подумалось на ночь - а нужна ли кому тут истина?!
    the truth is out there
    die Wahrheit ist irgendwo da draußen
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Да понял я где. Главное чтобы все были счастливы
  4. #643
    с рсм63 все счастливы, почему ad1862 не пробовали?
    На ноуте на i7 ошибок практически небыло за ночь.
    а на PIII ошибок будет больше?
  5. #644
    Ижевск
    1862 оказался не в том месте в то время.
  6. #645
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    готовлю эксперимент по передаче потока с RPI 3B+ и RPI 4. Посмотрим.
  7. #646
    Ижевск
    Решил сегодня проверить что там под корпусом с Папаниниым творится. Подключился, померял и задумался...
    Собственные искажения звуковой карты при подключении выход-вход (при -10 дБ, как тут все меряют) = 0,0017%
    Один канал после небольшой подстроки показал 0,007%, а второй оказался почему то сильно расстроеным и настроить лучше чем 0,09% не получалось никак. Решил проверить как влияет напряжение, поступающее на выходные ключи ЦАП от смещения первого транзистора. Развязал конденсатором. Первый канал практически никак не отреагировал, а у второго искажения снизились раза в два. К слову, и напряжение смещения у второго канала почему то оказалось выше первого.
  8. #647
    И после этого ты учишь других ковыряться в носу?
  9. #648
    Ижевск
    Галлюцинации нужно срочно лечить! Я, боже упаси, никого не "учу", даже в мыслях нет. Твои постоянные подъ...ки в каждой ветке уже мозолят глаза, можешь сдержать недержание?
  10. #649
    Да я же шучу! И не в каждой ветке...
  11. #650
    Новичок Аватар для Rokkor-x
    RU / SPb
    Подскажите, какой тип резистора поставить в IU на 10-15 ом. Возможно ли поставить угольные Allen Bradley?
  12. #651
    нужно резистор с наименьшим шумом, по этому угольные особенно Allen Bradley ставить не рекомендую.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Vishay foil. или мотать манганин, константан бифилярно
  13. #652
    RU / SPb
    Тут рядом ваша тема была, какие резисторы были в проекте? Если не секрет.
  14. #653
    Простые dale cmf. Я не то что бы против allen bradley, бывают случае когда в катоде лампы вполне себе звучат, но в данном случае вы получите просто плохие параметры ЦАП.
    но у меня то 9.1 Ом параллельно обмотке трансформатора которая сама по себе 3 Ома, по этому какие-то крохи мВ на резисторе.
  15. #654
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Это дело вкуса. Для меня на данный момент лучше самодельные, намотанные бифилярно манганином. С угольными тоже будет очень интересный звук, но с большей окраской.
  16. #655
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Советские фольговые серий Р2-57 и С5-61. Ничем не хуже аналогичных импортных.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #656
    г. Ижевск
    Фольговые, наверно, Р2-67?
  18. #657
    Санкт Петербург
    Да, описка.
  19. #658
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если кто-то решит проверить, так ли хороши самомотанные резисторы по рецепту Игоря - магнанин продаётся вот тут
  20. #659
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Да, но только где их взять?
    У нас в Днепре их до сих пор делают. Несколько лет назад мы интересовались возможностью заказа.
    Можно, но стоимость выйдет в районе 100$ за штуку.
  21. #660
    Санкт Петербург
    avito, мешок, найдете, мне не составило труда найти и для преобразователя и для мостовых РГ.
