Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для ViktorBuzz
    Энгельс
    По умолчанию Проект по аналогии с Merlin TSM на Cat 308 и MW164 нужны сведения!!!
    Итак доброго вечера. В наличии имеются компоненты для данной акустики, Morel MW 164 и Morel Cat308. Естественно выкладывать в сеть схему кроссовера данной АС никто не торопится) Может кто встречал в сети, или экспериментировал с этими головками, поделитесь информацией. Как известно сами Мерлин -это ЗЯ, но возможно рассмотрел бы вариант и в ФИ оформлении, но чтоб формфактор остался прежним, т.е. крупные полочники или мониторы, но не напольники однозначно. Всем откликнувшимся огромное спасибо заранее. Строю для Блюза и Рока. Хочу хлесткого правильного баса, без гудежа, но и самое мясо на низу потерять не хочется.
  2. Завсегдатай Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Проект по аналогии с Merlin TSM на Cat 308 и MW164 нужны сведения!!!
    Аудиенцию какую-нибудь за отправную точку берите, немного измерений и подгоните.
  3. Новичок
    Энгельс
    Простите но я новичек в этом деле, немного измерений для меня это много)
Название:	tsm front in yellowjpg_rev_robinson.jpg
Название:	TSM back in yellow_rev_robinson.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Вот что удается найти, но не читаемо.....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312075это не мерлин опять же, кто то заграницей кит мерлина торгует, не факт что оригинал такой же
  4. Завсегдатай Аватар для Merstan
    это от них
    Вложение 312086
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    http://geokrilov.com/0morelbattill.html оттолкнуться можно отсюда.
    Георгий Крылов
  6. Новичок
    Энгельс
    Здравствуйте Георгий. Рад что вы не обошли эту тему, знаю что вы уже на мореле "собаку съели", заезжали как то к вам, слушали. А вот что посоветуете в итоге, Фи или ЗЯ для 164?
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Здравствуйте, Виктор.
    ФИ не очень просматривается. Там и в ЗЯ нужно литров 25. Надо бы еще размять и параметры померить.
    Георгий Крылов
  8. Новичок
    Энгельс
    вот что пишет сам мерлин, не много но что то
    Двухсторонний кроссовер имеет наклон 12 дБ / октаву, с центром в 2150 Гц.
    Частотная характеристика: 55-20 кГц ± 2 дБ, 1 метр по оси. -10 дБ при 35 Гц
    Акустический сдвиг фаз: <10&#186;
    Импеданс: номинальный ток 8 Ом, минимум 6,5 Ом, 14 Ом в точке пересечения
    Чувствительность: 87 дБ, 1 Вт / 1 м (2,83 В)
    Мощность: 80 Вт (программа)
    Максимальный выход: 104 дБ (программа)
    Размеры и вес: 20,3 см (8 ") Ш x 26,6 см (10-1 / 2") D x 40,6 см (16 дюймов) H. 12 кг (26 фунтов) каждый
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Судя по заявке внешнего размера в 22 литра, внутренний получается не более 20
