Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для avanpost
    Грустно по ослаблению канала
    Всем здравия!
    в общем ситуация следующая, есть система звукового сопровождения ноутбук+китайский усилок 120 Вт 6 канала микшер-усилитель мощности PA2012PIV и 6 колонок
    в виду того что входной канал один, регулировка звука происходит на входном канале и сразу на все колонки. можно ли установить проходные резисторы на ветки к колонкам чтобы ослабить канал на заданную величину? если да то каким типом (куда копать), не нихром же мотать, не кидайте камнями - я начинающий любитель и пытаюсь разобраться. спасибо за понимание.
  2. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    По умолчанию Re: по ослаблению канала
    Лучше доработать входной кабель, довесив к нему еще 4 тюльпана в параллель к имеющимся двум, и регулировать существующими ручками громкости, если я правильно понимаю логику работы микшера.
    Нет, неправильно понимаю.
    А какое требуется ослабление, и скольких каналов? может имеет смысл просто некоторые громкоговорители последовательно соединить - будет -6дБ на этих ГГ.
    Денис
  3. Частый гость Аватар для владимирр
    усилитель трансляционный я так понял
  4. Зарегистрировался
    Аватар для avanpost
    если можно здесь ссылки постить, то вот такой стоит https://ru.aliexpress.com/item/ZABKZ...219596520.html
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    это микшер усилитель поканальный, тоесть если на 3 входном канале сидит источник, то колонки будут только его воспроизводить и регулятор уровня на канал входной работает, а не на исходящий
  5. Частый гость Аватар для владимирр
    усилитель скорее всего один по сему уровень выходного сигнала на заданную величину можно ослабить согласующим трансформатором.и поканальный у него вход как я понял.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для avanpost
    на выходе параллельно стоит 5 колонок (ЗС) задача одну колонку сделать "тише" чем остальные, можно ли это сделать установкой сопротивления проходного в линию на колонку, и если да то критерии выбора сопротивления какие, как мне его подобрать, исходя из каких параметров?
  7. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Так
  8. Зарегистрировался
    Аватар для avanpost
    очень смешно! но смешнее было бы если бы вы вот ТАК
  9. Частый гость Аватар для владимирр
    какие колонки стоят. акустика для трансляционных линий со встроенными согласующими трансформаторами.если так а так и должно быть вскрываешь ас и смотрим на трансформатор возможно есть доп выход.
