Страница 32 из 34 Первая ... 223031323334 Последняя
Показано с 621 по 640 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Без гальваноразвязки зависимость звука от процессов в компьютере легко объяснить. Как и без реклока или при передаче через SPDIF. Но в нашем то случае вроде как соблюдены все условия битперфектной передачи цифры, развязанной от помех. Или так только думается...
  3. #622
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Игорь, а не пробовали на ноуте запустить http://albumplayer.ru/linux/tinyap.iso ? Разница между этим вариантом и А.Р. из под винды, по праву считающийся одним из лучших плейеров для пк, на одном и том же железе колоссальная.
    Я простенький комп собрал. Хочу на него поставить Линукс и послушать Ваш вариант в сравнении со своим ноутом и Малиной Вадима.
  4. #623
    Ижевск
    Да, я тоже попробую.
  5. #624
    г. Обнинск
    Это спасибо Игорю Антонову за то, что он позволяет обычному пк, по качеству звукоизвлечения, не уступать специализированным решениям. По ссылке, плейер запускается с собственным ядром линукса, по F12? выбирается загрузка с USB. http://albumplayer.ru/linux/album_pl..._manual_ru.pdf
    С уважением, Андрей.
  6. #625
    Ижевск
    Цитата Сообщение от карабас123 Посмотреть сообщение
    Все там перфектно. С аманеры. И с алексовского транспорта. Проверяли уже.
    А до них?
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Но с инженерной точки зрения все эти различные плейеры, операционки и прочие навороты борются со следствием, а не с причиной.
  7. #626
    г.Орел
    Значит настройки плеера. Что-то пошло через виндовый микшер.
    Денис.
  8. #627
    Ижевск
    Смотрите: два идентичных побитово цифровых потока. Используем идеальную развязку (теоретическую), а далее все цепи одинаковы - биты синхронизируются по генератору у ЦАП. Поэтому на выходе должны иметь одно и тоже и звучать должно одинаково. Следовательно, либо где то цифровой поток искажается (до гальваноразвязки), либо развязка далека от идеальной. Но кто же осмелится признать правым Момитко?!
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    У меня на ЦАП имеется индикация входящего потока. Файл как был 44х16 такой поток и пришел на ЦАП. Но вот побитово ли - под вопросом.
  9. #628
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    я запросто
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Вот я например, уже старый. Можно искать причину до морковкиного заговенья. Никакой жизни не хватит. Мне достаточно чтоб оно играло здесь и сейчас, а причины пусть ученые ищут. Им все равно делать нечего
  10. #629
    Ижевск
    Да, тоже несомненно верно. А для себя ты подобное сделал?
  11. #630
    Ижевск
    Делается новый ЦАП. Заслушаем скоро. Транспорт там аманероподобный. ну это уже оффтопик. в личку или вайбер.
  12. #631
    Ижевск
    Новый ЦАП - это да, офф. Но я про доставку цифрового потока. К тому же сейчас получается - до транспорта...
  13. #632
    Ижевск
    Эксперименты ставились и лично мной при разработке транспорта и другими людьми при отработке тракта записи на малине. Никаких артефактов не было замечено. Естественно хидер контрольного вав файла и оригинального могут отличаться, но сами данные одинаковы
  14. #633
    Я в прошлом сутками гонял "обратную петлю" - из компа по USB в транспорт и обратно. Ошибки иногда проскакивали (такова уж природа изохронной передачи), но я сильно сомневаюсь что в мире найдется хоть один человек, способный услышать пропуск даже десятка семплов подряд, раз в час-два (а инода пропусков и по пол дня небыло).
  15. #634
    Ижевск
    В изохроне да, могут быть ошибки. Ну что ж. Не нужно грузить комп и юсб сильно.
  16. #635
    То было на десятилетнем дуалкоре-атлоне
    На ноуте на i7 ошибок практически небыло за ночь.
  17. #636
    Ижевск
    А поток какой был? Поди ваш многоканальный транспорт?
  18. #637
    А поток какой был?
    На разых пробовал, чем выше поток тем ошибок чуть болше, на 44 почти и небыло, но линейной зависимости от семплрейта тоже небыло.
    Нет, на многоканальном не пробовал, этот было на обычном, двух канальном.
  19. #638
    Ижевск
    Ясно. Спасибо. Спасибо.
  20. #639
    Ижевск
    Что то подумалось на ночь - а нужна ли кому тут истина?!
  21. #640
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Нет, конечно
