Страница 17 из 30 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 594
Тема:
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ищу звук...
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    P.S. Посоветуйте хорошо звучащие биполярные SMD транзисторы с приличной бетой. Есть подозрение, что 807 и 817 далеко не лучший вариант
    Вот эти выглядят неплохо: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79351 лично не пробовал
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Наиболее слабым местом является отсутствие фильтрации на входе выхлопа, что приводит к слышимым шумовым "хвостам" и "съеданию" затуханий звуков. Кроме того, тембральный баланс получился несколько смещенным к верхнечастотному диапазону.
    Собственно, я сам всегда стоял на том, что фильтровать сигнал надо до активных элементов и всегда так делал.
    Игорь, в данном случае это не совем так, или точнее - "совсем не так", ибо сигнал уже частично отфильтрован в самой АК.
    Вадим, (хозяин девятки), забрал свой ЦАП (и ЦАП на 1794) для детального прослушивания на своей домашней системе
    Только учтите, что 9-ка предназначена для многополосного усиления с цифровой фильтрацией, в первую очередь. Сравнение с обычным 2-х канальным шорокополосным стерео не совсем корректно.
    Я бы даже сказал что они вообще малопригодны для линейных цепей, типично ключевые транзисторы.
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  4. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Вкратце напишу свои впечатления встречи во вторник. Сначала послушали штатный выход АК4414, - вполне слушабельный, добротный звук, общее впечатление хорошее. Затем Папанин для того же ЦАП-а - детальность заметно выше, нюансов в звуке больше, но ушла целостность картины, общее впечатление несколько поблекло, за звуками потянулись легкие "хвосты", затухание звуков стало несколько короче. Игорь интерпретировал это как отсутствие фильтрации, как говорится, - автору виднее, и будет доработка .
    P. S.: Нам тоже неплохо - ещё разик соберёмся (тем более, что в этот раз с лёгкой руки Оллема и доброго согласия Игоря нарушили правило "сухого" прослушивания, и слегка размочили завершение процесса "сухим" грузинским).
    Да, ещё для общего впечатления послушали Алхимию с Папаниным, и, уже ставшую референсной, Соньку - они как всегда на высоте: Папанин отдаёт всё что может, а Сонька греет и успокаивает душу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    807 и 817
    Из SMD с приличной беттой пробовал 807-е, не особо впечатлило;
    846/858-е заметно интереснее (AKG их ставит в микрофонные преды, хотя, по современному подходу к пром аппаратуре, это может и не так важно).
    2n5551, который интересно было бы попробовать, он не смд-шный, обычный ТО-92.
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ТО-92 наловят мусор
    ,elen
  6. Завсегдатай
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    2sd2114
    2sd2144kw
    Спасибо, посмотрю.
    Да, конечно уровень уровень ВЧ помех гораздо меньше, чем например в параллельных ЦАПах, но они более высокочастотные.
    Понятно, но меня больше интересовал вопрос, имеет ли вообще смысл делать безосый выхлоп к АК-шным ЦАПам. Пока однозначного ответа я не получил.
    Ну с точки зрения чисто технических характеристик я ничего криминального не вижу, да и позиционируются они как "General purpose switching and amplification" А ты какие посоветуешь?
    Ищу звук...
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Я к сожалению, мало работаю с современными транзисторами, тут из меня советник плохой.
    А ты не пробовал старые добрые 2907/2222?
    Или BC547(550) и что там им в пару, уже не помню, 557/560?
    Последний раз редактировалось Alex; 11.10.2018 в 16:22.
  8. Завсегдатай
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Филипсовские ВС550 - 560 очень неплохи, но они не SMD и не выпускаются давно. Аналоги других производителей совсем не то. 2907/2222 не пробовал, надо найти, послушать.
    Ищу звук...
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Мотороловские (ОнСеми) были вполне нормальные, да, не смд, но выпускаются полным ходом.
  10. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Бери то же самое в смд - BC850/860, и филипс, то есть теперь nxp, их выпускает.
    Ars longa vita brevis est
  11. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    https://static.chipdip.ru/lib/106/DOC001106088.pdf
    Дарлингтон BCV27, BCV47 от NXP SOT23 Hfe=20000 min - 60000 tip
  12. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Весьма интересно, а кого-нить есть опыт их применения в звуке?
  13. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    Ну вот, наконец то запустил собранный ранее выхлоп Папанин (я, ага, запустил когда Semigor плату до ума довел и с возбудом справился).
    Пока включил "как есть", ничего не настраивал, но даже так слышно, что звук поднялся на совершенно иной уровень. Особенно это заметно по средне-низкочастотной проработке звука. Звук стал рельефнее, "менее среднечастотным" и растворяется в воздухе, не липнет к акустике. Правда, комната стала более отчетливо подпевать своими стояками, но я как раз намерян в ближайшем будущем перенести аппаратуру в бОльшую комнату.
    Да, сперва показалось, что звук стал тише. Но оказывается нет, просто стал менее "орущим".
    В общем, что хотел сказать: данный выхлоп подтвердил тот факт, что Semigor все правильно понимает и верно движется, в нужном направлении.
  14. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Ollema, интересно, хотелось бы опробовать выхлоп.
    По описанию напоминает отличие хорошего лампового УМ от типичного транзисторного, меньше орёт середина, из-за отсутствия артефактов в самой чувствительной для слуха области, звуки более свободно летают, бас не второстепенный и тд. Есть у меня ЦАПы на ad1862 и tda1540. Где платку бы достать? С удовольствием организую прослушивание в Москве для сравнения выхлопов.
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  15. Завсегдатай
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Ollema, Рад, что заработало. Но не ленись, настрой! Не забудь, что линейность ЦАПа тоже надо подстраивать, (если конечно Serg138 это уже не сделал).
    Furious_Dima, платки для выхлопа планируется заказать. Количество зависит от спроса. Пока у меня живьем есть Алхимия с таким выхлопом, но вход только СПДИФ и питание нетронутое. Если интересно - могу отправить на прослушку.
    Ищу звук...
  16. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    Я вот сам сделал и огреб проблем Слава Игорю, помог настроить . Боюсь уже загадывать, но собрать всех послушать тоже есть желание.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Обязательно!
    А на плату выхлопа запишусь. Подробности бы узнать. Буду скоро свой поющий макет в корпус оформлять. Хотя, надо еще с 1862 сравнить бы.
  17. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А кто рисует, куда записываться?
  18. Завсегдатай Аватар для Elms
    Semigor, открывай тему предзаказа в "толкучке".
    +1. Можно голую или в виде кита. Я бы некоторые позиции свои поставил. А входной фильтр в комплекте? Эта, мне под ПЦМ58 надо...
  19. Частый гость Аватар для yuri_kov
    Харьков
    И меня в очередь запишите, в планах сборка ЦАП на РСМ63
  20. Завсегдатай
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Э.., я сначала хочу собрать мнения и впечатления. Пока Папанина слушало немного народа, (хотя и все отзывы положительные). Кроме того, мой вариант конструктива не технологичный и, соответственно, дорогой. Я сейчас занимаюсь разработкой более простого варианта, по возможности без ущерба качеству. Есть и новая схема с меньшим числом транзисторов на пути сигнала.
    Однако, есть форумчане, уже изготовившие заводские печатные платы своего варианта Папанина. Мне уже высланы авторские экземпляры. Пока ничего про них сказать не могу, но и сомневаться в их кошерности у меня нет оснований.
    Ищу звук...
  21. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ему бы ещё в направлении ОООС подвигаться, - было бы ещё правильней
