Страница 17 из 34 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #321
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    P.S. Посоветуйте хорошо звучащие биполярные SMD транзисторы с приличной бетой. Есть подозрение, что 807 и 817 далеко не лучший вариант
    Вот эти выглядят неплохо: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79351 лично не пробовал
  3. #322
    Наиболее слабым местом является отсутствие фильтрации на входе выхлопа, что приводит к слышимым шумовым "хвостам" и "съеданию" затуханий звуков. Кроме того, тембральный баланс получился несколько смещенным к верхнечастотному диапазону.
    Собственно, я сам всегда стоял на том, что фильтровать сигнал надо до активных элементов и всегда так делал.
    Игорь, в данном случае это не совем так, или точнее - "совсем не так", ибо сигнал уже частично отфильтрован в самой АК.
    Вадим, (хозяин девятки), забрал свой ЦАП (и ЦАП на 1794) для детального прослушивания на своей домашней системе
    Только учтите, что 9-ка предназначена для многополосного усиления с цифровой фильтрацией, в первую очередь. Сравнение с обычным 2-х канальным шорокополосным стерео не совсем корректно.
    Я бы даже сказал что они вообще малопригодны для линейных цепей, типично ключевые транзисторы.
  4. #323
    г. Ижевск
    Вкратце напишу свои впечатления встречи во вторник. Сначала послушали штатный выход АК4414, - вполне слушабельный, добротный звук, общее впечатление хорошее. Затем Папанин для того же ЦАП-а - детальность заметно выше, нюансов в звуке больше, но ушла целостность картины, общее впечатление несколько поблекло, за звуками потянулись легкие "хвосты", затухание звуков стало несколько короче. Игорь интерпретировал это как отсутствие фильтрации, как говорится, - автору виднее, и будет доработка .
    P.S.: Нам тоже неплохо - ещё разик соберёмся (тем более, что в этот раз с лёгкой руки Оллема и доброго согласия Игоря нарушили правило "сухого" прослушивания, и слегка размочили завершение процесса "сухим" грузинским).
    Да, ещё для общего впечатления послушали Алхимию с Папаниным, и, уже ставшую референсной, Соньку - они как всегда на высоте: Папанин отдаёт всё что может, а Сонька греет и успокаивает душу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    807 и 817
    Из SMD с приличной беттой пробовал 807-е, не особо впечатлило;
    846/858-е заметно интереснее (AKG их ставит в микрофонные преды, хотя, по современному подходу к пром аппаратуре, это может и не так важно).
    2n5551, который интересно было бы попробовать, он не смд-шный, обычный ТО-92.
  5. #324
    ТО-92 наловят мусор
    ,elen
  6. #325
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    2sd2114
    2sd2144kw
    Спасибо, посмотрю.
    Да, конечно уровень уровень ВЧ помех гораздо меньше, чем например в параллельных ЦАПах, но они более высокочастотные.
    Понятно, но меня больше интересовал вопрос, имеет ли вообще смысл делать безосый выхлоп к АК-шным ЦАПам. Пока однозначного ответа я не получил.
    Ну с точки зрения чисто технических характеристик я ничего криминального не вижу, да и позиционируются они как "General purpose switching and amplification" А ты какие посоветуешь?
  7. #326
    Я к сожалению, мало работаю с современными транзисторами, тут из меня советник плохой.
    А ты не пробовал старые добрые 2907/2222?
    Или BC547(550) и что там им в пару, уже не помню, 557/560?
    Последний раз редактировалось Alex; 11.10.2018 в 16:22.
  8. #327
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Филипсовские ВС550 - 560 очень неплохи, но они не SMD и не выпускаются давно. Аналоги других производителей совсем не то. 2907/2222 не пробовал, надо найти, послушать.
  9. #328
    Мотороловские (ОнСеми) были вполне нормальные, да, не смд, но выпускаются полным ходом.
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Бери то же самое в смд - BC850/860, и филипс, то есть теперь nxp, их выпускает.
    Ars longa vita brevis est
  11. #330
    https://static.chipdip.ru/lib/106/DOC001106088.pdf
    Дарлингтон BCV27, BCV47 от NXP SOT23 Hfe=20000 min - 60000 tip
  12. #331
    г. Ижевск
    Весьма интересно, а кого-нить есть опыт их применения в звуке?
  13. #332
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ну вот, наконец то запустил собранный ранее выхлоп Папанин (я, ага, запустил когда Semigor плату до ума довел и с возбудом справился).
    Пока включил "как есть", ничего не настраивал, но даже так слышно, что звук поднялся на совершенно иной уровень. Особенно это заметно по средне-низкочастотной проработке звука. Звук стал рельефнее, "менее среднечастотным" и растворяется в воздухе, не липнет к акустике. Правда, комната стала более отчетливо подпевать своими стояками, но я как раз намерян в ближайшем будущем перенести аппаратуру в бОльшую комнату.
    Да, сперва показалось, что звук стал тише. Но оказывается нет, просто стал менее "орущим".
    В общем, что хотел сказать: данный выхлоп подтвердил тот факт, что Semigor все правильно понимает и верно движется, в нужном направлении.
  14. #333
    Оллема, интересно, хотелось бы опробовать выхлоп.
    По описанию напоминает отличие хорошего лампового УМ от типичного транзисторного, меньше орёт середина, из-за отсутствия артефактов в самой чувствительной для слуха области, звуки более свободно летают, бас не второстепенный и тд. Есть у меня ЦАПы на ad1862 и tda1540. Где платку бы достать? С удовольствием организую прослушивание в Москве для сравнения выхлопов.
  15. #334
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Оллема, Рад, что заработало. Но не ленись, настрой! Не забудь, что линейность ЦАПа тоже надо подстраивать, (если конечно Serg138 это уже не сделал).
    Furious_Dima, платки для выхлопа планируется заказать. Количество зависит от спроса. Пока у меня живьем есть Алхимия с таким выхлопом, но вход только СПДИФ и питание нетронутое. Если интересно - могу отправить на прослушку.
  16. #335
    Ижевск
    Я вот сам сделал и огреб проблем Слава Игорю, помог настроить . Боюсь уже загадывать, но собрать всех послушать тоже есть желание.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Обязательно!
    А на плату выхлопа запишусь. Подробности бы узнать. Буду скоро свой поющий макет в корпус оформлять. Хотя, надо еще с 1862 сравнить бы.
  17. #336
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А кто рисует, куда записываться?
  18. #337
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Semigor, открывай тему предзаказа в "толкучке".
    +1. Можно голую или в виде кита. Я бы некоторые позиции свои поставил. А входной фильтр в комплекте? Эта, мне под ПЦМ58 надо...
  19. #338
    Харьков
    И меня в очередь запишите, в планах сборка ЦАП на РСМ63
  20. #339
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Э.., я сначала хочу собрать мнения и впечатления. Пока Папанина слушало немного народа, (хотя и все отзывы положительные). Кроме того, мой вариант конструктива не технологичный и, соответственно, дорогой. Я сейчас занимаюсь разработкой более простого варианта, по возможности без ущерба качеству. Есть и новая схема с меньшим числом транзисторов на пути сигнала.
    Однако, есть форумчане, уже изготовившие заводские печатные платы своего варианта Папанина. Мне уже высланы авторские экземпляры. Пока ничего про них сказать не могу, но и сомневаться в их кошерности у меня нет оснований.
  21. #340
    ему бы ещё в направлении ОООС подвигаться, - было бы ещё правильней
