Страница 24 из 34 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #461
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Спасибо!
    p.s.
    А можно ещё один вопрос:
    какие нибудь транзисторы корпусами меж собой соединялись, дабы тепловой режим сделать одинаковым?
    p.p.s.
    И как сильно "ноль" гуляет на выходе от времени/прогрева..
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Elms
    +1. R6=R9=R13=R17=R21? R11 какого типа и что за странная величина? - плёхо тему курил.
    Так будут платы или нет?
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    У меня плата разведена наскоро, под ЛУТ и далеко не оптимально - у транзисторов между собой нет теплового контакта. С нулем пока не заморачиваля - на ходе усилителя Черные Врата постоянку не пускают.
    Хочу еще попробовать прежний вариант Semigor для AD1862 и тогда решить какой делать окончательный вариант. По правильному там нужно многослойку.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Да, у меня так. Про платы не в курсе.
  5. #464
    Irkutsk
    Согласен, надо делать .. еще у меня есть желание тут транзисторные сборки или от Тошибы (2SA1349/2SC3381) и от THAT попробовать. У THAT есть по 4-ре транзистора в одном корпусе, как npn, так и pnp, трёхсотая серия, Low-Noise Matched Transistor Arrays.
    http://www.thatcorp.com/300-series_M...rray_ICs.shtml
  6. #465
    Давно от руки можно развести
    жесть
  7. #466
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну чего ныть-то, у меня месяц назад уже с производства получены. Было бы действительно надо - давно уже можно было получить.
    Ars longa vita brevis est
  8. #467
    г. Ижевск
    "фильтр на входе и он пассивный"
    Думаю, это не совсем правомочно, т.к. фильтр стоИт в цепи ОС.
  9. #468
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Моя реализация:
    Номиналы фнч не слишком удобны, можно ж оптимизировать. Есть хорошие сборки HN3A51F/HN3C51F, может пригодятся. Ну и стабы тоже простоваты...
    А так вообще конечный результат будет интересен.
    Последний раз редактировалось jett; 23.01.2019 в 02:22.
  10. #469
    Есть хорошие сборки
    Слухайте, давайте уж на ширпотребе для начала, что в тубмочке валяеццо... ВС550-560 или 850-860 если планар... Ну и т.д. Какие-то специфические сборки искать - радость ещё та.
  11. #470
    HN3A51F/HNC51F
    только HN3A51F Part Status Obsolete https://www.digikey.com/product-deta...-CT-ND/4304294
    что значит большой риск купить подделку, как с bf862
    HNC51F
    а это вообще не понятно ч0
  12. #471
    Екатеринбург
    ---------- Сообщение добавлено 03:31 ---------- Предыдущее сообщение было 03:28 ----------
    Есть масса хороших сборок на базе 2N3904/3906 ,2N4401/4403 , 2N5086/5089, 2N5401/5551, mpsa06/56, традиционно транзисторы американской школы лучше по звуку европейского отстоя ВС5xx-8xx. Полностью поддерживаю EDDiE в данном вопросе. Сорри за оффтоп.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.01.2019 в 02:09.
  13. #472
    Есть
    Где есть? У меня нет!
  14. #473
    Екатеринбург
    В специализированных торгующих организациях . THAT овские сборки тоже базируются на 2N3904/3906, только Rbb уменьшено и уровень шума до 1нв/ Гц, одна беда- дороговато. Сорри за оффтоп.
  15. #474
    город у моря
    vladimir sim, смд исполнение MMBT3904/3906 пойдет, дабы использовать на той же плате, что и 850/860?
  16. #475
    Екатеринбург
    Если цоколёвка совпадает- конечно, но и остальные варианты на базе 2N- тоже. Вот варианты на базе 2N2222/2907 категорически не стоит, это плохие транзисторы, быстрые ключи.
    ---------- Сообщение добавлено 03:59 ---------- Предыдущее сообщение было 03:54 ----------
    Посмотрел- совпадает
  17. #476
    город у моря
    Так у sot-23 цоколевка более-менее унифицирована, наконец, у всех практически одинакова, что очень удобно. А то достали этим зоопарком с ТО-92, в европах одна цоколевка, в штатах - вторая, у японцев третья.
  18. #477
    г. Киев
    Поправил. Не везет вам, Эдди, с подделками
  19. #478
    Ижевск
    Номиналы конденсаторов набраны из запаралелленых. Подобрал из имеющихся в наличии. А стабы, как я уже писал, заменил на 7812 и 7912.
    Значит BC550 и пробовать нет смысла?
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    Это правильно, подумайте, почешите в затылке.
    Удачно с утра почесал. Оказывается имеется в виду выходной каскад, а не i/u после ЦАП.
  20. #479
    Cтабу из схкмы в 1-м посту буквально не хватает электролита параллельно стабилитрону.
  21. #480
    Петербург
    Не пойму, о чём Вы. О конденсаторе С5, что ли?
