Страница 16 из 34 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #301
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Хотя погоди, я это для другиз целе делал, а тебе-же можно-же чисто аппаратно - ты на свой ЦАП снимаешь с одной линии данных I2S, от штатного ЦАПы ты ее отсоединил или нет?
    Если нет, то сигнал должен идти параллельно и на твой и на штатный.
    Если отсоединил - присоедини обратно
    Я заменил только выхлоп только первого стереоканала. Отсоединил входы штатных выхлопов от выходов АК4414 и подсоединил ко входам нового выхлопа. Тоже самое проделал с выходными гнездами. Больше ничего не трогал.
    При воспроизведении стереозаписи Аплеером звук только на выходе первого стереоканала, а хотелось бы чтобы был параллельно и на выходе других.
    А остальные 4 куда делись?
    Сбился со счета - все на месте.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Я думаю интересно было бы сравнить всё в ЦАПе Alex. 2 канала со стандартным выхлопом и 2 с "новым". Игорь по-моему так и хочет?
    То есть включить две пары каналов в параллель.
    Именно так.
  3. #302
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    но все же старым параллельным ЦАПам уступает. Не хватает основательности, впрочем, как и всем дельтасигмам, ИМХО.
    Интересное мнение, Игорь. У меня такие же наблюдения.
  4. #303
    Евродупло
    Симулятор показывает 2-я -120дб, 3-я -106дб. Это самого выхлопа, разумеется, (при сопротивлении I/U 68 Ом и Uвых=2B RMS)
    Нет, меня интересовало не симулятор. А именно 58-я в качестве источника.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #304
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    У меня нет этой микросхемы. Для 63-й Оллема давно обещал собрать и сравнить с выхлопом "по мотивам" Гагарина.
  6. #305
    Погоди, теперь я ничего не понял.
    Тоесть ты испытываешь свой выхлоп с 4414, с выходом по напряжению?
    Тогда выход есть, но придется резать дорожку - там две 4414, на каждую идет по два сигнала данных I2S.
    Отрежь один из них от usb-интерфейса и соеини со стороны 4414 вместе.
    (можно не резать дорожку а пошаманить на резисторной сборке, через которую идут эти сигналы)
  7. #306
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да.
    Это понятно, но резать не хотелось бы, а программно никак?
    Временно выпаять сборку RN1 и поставить 4 дискретных резистора?
    Последний раз редактировалось Semigor; 05.10.2018 в 13:19.
  8. #307
    Можно даже проще - сдвинь ее на шаг, так чтобы пэды от 4 и 5 ног были свободны. И соедини пэд 5 (это был сигнал SD1) с пэдом 7 RN2 (это сигнал SD0).
    Таким образом, один сигнал SD0 пойдет на оба входа 4414.
  9. #308
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Спасибо, попробую. Я пока на даче до вечера воскресенья, а ЦАП дома.
    Владелец ЦАПа приехал из командировки. В понедельник договорились послушать.
  10. #309
    Евродупло
    я понял. Спасибо.
    Должен признать, что эта схема на сегодняшний день является очень сильно устаревшей, хотя и не плохо звучащей.
  11. #310
    а программно никак?
    Ммм, можно.
    Если музыку послушать - то как я уже говорил, скопировать каналы JRiver*ом. (можт и другой софт это умеет, не знаю)
    А если для тестовых сигналов, то еще проще - используешь в качестве генератора Wave Gene.
    Он умеет генерировать до 8 каналов (собственно, им я многоканальники и проверяю), причем каждый канал генерации можно вывести в любой канал ЦАПа.
    Просто настраиваешь вывод 1 и 3 каналов генерации в 1-й канал ЦАПа, а 2-го и 4-го каналов генерации, во 2-й канал ЦАПа.
    Ну и, ставишь на всех каналах одинаковый сигнал, к примеру синус 1кгц 0дб.
  12. #311
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Попробую в Foobar раскидать поток по нужным каналам.
  13. #312
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Если программно получится - то зашибись!
  14. #313
    г. Ижевск
    Здравствуй Игорь. Места в зале ещё остались? Хотелось бы поучаствовать.
  15. #314
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Могу принести про.усилитель Samson SX2800 (купил исключительно для саба). Игорь изъявил желание послушать в системе.
    У него входные коннекторы XLR. Может кто нибудь захватит кабель типа такого (мой пока едет где то).
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  16. #315
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Конечно, приходи.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    У меня такого нет и до понедельника не найду.
  17. #316
    Ижевск
    Погонял в симуляторе схему выхлопа. Это какая то фантастика!
  18. #317
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Кто-то делал вариант для РСМ1702? Может даже разводил плату? В этом варианте, если на выходе постоянка, потребуется ли разделительный конденсатор? Какой ёмкости?
    ЗЫ Давно лежит ЦАП, делал выхлоп на резисторе, но выходной сигнал слаб, остановился на резисторе 300Ом.
  19. #318
    Частый гость Аватар для KSM74
    Здесь не "песочница", ответы на ваши детские вопросы есть в темах а-ля "ЦАП своими руками"
    или в статьях Андронникова - https://www.lynxaudio.net/%D1%86%D0%...0%D0%BE%D0%B2/
    С уровнем ваших знаний стоит начинать с чего-то попроще или обращаться к специалистам. В Гомеле есть человек, который перепробовал кучу выхлопов для мультибитов, обратитесь к нему - https://forum.vegalab.ru/member.php?u=7592
    А для тех кто на бронепоезде, у РСМ1702 почти такой же выходной ток, как и у AD1862, соответственно, выхлоп спроектированный для второго подойдёт и для первого.
    Последний раз редактировалось KSM74; 15.10.2018 в 17:16.
  20. #319
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Во вторник состоялось прослушивание выхлопа Папанин для AK4414 и сравнение его со штатным выхлопом на ОУ. Эксперименты проводились на базе ЦАПа Alexа номер 9. Данные на ЦАП выводились через Фубар параллельно на первый, (переделанный) и третий, (штатный) стереоканалы ЦАПа.
    На мой вслух новый выхлоп звучит более детально, открыто, лучше передает эмоции, слушать музыку с ним интереснее. В тоже время, примененные в нем компромиссные решения привели и к существенным недостаткам звучания, на которые я вначале не обратил должного внимания.
    Наиболее слабым местом является отсутствие фильтрации на входе выхлопа, что приводит к слышимым шумовым "хвостам" и "съеданию" затуханий звуков. Кроме того, тембральный баланс получился несколько смещенным к верхнечастотному диапазону.
    Собственно, я сам всегда стоял на том, что фильтровать сигнал надо до активных элементов и всегда так делал. Но тут у меня никак не получался дифференциальный вариант Папанина и я пошел на компромисс, за что и получил .
    Сейчас я знаю как можно сделать полноценный диф. усилитель с симметричным пассивным ФНЧ на входе. Надеюсь в ближайшее время его спаять и отслушать.
    Для контроля включали Аудиоалхимию с выхлопом Папанин, ЦАП на 1794 с простым безосым выхлопом и мою Соньку. Папанин по-прежнему на мой вслух переигрывает всех с заметным отрывом.
    Вадим, (хозяин девятки), забрал свой ЦАП (и ЦАП на 1794) для детального прослушивания на своей домашней системе. Думаю, он и другие участники прослушивания поделятся своими впечатлениями.
    P.S. Посоветуйте хорошо звучащие биполярные SMD транзисторы с приличной бетой. Есть подозрение, что 807 и 817 далеко не лучший вариант
    Последний раз редактировалось Semigor; 11.10.2018 в 08:09.
  21. #320
    у npn бета же всегда выше чем у pnp
    2sd2114
    2sd2144kw
