Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вопрос о совмещении ГВЗ АС
    Аватар для Vasiliy
    По умолчанию Вопрос о совмещении ГВЗ АС
    Занимаюсь апгрейдом 35АС-1. Меняю СЧ и ВЧ динамики на Visaton, СЧ динамик AL 130 M.
    Фильтры рассчитал и совместил по АЧХ, вроде получилось, но остался вопрос, стоит ли совмещать физически по глубине НЧ и СЧ динамики для выравнивания времени задержки.
    Посоветуйте, стоит ли заниматься физическим совмещением динамиков.
    И вообще, как неравномерность ГВЗ воспринимает слушатель?
    Замеры произведены в дальнем поле (расстояние между микрофоном и АС 1,5 метра), по горизонтали микрофон расположен между ВЧ и СЧ динамиками, длительность окна замера 20 мили секунд.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С новыми динамиками.png
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Вопрос о совмещении ГВЗ АС
    Думаю, что такая комбинация параметров (1.5 метра + окно 20мс) сводит на нет всю ценность измерения, если только вы не измеряли в безэховой камере: за 20мс звук успевает дойти даже до задней стенки комнаты и вернуться назад, поэтому измеренная ФЧХ будет ФЧХ АС+комнаты, а не ФЧХ АС.
    Аватар для Vasiliy
    Замеры производились в жилой комнате, только вдоль задней стены стояла картонка в гармошку от холодильника, для уменьшения всяких пагубных явлений.
    Результаты замеров в ближнем поле, в боксе из акустического поролона объемом 1 кубометр (расстояние между микрофоном и АС 0,8 метра), по ГВЗ сильно не отличаются, в боксе оно более гладкое, но задержка на низкой частоте не меняется, а вот АЧХ значительно отличается.
    А какое тогда выставлять окно замеров и расстояние, если при окне 20 мс нижняя частота замером составляет примерно 100 герц, а именно в этой области и необходимо производить замеры.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Что значит "какое"? На импульсном отклике видно первое отражение, вот это и есть предел. Естественно, короткое, в жилой комнате этот метод применим в основном для сведения на 2+ килогерцах, откуда вопрос - а как вы вообще сводили? Ладно, свели. Теперь пытаетесь двинуть головки и развалить АЧХ. Или я чего-то не понимаю? Особенно суть гвз.
    Аватар для Vasiliy
    Про первые отражения в импульсном отклике, мне известно.
    СЧ и ВЧ сводил при 4 миллисекундах при отключенном НЧ, а для НЧ соорудил бокс из акустического поролона который хорошо подавил первые отражения.
    Фильтр собран в виде макета. И теперь возник вопрос есть ли смысл физически сдвигать НЧ и СЧ динамики для выравнивания ГВЗ, и как вообще слушатель ушами воспринимает неровность этой самой задержки.
    Москва - Саратов
    ГВЗ должно быть постоянным, ровной линией (в идеале).
    для производства таких колонок надо задерживать канал ВЧ, как вы правильно подметили.
    Для этого применяют DSP процессор с цифровыми фильтрами и поканальное усиление.
    Получите ровную ГВЗ , значит получите правильный меандр и Step response из колонок.
    Такие колонки (активные мониторы с DSP FIR фильтром) стоят дорого...
    для реализации этого в пассиве надо очень поломать мозг:
    Если есть возможность "выровнять" акустические центры динамиков, то
    можно сделать на ВЧ/СЧ последовательный фильтр - типа такого.
    Но т.к. это фильтр первого порядка то динамики должны быть идеальны и да, тогда, катушки должны быть в одной плоскости.
    Чтобы уравнять глубиной посадки ВЧ динамика задержку вносимую "обычным" фильтром надо сантиметров 15. Недостаточно просто совместить. Надо пищалку задвигать ой как глубоко. Придёте к рупору.
    Просто "уравнять центры" ничего не даст - пассивный фильтр вносит задержку которую надо компенсировать чем то ещё.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    как нарушение ритма барабанщика. Чем больше задержка НЧ тем сильнее барабанщик играет невпопад музыке.
    пропадает атака "кик" размазывается
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    надо учесть падение НЧ от эффекта бафл степ (в проге EDGE)
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    как компромис, я для себя нашёл чисто на слух, неплохой вариант это утопить пищалку и сделать фильтры linkwitz rilley 2 (LR2) порядка перевернув полярность твитера.
    Аватар для Vasiliy
    modus2000 Спасибо за ответ.
    Примерно так себе и представляю данное явление но мене подробно.
    Я правильно понимаю? Что в данном случае, порядок фильтра ВЧ динамика и низкочастотная часть полосового фильтра СЧ динамика должны быть одного типа linkwitz rilley 2, для равномерной переходной характеристики общей АЧХ.
    Москва - Саратов
    Сшиваем стык спада низких частот ВЧ и спада высоких частот СЧ
    то получается высокочастотная часть полосового фильтра СЧ насколько я понял фразу
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    вот эту фразу не понял
    переходная характеристика - так импульсный отклик называют и Step response
    на верное имелось ввидо для ровной АЧХ ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Если уравнять центры динамиков и сами динамики способны работать с фильтрами 1 порядка (не выдают никаких взбрыков которые надо править) то я рекомендую сделать последовательный фильтр который я привёл.
    Его плюс - он даёт идеальные характеристики по ГВЗ и ипульсу.
    минус - если динамики неровные, то приладить к такому фильтру какие либо режекторы выравнивающие АЧХ очень трудно
    но попробовать стоит
    Аватар для Vasiliy
    Да.
    Имелось в виду если у фильтров разный спад 24 и 12 дБ/окт, то получается горб на АЧХ.
    У СЧ алюминиевый диффузор и наблюдается пик 5 дБ на 8 кГц, из за чего последовательный фильтр не пойдет.
    Volgograd city
    Vasiliy, В любом случае, (независимо от сведения фильтров), вы хотите "механически" сделать некие варианты:
    1. Углубить внутрь кабинета ВЧ дин - получится труба (с трубным звуком и поломанной диаграммой направленности);
    2. Вынести "вперед" НЧ дин - опять труба + изменение объема кабинета.
    Или оба варианта - частично. В любом случае, результат будет неудовлетворительным.
    Император Галактики Андрей-I
    Москва - Саратов
    рупором делают
    Москва - Саратов
    подиум с фаской изнутри
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-3W-Discovery.htm
    Аватар для Vasiliy
    Я думаю вынести вперед НЧ динамик на 16 мм (мебельный щит из ЛДСП) для компенсации бортика по периметру АС. Но выносить на 15 см это как-то круто будет.
    Регенсбург
    Переходная характеристика общей АЧХ - крайне неудачный термин, т.к. переходная характеристика - это Step-response, отклик на "ступеньку".
    Правильнее: область АЧХ совместной работы динамиков.
    Теперь по вопросу: фильтры LR фазокогерентны (т.е. фаза на выходе и ФНЧ и ФВЧ в области совместной работы одинакова), но не фазолинейны (фаза при этом сильно крутится).
    Для корректной сшивке по фазе динамики должны быть влкючены правильным образом (синфазно на частоте раздела), иначе будет провал на АЧХ (в идеале - до бесконечности, в реальности падение бывает на -20дБ и глубже). Ну, допустим мы выбрали правильную полярность (и надеемся что в области совместной работы каждый динамик не крутит фазу сам по себе - иначе тут вообще задолбаешься и нужно искать компромисс).
    Но сшить по фазе - это еще не сшить по ГВЗ. Один динамик можно безнаказанно двигать вперед-назад относительно другого на расстоение, равное n* lambda/2 (lambda = длина волны на частоте раздела), n - целое число, и на каждом изменении n на 1 менять менять полярность одного из динамиков, и сшивка по фазе при этом нисколько не испортится. Хорошая сшивка по ГВЗ (не идеальная, для LR нельзя получить идеальную сшивку) получается, если утопить ВЧ дин относительно НЧ на нужное число полу-волн (нужное число, по-моему, зависит от порядка фильтра, но точно не знаю).
    Но при этом страдает АЧХ при отколнении от оси по горизонтали... короче, всюду компромиссы, потому что...
    ...да, так работают фильтры высокого порядка... хотите идеальной фазы - используйте "аудиофильские" фильтры 1-го порядка, там можно получить одинаковую ГВЗ.
    К тому же чем ниже частота раздела - тем сильнее придеся выносить.
    P.S. на самом деле куча народу не заморачивается сшивкой по ГВЗ, да и разница в звучании не все заметят. Сшил по фазе - и то хорошо, не всегда удается.
    Аватар для Vasiliy
    Раз большого смысла сшивать по ГВЗ нет, оставлю как есть.
    Москва - Саратов
    Дабы избежать путаницы поправлю.
    Если динамики выровнены "ступенькой"
    то чтобы они играли "сифазно" надо клеммы +- одного из динамиков подключить реверсивно.
    тогда получится правильный LR2 и сифазно на оси, без ямы
    имхо смысл выравнивать динамики имеет - из своих экспериментов 2й порядок с перевернутой пищалкой звучит лучше, чем к примеру попытка выровнять фазы 3м порядком на пищалке
