Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Onkuo tx-ds575x
    Аватар для лодырь
    По умолчанию Onkuo tx-ds575x
    Усилитель достался без сетевого трансформатора, кое какие напряжения по переменке удалось вычиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	311916 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311915 слить по даташиту, переменка на выпрямители питания выходного каскада 32*2 вольт, на мост D901 17*2вольт, D933-936 10 вольт, трансформатр по даташиту NPT-1358, основной вопрос по напряжению подаваемому на индикатор те на контакты FAC1 и FAC2 если у кого есть информация по этим параметрам подскажите пожалуйста
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    По умолчанию Re: Onkuo tx-ds575x
    5Volt
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Аватар для лодырь
    просмотрел кучу схем по онки где используется NPT-1358 есть различия в напяжениях питания выходных каскадов, про напряжению подаваемому на индикатор те на контакты FAC1 и FAC2 информации нет вообще, железо добыл пора мотать обмотки а на какие напруги вопрос остался одним словом хелп
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    брать внешний транс, подавать на накал - смотреть визуально и фиксировать.
    Остальные напряжения - вычислить по "банкам" и мощности.
    Аватар для лодырь
    в одном из даташитов онки нашел 6 вольт переменка
    Аватар для лодырь
    хватило 3.5 вольт
    Аватар для лодырь
    если есть укого возможность замерьте напряжения на силовом трансформаторе ибо нет желания угробить неплохой усилитель
    Аватар для лодырь
    НЕУЖЕЛИ ни у кого под рукой нет ONKYO TX-DS575
    Дык,сказали уже 5В переменного напряжения на накал.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 07.03.2018 в 10:44.
    Аватар для лодырь
    нужны и другие напряжения по переменному
    Аватар для лодырь
    усилитель запущен, может кому понадобится 34*2, 18*2, 9.5, 4.0
    Аватар для лодырь
    Может кому поможет пару дней неожиданно пропал звук диагностика показала что при включении уходит в мьют - лечение замена конденсаторов на плате DSP
