Показано с 21 по 40 из 41
    Аватар для Kei14
    По умолчанию 2\20ГДН + пара твиттеров
    Спецы, подскажите могу ли я в 2106 поставить пару 20ГДн с парой импортных пищалок. Или будет полная лажа? Навороченного звука не нужно, но хочется приятное звучание. Если могу, то пищалки включать через фильтры? Послушал много бюджетной 3-полосной акустики, звук не нравится.
  2. По умолчанию Re: 2\20ГДН + пара твиттеров
    Согласен, где можно разобраться с теорией и понять какое сочетание параметров ТС требуется для применения дина в ЗЯ, ФИ или ФриЭира?
    ФИ подразумевает фазоинвертор? А фри эйр именно динамики для большого обьема? Не подбросите ссылки на статьи?
  3. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Теории (много) у Виноградовой. Правда без хорошего знаниям математики (высшей) читать её затруднительно. А так в сети много теоретических книжек, тот же Эфруси
    В журнале автозвук (у них есть сайт) идёт серия статей по теории, "Вспомнить всё" называется.
    А.Елютин (глав. редактор) всё в них популярно пишет. Очень рекомендую как его статьи, так и журнал в целом
    ФИ, да это ФазоИнвертер. ФриЭйр - это установка на экран, к ней можно приравнять установку динамика с малым значением Vas в объём, который в несколько раз больше значения Vas самого динамика.
    Скажем объём багажника у авто седан где-то 500 литров и выше, так что динамик с Vas=50-60 литров при установке в зад.полку просто не заметит этот объём. Это и будет ФриЭйр для такого дина. Аналогично, если мидбасы с Vas=10-15 литров поставить в дверь. Это и для них будет работа не в ящике, а не экране
  4. Новичок
    Аватар для Kei14
    По поводу полки. Вот здесь
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7488
    написано: полку делал так- вырезал в размер из ДСП 20мм ,разметил вырезал под дины ,по ней вырезал в железе,далее железо проклеено герленом с обоих сторон,на железо-сверху- положил лист поролона(100 мм),на него полку,и из багажника притянул через железку ДСП саморезами в сквозняк,торчки снаружи отболгарил,оклеил тонким пеноизолом и карпетом.под спинкой заднего сидения сделал новую стеночку из фанерки 10 мм и изнутри и снаружи всё запеноизолил...
    Это для саба, а для обычной коаксиальной акустики это надо?
  5. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    если кто надумает поставить акустику в заднюю полку то надо заменить картонку на ДСП или 20мм фанеру,кстати в описанной технологии изготовления задней полки есть пару несуразностей, не у каждого есть болгарка, да и нет необходимости закручивать саморезы насквозь, я что то себе плохо представляю процесс оклейки карпетом уже установленной полки
  6. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Serg.vi
    Сергей-если можно,то что тебе показалось несуразным в моей полке?
    С уважением, Олег.
  7. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    да с полкой то всё в порядке, последовательность изготовления и установки озадачивает
  8. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    лёгких путей не ищем
    С уважением, Олег.
  9. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    мазохист вы однако, батенька
  10. По умолчанию Re: 2\20ГДН + пара твиттеров
    Не совсем понял, фанера 20мм, а меньше можно? Зачем такой толстый поролон? Герлен ,пеноизод и карпет - это что? Обязательна ли стенка под спинкой сидения7
  11. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    можно 16 мм ДСП
    да можно и 50 мм
    герлен-герметизирующая лента судя по вопросу у тебя её нет,а раз нет то и не ищи чтука дифицитная, у medved323 он был, вот он его и поставил, проще купить вибропласт от STP, во, щас спросишь что это такое, это мастика незасыхающая на фольговой основе, продается в магазинах, торгующих автоакустикой или автомагазинах.
    пеноизол- по сути теплоизоляционный материал, в данном случае применён как противошумка ну и по прямому назначению тож работает.
    Карпет нетканый материал напоминающий шинельное сукно, в любом магазине торгующим автоакустикой этой весчью сабы обтянуты.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    У нас герлены дешевле СТП раза в три.
  13. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    а у нас в одну цену идут
    Serg.vi добавил 31.08.2006 в 20:44
    и кофицент вибропоглащения у вибропласта 0,12 а у герлена 0,03
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 31.08.2006 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
  14. По умолчанию Re: 2\20ГДН + пара твиттеров
    Карпен видел в продаже, мастикой герметизируются стыки полки, а багажник? Идеально ведь не загерметизировать или это не так важно?
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Я имел ввиду герлен а на нем еще слой пенообразного материала или фольги, или и то и другое. Не думаю, что в таком виде будет сильное отличие по характеристикам. Зато герлен как-то проще клеить.
    У нас за СТП дерут три шкуры потому что 1. известная марка, "брэнд" 2. везут его из России.
  16. По умолчанию Re: 2\20ГДН + пара твиттеров
    Спецы, а какие из отечественных динамиков могут работать в ФриЭире?
  17. Зарегистрировался Аватар для Arkadi
    Пробывал озвучить 6-ку подсиденниками под передние сидения на 25гдн3-4(ФИ 7л Fs=45)+ пищалки мистери на стойках. Середина из-под ног недоходила никак! Быстро снял эту установку, слушать невозможно, от пищал уши резало а середины нет и все. Поставил потом 6гдш5 в кикпанели, корпуса сделал из пластмассовых колонок(на полке полтались сзади). Зазвучало! ИМХО на 25гдн мидбасы можно получить, хорошей середины нет.
    ФриЭирные все ГДШ
  18. По умолчанию Re: 2\20ГДН + пара твиттеров
    А как крепил пластмассу к кикам?
  19. Зарегистрировался Аватар для Arkadi
    Для классики береш в магазине новые кик-панели, есть под ковролин, есть под кожу, внедряеш в них пидиумы или что угодно и ставиш в авто(4 пистона). ПОЛНАЯ свобода действия-кик панели стоят 150р пара, хош пили, реж нежалко
    можно в штатным панели прикрепить саморезами, за панелью шумка 2см, потом металл. Черные пласмассовые колоночки(как у многих валяются на полке, в ссср наделали много)там не видно и совсем не мешают, если подрезать чуток.
  20. Новичок
    Аватар для Kei14
    А 4 пистона выдержат? Меня это и смутило.
  21. Зарегистрировался Аватар для Arkadi
    Пистонами панель держится сзади, спереди(по ходу машины) она упирается в стык листов шумки, в штатной панели есть даже штыри для упора. Я ставил там 6гдш-5 в корпусал по 1л, ни отлители не разу за 2 года, ниче не дребезжало, веса правда у этого по кило не более. Для серьезной установки ничто не мешает саморезами в металл вкутится.
