Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: 2\20ГДН + пара твиттеров
    Аватар для Kei14
    По умолчанию 2\20ГДН + пара твиттеров
    Спецы, подскажите могу ли я в 2106 поставить пару 20ГДн с парой импортных пищалок. Или будет полная лажа? Навороченного звука не нужно, но хочется приятное звучание. Если могу, то пищалки включать через фильтры? Послушал много бюджетной 3-полосной акустики, звук не нравится.
    Донецк
    По умолчанию Re: 2\20ГДН + пара твиттеров
    ГДНы будешь в полку ставить или в двери? Ой, не нравится мне в дверях бумажный динамик, дождь или мойка - и фсе ...
    И опять же, что за пищалки, что за ГДН-ы, они разные бывают. Но как минимум верхняя частота звучания ГДНов должна перекрыть на одну (лучше всего две) октаву нижнюю у пищалку, чтобы можно было нормально разделить полосы. И подобрать мощности, и что там с сопротивлениями и чувствительностями?
    Если не зная всего этого просто вкорячить динамики в машину, звучать будет, но вот приятно ли? Есть шанс нарваться на как минимум неправильный тональный баланс или даже на полное отсутсвие средних частот.
    25ГДН3-4 (те, что маленькие и на 4 ома) в подседельный ящик с фазиком и будет тебе звук
    Вот примерно так (оригинал статьи был в Мастер 12вольт, но давно, эдак лет 5 назад)
    http://crazy-user.narod.ru/articles/frontak_p2.html
    Аватар для Kei14
    20ГДН (10ГД-30Е) 63-5000 Гц на заднюю полку. От старого хозяина остались дыры под 10ГДШ и 2 полки. Старая с дохлыми динамиками и новая неразмеченная. Как лучше закрепить динамики и полку? Между металлом и фанерой прокладка нужна?
    если это те самые 10ГД30, которые ставили в 10МАС то забудь! Они ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для ЗЯ, причём не самого большого объёма. А ты их в полку.
    Аватар для Kei14
    Хорошо, Посоветуйте производителей бюджетных динамиков, которые будут звучать в полке. Статья про 25-ватники под креслом мне понравилась, но это дело времени, да и магнитола 4 канальная. Или взять на полку корпусную акустику? И все-таки хотелось бы услышать про крепление полки и динамиков.
    если так охота что-то на задок, так любые "лопухи", которые 6х9. тут выбор сугубо по деньгам. На мощу можно не смотреть, от головы их не перегрузить.
    можно и что-то корпусное, ранее были такие для авто. На развалах возможно можно что-то прикупить за недорого.
    Аватар для Kei14
    Лопухи или круглые? В лопухах, насколько я понимаю кроссоверы встроенные. Перебрал кучу сайтов, диффузоры из пропитанной целлюлозы дают лучшую частотку, или это не соответствует действительности. И чем плохи динамики на задке?
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    без разницы, но если покупать готовую полку, то там отверстия под овал пиленны. У овалов в 99% из всего кроссовера один кондер на пищалку а мид работает в полную полосу, лопухи у которых есть какое то подобие кросса уже к бюджетным не относятся.
    В общем случае бумага предпочтительней.
    При наличии нормального фронта ничего плохого в тыловой акустике не вижу, но моё мнение расходиться с общепринятыми понятиями о построении звуковой сцены.
    Новичок Аватар для legych
    Kei14 - А что ты хочешь получить??? Я так и не понял? 20ГНД в полку и спереди твитера и все?????? ))) От этого ИМХО не получить приятного звучания! Тыл вообще не ставь...не нужен он! Сделать 2х полосный фронт на 25ГДН3-4(ФИ) и писчах....ммм....сложно сопрячь будет!!! Делай 3х полоску! Покупай 5ГДШ какие-нить....их в кики, 25ГДН3-4 в подсидельники, ну писчи - сим смотри... Кросы ток придется сделать..)))
    legych добавил 22.08.2006 в 10:01
    А вот я делал...работают на 5+!!!
    V=6.3 литра. ФИ настроен на 54Гц. В машине реально от 40 играет!
    http://photofile.ru/users/legych/1162764/
    Последний раз редактировалось legych; 22.08.2006 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
    ты на концерте не спиной к сцене располагаешся, так?. Так почему же в машине многие основной звук пускают на задок. Видимо просто не охота заморачиваться. Ну а многих это устраивает, звук-то какой-то есть, ну и ладно
    Так что если делать, то всё же нужен нармальный фронт, а не тыл
    Могу порекомендовать совсем бюжетный вариант, но правда надо активный кросс поставить в голову, будет тебе 2 канала НЧ и 2 канала СЧ+ВЧ. Если в состоянии это сделать, читай далее.
    НЧ - ящики под сёдла, СЧ можно в кик-панели или ещё куда, даже на торпеду. ВЧ на стойки через простейший кросс, скажем от 5-6 Кгц. Раздел НЧ / СЧ+ВЧ можно выбрать в районе 400-600 гц. Тогда мощьности по каналам будут примерно равны, а значит наиболее эффективно будет использован потенциал головы. Опять же интермодуляция и прочие бяки не донимают. Да и баланс фрон/тыл в этом случае можно использовать для корректировки АЧХ
    Что-то подобное на заре российского автозвука делал Толя Шихатов (он сейчас глав.ред. журнала Мастер 12 Вольт). Даже на соревнованиях места брал и это при минимальных финансовых затратах.
    Аватар для Kei14
    Насчет 20 низкочастотников и спиной к сцене все понятно. Плохо представлял где в шестерке разместить фронт. Что такое кик-панели?
    Где взять схемы кроссов? Фильтры для домашней акустики делал, но здесь ведь они отличаются. Да и по СЧ,ВЧ динамикам не все понятно. На них частотка указывается? Или не заморачиваться и взять компонентную акустику с готовыми кроссами?
    Kei14 добавил 23.08.2006 в 04:58
    LEGYCH, долго не мог зарегистрироваться, а можно более подробные чертежи?
    Последний раз редактировалось Kei14; 23.08.2006 в 04:58. Причина: Добавлено сообщение
    Не зоморачивайчя и купи тогда не дорогую компонентную...Если делать 3х полосный фронт + еще подсидельники с НЧ, то придется порезать снизу СЧ, и НЧ сверху...порядка на 300-400Гц... А это катушка для НЧ и кондер на СЧ... Писчи на стойки, сам покрутишь и как лучше оставишь...СЧ от компонентки в кики (мона на торпедо, двери, и т.д...от фантазии и престрастий)... НЧ под седло!!! ))) Питать все это чудо от магнитолы! Компонентка на фронтальные каналы, подсидельники на тыловые..) Кик-панели это те места, где у водителя слева от ноги, а у пассажира справа ..))) В нете глянь - если не понял....
    ЗЫ: чертежей как таковых нет, делалось все как-то на глаз...щитал в JBL SS...
    Можешь в моем фотофайле глянуть..я себе в кики Верхеды поставил 13см...)
    Я тебе предлагал собрать АКТИВНЫЕ кроссы на операционниках и вставить их в ГУ. Ими и делить НЧ / СЧ+ВЧ. По сути сделать а-ля би-ампинг из магнитолы, ессно если есть опыт сборки чего-то сложнее, чем кросс АС. А так можно остановится на готовой 2-х полоске. Можно и без ящиков, а в двери. Я в свое время делал жене в ниву подиумы (там дверь считай та же) посмотри тут https://forum.vegalab.ru/showthread....116#post170116
    Честно говоря, чтобы заставить дин нормально играть в ВАЗовской двери, надо убить столько сил, денег и времени... Шумить как следует - минус дверь становится тяжелая, отвисать будет! Дырок оч много, их заделать - колосальный труд! + еще хорошие подиумы (деньги и время) и дверь пилить.... спорно.... ИМХО ящики проще и качественнее...
    Про активные кроссы согласен!!!
    А чем отличаются динамики для ЗЯ от автомобильных?
    Что лучше поставить в Окушку?
    Не корректная постановка вопроса. Автомобильные - это те, которые могут выживать в авто с его резкими колебаниями влажности и температуры. Они в том числе могут быть и для ЗЯ или ФИ или для установки на экран (т.е. фри-эирные, применительно к мидбасу это означает для установки в дверь).
    Т.е. тип оформления зависит от параметрв Т/С и без разницы это автомобильные или ещё какие.
    А как же это?
    "если это те самые 10ГД30, которые ставили в 10МАС то забудь! Они ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для ЗЯ, причём не самого большого объёма"
    А как же это?
    Речь шла о установке данных динамиков в полку!!! Т.е. предполагалось что они будут работать на объем багажника + к тому еще и не герметичного! Так что можно предположить, что динамик будет работать во фриэйре...Вот. А для такой установки дины для ЗЯ маленького объема не подходят!!! ))))
    А как же это?
    А что тебя тут смущает? 10ГД30 типичный представитель так называемых акустически подвешенных динамиков, т.е. ему нужен исключительно ЗЯ и при этом МАЛОГО объёма. В этом случае он работает, т.к. малый обём ЗЯ удерживает диф от черезмерных ходов, т.е. по сути становится частью подвеса. Если объём велик, а ты вообще его планировал ставить на экран, т.е. в бесконечно большой обём, то диф начинает болтаться как дерьмо в проруби, можно даже повредить ЗК, но баса при этом нет
    Советую всё же разобраться с теорией и понять какое сочетание параметров ТС требуется для применения дина в ЗЯ, ФИ или ФриЭира
    Термин "автомобильные" всё же отностится к климатическому исполнению динамиков. Поэтому потивопоставление динамиков для ЗЯ и автомобильных лишено смысла
    Скажем в динах для дома широко используется бумага, при этом дины могут быть и для ЗЯ и для ФИ, пофигу, от материала это не зависит. Но в машине бумага даже с пропиткой долго не живёт, так что её там практически нет, особливо если дины - мидбасы, а значит могут оказаться в дверях с их влажностью и прочими бяками
    Правда прочитал как-то в и-нете, что в Калифорнии есть чел, который дорогие бумажные ШП ставит в авто, но и меняет их каждый год. Но это не твой случай.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 24.08.2006 в 11:49.
