Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Monarch.audio
    По умолчанию Усилитель для Canton CT-1000, выбор усилителя для топовой АС
    ДАНО :
    Имеется хорошая трёхполосная акустика Canton CT-1000. ТТХ :
    Мощность : 110/160 Вт(номинал / музыкальная)
    Чувствительность : 94,8 Дб.
    Частотный диапазон : 18-30000 Гц
    Частоты среза кроссовера : 450/3100 Гц
    Сопротивление : 4 Ом
    ЗАДАЧА : подобрать к ней усилитель который полностью её раскроет.
    БЮДЖЕТ : 6000грн/200$/12000руб (ессно рассматриваю только б/у варианты)
    Слушаю преимущественно динамичную электронную музыку.
    ОТСЕБЯТИНА :
    На сколько я понял, усилитель выбирается по таким параметрам :
    - Выходная мощность усилителя должна быть равной или на 10% больше чем номинальная мощность АС (при том же сопротивлении)
    - Сопротивление должно совпадать у АС и усилителя.
    - Коэффициент гармонических искажений «в полосе» на номинальной или половинной мощности: «0,1%» плохо, «0,03…0,05%» - очень распространённый диапазон, может звучать неплохо, нужно придирчиво слушать на самом чистом материале; «0,007…0,009% и меньше» - абсолютно чистый, «прозрачный» звук, с высококачественного звукового материала, разумеется.
    - «Демпфер-фактор». Играет большую роль в сглаживании бубнящих пиков на НЧ и вообще улучшении «переходных характеристик» плохо демпфированных АС. «100» и выше – хорошо, «240 - 500» - совсем гуд. Есть уже не совсем редкие, но довольно дорогие с «800 и более» - супер.
    - Частотный диапазон - не меньше чем у АС
    Исходя из этих критериев я отобрал такие модели :
    YAMAHA : AX-592, AX-497, AX-870
    Плюсы : Хорошие коэффициенты нелинейных искажений (порядка 0,008%)
    и демпфирования : (200-320).
    Минусы : на форумах пишут что ямахи этих моделей
    искажают звук и звучат не очень.
    ONKYO (INTEGRA) : A-8850,A-8650,
    Плюсы : в целом положительные отзывы на форумах,
    хорошие коэффициенты нелинейных искажений Минусы : демпфирования как правило не хватает(50-100 в среднем, только у А-8850 - 150(хватит ли для такого жанра музыки?))
    KENWOOD : KA-990V
    Плюсы : отличные показатели по коэффициентам нелинейных искажений и демпфирования(до 1000!)
    Минусы : на форумах абсолютное большинство твердит что кенвуд фуфло.
    На что ориентироваться при выборе? Исходя из голых характеристик я бы взял Kenwood KA-990V, но опять же народ говорит что фуфло. Как может аппарат с лучшими ТТХ быть хуже аналогов с худшими ТТХ ? Короче я совсем запутался. Подскажите пожалуйста что лучше взять для этой акустики (не обязательно из вышеперечисленных моделей) Или же в этом ценовом сегменте невозможно подобрать ничего стоящего? Если да, то посоветуйте что-нибудь максимально близкое к моему ценнику.
  2. Частый гость Аватар для brier
    По умолчанию Re: Усилитель для Canton CT-1000, выбор усилителя для топовой АС
    Ориентироваться только на цифры (коэфф.искажений, демпинг-фактор, мощность и др.) не правильно. Поискали бы в сети отзывы владельцев этих АС, обратив внимание на то, с каким усилителем и источником звука они используют их.
  3. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Monarch.audio, это другая тематика, здесь занимаются самоделками....
    Андрей Константинович
  4. Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Хорошая самоделка(стерео) за 200$? Хм..Ну очень нереально.
    R=U/I
  5. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Вы не стой стороны подходите.
    1. Начинать надо с требуемого звукового давления. Сколько децибел звука Вам надо?
    Слушать музыку самому - это порядка 100дБ. Чтобы колбасило , или доставить (доставАть) удовольствие соседям - здесь нет предела, берите по мощности раз в десять больше - 110дБ.
    2. Потом надо определиться с самым важным и дорогим элементом тракта звуковоспроизведения - с комнатой для прослушивания (КДП).
    Здесь надо выбрать оптимальное по размерам помещение, и соответственно подготовить его для качественного прослушивания.
    3. После решения вопросов КДП, и основываясь на отдаче Вашей акустики определяетесь с требуемой мощностью усилителя для озвучивания объёма КДП.
    4. После этого подбираете УНЧ, с тем условием, чтобы при требуемой выходной мощности по звуковому давлению для Ваших запросов - искажения УНЧ были бы в несколько раз меньше, чем искажения акустики.
    Как то так, по науке.
    Анатолий
