Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Несовпадения чувствительности CD и усилителя PC1002
  1. #41
    По умолчанию Re: Несовпадения чувствительности CD и усилителя PC1002
    Цитата Сообщение от autocar Посмотреть сообщение
    Попробовал и подключил к телефону xiaomi через выход на наушники. Играет тихо, как и положено, на первом делении
    В Xiomi выход регулируемый, и не факт что там будет 2 вольта на максимуме громкости для наушников. В любом случае регулировка громкости двумя аттенюаторами на морде усилка представляется несколько неудобной. А ещё судя по мануалу в данном мощнике похоже очень низкий уровень тока покоя, что не добавляет ему лукасов
  2. #42
    Аватар для autocar
    Положено там ровно то, что нарисовано на шкале регулятора. А "тихо" или "громко" - зависит от уровня входного сигнала.
    Блин, очевидные же вещи...
    это я к тому, что усилитель исправен. И про высокий сигнал на входе в ус понимаю, не понимаю только как эту задачку можно просто решить?
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Там похоже и нет 2v, попробовал телефон включить на AV-рессивер, он играет тише обычного.
  3. #43
    Если человек хочет использовать именно этот усилитель и не хочет паять и сверлить - нужен "предусилитель".
    Нет такого отдела в мозге, который хочет использовать именно этот или именно тот усилитель. Есть отдел, который хочет получить удовольствие. Удовольствие можно получить, "спаяв сраный делитель" и слушать, а можно получать удовольствие, выбрасывая деньги. Второе называется шопоголизм, а по научному анальный вау-импульс. Со вторым бороться бесполезно, можно только отложить покупку на время, но наступит ломка и предусилитель будет куплен.
    Если по технике, то я за "сраный делитель" из двух резисторов. А может из одного.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...BD%D0%B8%D1%8F
    Что-то подобное в усилителе уже есть, его не может не быть. Надо просто увеличить R1
  4. #44
    Аватар для autocar
    Ослик Иа, ок, давайте я порассуждаю вслух. У меня вход 2в, нужен выход хотя бы 1в и сопротивление на входе в усилитель 25кОм. Соответственно r1 должен быть в 10раз меньше, те 2.5кОм, отсюда r2 тоже 2.5 кОм. Правильно?
  5. #45
    Задачка решается покупкой готового регулятора громкости https://www.ebay.com/itm/2CH-Remote-...kAAOxyGwNTCaPL
    Про "делитель на резисторах" Ослик Иа ​шутит
  6. #46
    С чего бы это? Надо посмотреть на схему усилителя, но подозреваю, что можно просто воткнуть резистор в разрыв сигнального провода прямо в разъёме или возле разъёма. Способ хорош тем, что его легко испытать на практике прямо сейчас, а если не получится... а что может пойти не так?
    В целом, да, получится два последовательных делителя, один снаружи ваш, второй внутри усилителя (я думаю, что он там есть, но может и не быть). Вместо создания второго независимого делителя, можно "перекосить" имещийся, для чего вставить резистор в разрыв сигнального провода. И он необязательно будет 2.5кОм, его значение будет привязано к значению существующих резисторов, которые нам сейчас неизвестны. Но это нестрашно в прямом смысле этого слова. Чего бояться? Вставил резистор в разрыв сигнального провода, послушал, поставил другой и т. п.
    Хм, я тут сообразил, что не у каждого человека в этой стране в кладовке есть кассетница с полным набором резисторов любых номиналов. Ну, тогда и правда, купить штуки по 2,5 кОм или около этого. Само число 2,5 вы взяли наугад, но оно приемлемо. Достаточно велико, чтобы не нагружать выход звуковой карты, и достаточно мало, чтобы на него не влияло входное сопротивление усилителя.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 11.02.2018 в 11:19.
  7. #47
    Вопрос только - нафига?
    Нельзя ведь просто так взять и регулировать громкость двумя аттенюаторами раздельно для левого и правого каналов. По-любому нужен нормальный вменяемый регулятор громкости, иначе у пользователя может произойти раздвоение личности по каналам в процессе регулировки
  8. #48
    ПС. посмотрел на ссылку с регулятором на переменном резисторе с пультом ДУ. Тоже нормальный вариант, пульт ДУ вещь удобная.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Нельзя, но эта мысль для меня странная, я даже не предполагал, что делитель будет использоваться для оперативной регулировки. Он для того, чтобы уровнять чувствительность, как и было заявлено в заголовке темы, и больше ни для чего.
    Оперативно регулировать громкость нужно по другому. Лично я регулирую громкость на выходе с компьютера, пульт ДУ для усилителя существует, но я уже забыл, где он лежит. Громкость с компьтера (источника сигнала) регулирую планшетом, у планшета место прописки под подушкой.
  9. #49
    Лично я регулирую громкость на выходе с компьютера, где лежит пульт от усилителя даже забыл
    Ну ладно по цифре с этого вашего компуктера, но не раздельно по каналам жеш
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.02.2018 в 11:49.
  10. #50
    Это противоречит приципам аудиофилии. Там громкость вообще регулировать не рекомендуется, надо слушать с той громкостью, с которой слушал инженер при сведении. А уж по каналам делать разницу вообще ересь, за которую полагается двадцать ударов бескислородными проводами.
  11. #51
    Аватар для autocar
    abonent007, спасибо за ссылку, это похоже на https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665 ?
  12. #52
    Не, по этой ссылке дискретный регулятор громкости на реле. А на Ебее классический переменник с моторчиком
  13. #53
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Классический сдвоенный переменник без моторчика можно использовать ? На 33 кОм ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    https://geektimes.ru/post/257166/
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  14. #54
    Кто ж такое запретить может?
  15. #55
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "Классический сдвоенный переменник без моторчика можно использовать ? На 33 кОм"
    С учетом входного сопротивления усилителя 25 ком (не дифференциальное подключение)
    регулятор громкости 33 кОм (тем более регулятор по ссылке в интернете номиналом 50 кОм)
    правильно работать не будет. Предложенный вариант с резистором в разрыв кабеля самый простой, только резистор не может быть
    2,5 кОм (это практически очень малое ослабление), а должен быть порядка 150 - 200 кОм. Можно попробовать (дело на 30 минут),
    а потом подобрать активный предусилитель. Пассивный регулятор должен иметь низкий номинал (менее 10 кОм), что не гарантирует правильную работу источника сигнала.
  16. #56
    Имхо тема всё больше скатывается в маразм. Задача у ТС только одна - установить на входе совмещённый по каналам регулятор громкости(а не раздельный как в случае использования входных аттенюаторов в качестве РГ). Если входные аттенюаторы будут мешать выполнению данной задачи, типа там "входное сопротивление уменьшают до неприемлимых значений", их следует удалить из схемы
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Не, три страницы ради такой проблемы явно мало. Еще и не все лучшие умы Вегалаба подключились к обсуждению. Печатной платы до сих пор нет. На самотек бросать нельзя!
  18. #58
    "Задача у ТС только одна"
    Вторая задача не ковырять усилитель, решить первую задачу не трогая приличный
    аппарат.
  19. #59
    Когда у меня стояла такая задача, то я просто по пути с работы зашёл в музторг и купил https://www.muztorg.ru/product/A042096
  20. #60
    Не нужно ему отягощать себя некими надуманными задачами. Тем более доступ к обрезанию имеющихся аттенюаторов не требует полной разборки. Если потом появится желание продать "приличный аппарат", то легко точно также запаять провода к аттенюаторам обратно
    ---------- Сообщение добавлено 02:44 ---------- Предыдущее сообщение было 02:43 ----------
    И микшер ему ни к чему. Нужен только регулятор громкости вменяемый
    ---------- Сообщение добавлено 02:49 ---------- Предыдущее сообщение было 02:44 ----------
    Задача весьма непроста при кажущейся банальности. Ибо у некоторых могут быть определённые затруднения с самой постановкой задачи, что данная ветка и подтверждает - никто конкретно не понимает что нужно делать на самом деле
