Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Компьютерный блок питания и компьютер.
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Компьютерный блок питания и компьютер.
    Принесли мне сегодня посмотреть комп. Первое что бросилось в глаза молекс воткнут в питание материнки на вентилятор. Отсоединил молекс включил питание , комп ни на какие движения не реагирует. Отсоединенный блок питания с перемычкой тоже не запускался. Вскрытие блока питание показало что вздулось пару кондеров на 2200/10 и 3300/16 я их заменил . Блок питания стал стартовать , напряжение по расцветке как положено. Нагрузил немного жесткими дисками (с бэдами) диски вращаются , напряжение в норме. Комп стартует на секунду и выключается и так до бесконечности. Память вытаскивал , видяху вытаскивал симптомы не меняются. Что делать?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Компьютерный блок питания и компьютер.
    Можно этот БП подключить на другой комп, если на другом компе будет то же самое, барахлит БП. В любом БП компа должен стабильно работать дежурный +5 вольт.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    "Тестером" узнать номер ошибки. И если мать - менять. Скорей всего - она.
    Владивосток
    Да тут как назло других компов в и блоков пиания наличии нет. БП низкопрофильный на 250вт. В свой комп я как то его стесняюсь ставить. Ладно что нибудь придумаю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Прозванивал да +5в
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Я же не профи , так любитель. Нет у меня такой штуки.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Скрепкой перемкни черный и зелёный провода. Замерь напругу на всех линиях. Если нормально, то севшие кондёры на материнке - это покажет просадка напряжения на стабилизаторах материнки.
    Вынь аккумулятор-таблетку и попробуй включить без него.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Вскрытие блока питание показало что вздулось пару кондеров на 2200/10 и 3300/16 я их заменил . Блок питания стал стартовать , напряжение по расцветке как положено. Нагрузил немного жесткими дисками (с бэдами) диски вращаются , напряжение в норме. Что делать?
    Замена по одному конденсатору в линии 3,3 вольта и в линии 5 вольт - "маловато" будет. Вероятно, "просели" и иные конденсаторы, в том числе "мелочевка" по дежурному источнику и в базовых цепях силовых транзисторов в горячей части. Проверять на работоспособность блок питания имеет смысл на нагрузке минимум 150 ватт, пропорционально ( в соответствие с ATX) распределенной между каналами.
    Tartaria
    Значит какой-то кулибин "поработал" (+12В коротится на землю при таком подключении, аж по двум линиям).
    Какая мать то хоть? А так - можно абстрактно несколько простыней ответов настрогать.
    Пока похоже, что проц не стартует. Какой сокет-то хоть?
    Владивосток
    Да сокет1155 ай3 Gigabyte ga-h61 дальше надо смотреть.
    Tartaria
    Снять кулер, аккуратно вынуть проц, посмотреть состояние контактов на сокете, посмотреть состояние контактных площадок на проце, если есть "артефакты", то на сокете - выпрямить, на проце - протереть спиртом.
    При установке обратно - освежить термопасту.
    На всякий случай сбросить CMOS на мамке, если подключен спикер, то попробовать запустить без памяти - должно пищать, если проц запустился.
    До кучи - прозвонить тестером все USB порты, линии данных не должны коротить на землю (зима - статика могла прибить).
    Если сильно греется южный мост - мамку надо менять...
    Владивосток
    Я это сделал , снял посмотрел , одна ножка была загнута и замыкалась с другой.Я выравнял иголкой ( это было еще вчера я забыл написать проц протер спиртом) . Кулер как снял так пока и не ставил(вентилятор только включил в питающее гнездо процессорного ветилятора) палец на проц при запуске проц холодный.
    Tartaria
    Хорошо бы замерить напряжение питания ядра процессора (~1.3...1.6В). Исправность БИОСа вы проверить не сможете, работоспособность тактового генератора тоже... Кнопка "Reset" там, случайно не запала?
    Владивосток
    Нет . Нормально нажимается естественно
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Поспрашиваю у знакомых блок питания заведомо исправный и там видно будет. Может действительно мамка навернулась.
    Владивосток
    Нагрузил 12+ на 3ом . Просело до 11.6 что вроде в пределах нормы?
    г. Баку
    АндрейАнатольевич, напряжения +3,3 в,+5 в и 12в, надо нагружать одновременно.
    Владивосток
    Запустил комп. Нашел в блоке питания резистор странный видать раскалялся , контакты были черные не паялись даже. Я его заменил. Еще один разьем памяти не работал ( с ним комп не запкскался). Вроде все..
