Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Нужна помощь по корпусам для усилителей
    Аватар для ufedor1976
    По умолчанию Нужна помощь по корпусам для усилителей
    Доброго
    Есть 2 собранных усилителя: ушник аля HA5000 и мощник LJH L7, чистокровные китайцы )
    В принципе все устраивает, кроме корпусов - ушник собран на дощечке, а мощник в фанерном корпусе (и с небольшим косяком).
    Но хочется чего-нибудь цивильного и удобного, сталь/алюминий. Хотел сам заняться корпусовкой, но не могу понять как это делается.
    Просьба откликнуться людям которые понимают в сборке корпусов, знают где взять готовые корпуса или компоненты, и готовы помочь - за вознаграждение конечно.
    Фото и габариты девайсов скину сюда, если интересно, остальное в личку.
    Территориально г.Москва
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Нужна помощь по корпусам для усилителей
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Я делал еще проще.
    По размерам корпуса вырезается из фанеры переходная монтажная плита, на нее ставятся резьбовые стойки доя крепления плат, после чего плита притягивается шурупами к днищу ресивера.
    хм. недурно... но ламинат-фанера - воспламеняющиеся вещества, я вот в старых конструкциях применял для этого лист стеклотекстолита 5мм,...
    но если без заморочек - то подойдет ламинат конечно.
    но если использовать алюминиевую раму - то получаем бонус - рама сама становится продолжением теплоотвода - то есть, вся конструкция - и есть радиатор.
ID:	312395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от RaSa Посмотреть сообщение
    Это уже как у кого с фантазией, воображением.
    ну да.
    много тут на форуме можно увидеть разного.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.02.2018 в 11:02.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По статистике таких клонов хайенда - большинство. 9к10 и более. Из красивых реализаций здесь на барахолке усил дартзил был.
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Вот пример очень серьезного подхода , я бы даже сказал ВЕСЬМА серьезного https://forum.vegalab.ru/album.php?u=17506
    Мне чтоб такое сваять нужно забросить все дела и сосредоточится только на этом, и чтоб никто не отвлекал - ваашпе
    ну опять повторюсь - многое зависит не только от лени или времени, а от наличия инструмента и всяких приспособ и оснасток.
    RaSa, какой там месяц на корпус? я только одну эту рамку-радиатор пилил-сверлил недели три, каждый день по вечерам после работы. Имея в наличии только табуретку, 2 струбцины, электродрель, ручную ножовку по металлу и напильник, особо то не разгуляться, если требуется все это в прямом смысле на коленках отпилить-отсверлить с ювелирной точностью.
    конечно на станке это можно сделать и за пару часов.
    я уж не говорю о внешней обработке - гравировке, покраске, анодировании и прочем, для чего может потребоваться целая лаборатория.
    у кого всё это есть и кто этим занимается постоянно, конечно, сроки изготовления будут гораздо меньшими.
    Краснодар
    Это да.
    Если не бояться нестандартных подходов, можно вообще обойтись без корпуса в традиционном понимании
Название:	Мое аудио.JPG
Название:	УМЗЧ внутри.jpg
    Краснодар
    Кстати да, корпус усилителю нужен по стольку поскольку, у меня собранные блоки УНЧ превосходно работали вообще без корпуса лежа на дюралевой пластине около года , нормально так работали
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    Цитата Сообщение от ufedor1976 Посмотреть сообщение
    Доброго
    Поверьте, самый дешевый и лучший вариант это купить на али в китае проверено 100 раз уже.
    Изобретать лисапед не имея ни опыта ни инструмента и не понимая технологий вы будете один корпус лет 5 делать.
    И вылезет он вам очень приличную сумму. Не факт, что он будет выглядеть эстетично.
    Если вам конечно пофиг эстетика и дизайн то можно и монстров создавать.
    Одна шелкография для 1 панели вам обойдется в ппц какую стоимость (примерно от 800-2000р.) и то если уговорите печатника 1-2 экземпляра сделать. Они даже 10 делать не хотят. Не выгодно им.
    Конечно можете сами купить оборудование и химию, потратить несколько десятков тысяч рублей на это барахло.
    Под ваши усилители полно корпусов отличного качества на али стоимостью по 2300-2700 р.
    Можете даже китайцу отправить файл (в векторе) панелей и вам нанесут надписи за копейки.
    Выбросите эту бредовую идею.
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Кстати не сильно за копейки все зависит от наглости продавана ... Если что у Юрия http://store.web-kot.ru/korpusy/ шелкография и отверстия в нужных местах обходятся дешевле чем у многих бабаёв.. Да и цены на сами корпуса вполне соответствуют.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    поддерживаю
    Краснодар
    За копейки имелось ввиду, если в сравнивать с нашими печатниками и китаезами
    Краснодар
    Вот что получилось, пока первоначальная покраска.
ID:	313034   Нажмите на изображение для увеличения.
    Краснодар
    Лицевая панель из стекла?
    Краснодар
    Да, стекло.
    Краснодар
    ну не практично это как то (*
    рядом с Москвой
    Да, стекло.
    А как картинка нанесена?
    В целом приятно выглядит
    Краснодар
    Не практично, если таскать усилитель с места на место или по гулянкам, находясь на одном месте ему ничего не грозит, журнальные столики делают из стекла, подставки под телевизор ......
    По поводу нанесения картинки точно не кажу, делал стекло автор усилителя Владимир Платошкин по моей просьбе, насколько я знаю он заказывал в конторе которая занимается этим специализированно, в проге рисуется, затем файл в станок, в несколько слоев наносится рисунок на стекло, вроде так.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А как картинка на
    Простейший вариант - УФ печать с той стороны.
    Можно и не простейших напридумывать))
    Зато у готового корпуса от бушного ресивера имеется, как правило, грамотный продуманный дизайн.
    Не видел ни путевой реализации усилителя на базе корпуса от ресивера. Усилителю максимум нужен рег.громкости и кнопка питания. У ресивера россыпь кнопок и большой дисплей. Куда это задействовать? Задняя стенка - вся в дырках. На выходе колхозный аппарат поимеем. Полноразмерный корпус из Китая (или из Благовещенска) 7-9т.р. для АВ-ника и 12-18т.р. для А-ника.
    Если корпус задешево - искать советские радиотехники, амфитоны, бриги и т.д.. В качестве бонуса - сетевой транс поимеем.
    У меня их было несколько. Ни к качеству, ни к внешнему виду претензий не было.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Не подключать
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Что делать с задней стенкой - я писал. А можно и проще, если все требуемые разъемы помещаются в имеющиеся дырки.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Мне по дизайну современные ресиверы больше нравятся.
    И состояние корпуса, как правило, лучше
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Тоже деньги, однако. Бушный ресивер как правило дешевле.
    Кстати, готовые корпуса можно использовать не только для изготовления усилителей.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43871. На фото в моем посте выше стоят по бокам от тумбочки. В настоящее время не подключены, используются как подставки.
    В корпусе от ресивера сейчас живет ЦАП и контроллер ДУ.
    Усилитель - прямо в тумбочке.
    Владивосток
    Тумбочка СУПеР!!!! у самого саб с усилком несколько лет в подобной жил (в 90-х) пока жена сказала что не "камильфо"
