Страница 21 из 27 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Показывай, не расстреляют же
    Закидают шапками....
    Ладно.
    Думаю по АЧХ на расстоянии 1м будет понятно почему я остановился на ровной АЧХ в 2см.
  3. #402
    Одесса
    Я испробовал всё возможное множество комбинаций.
    и что же ты слушал? На что обращал внимание, на какие характеристики звучания? Или просто - не в кайф и всё тут? Или ты думаешь, что все фонограммы произведены при одних и тех же "условиях последней редакции"? Индикатором, что всё в твоей системе в порядке может послужить имитация звучания системы твоего соседа хороша она или плоха. Между прочим, самые первые и примитивные грабли, я их выше упомянул, что к пикфактору какой-то там фонограммы должен быть прибавлен фактор руммкоррекции - порядка 20дБ; а это сто раз по моще.
    время, за которое затухает хата на 60дБ
    Это для юрия. Интегральный параметр RT60 не зависит от точки измерения. См. определение - это характеристика по диффузии звука и её затуханию. И как по мне она бесполезна. Нужно помещение, в котором прежде всего комфортно на уши без всяких фонограм, само по себе.
    Электричество дисциплинирует
  4. #403
    характеристики
    Натуральность, кайф, душа и все те вещи, которые возникают когда удаляются стены. Больше всего слышно когда переезжаешь с системой в комнату побольше. Сами колонки становятся менее слышны. Звук становится больше и естественнее.
    И да, различные рассеиватели и поглотители как бы делают комнату больше, но только как бы. Электронная коррекция якобы и делает звук точнее, но только якобы.
  5. #404
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не понятно откуда такая неравномерность выше 1кГц, такого в принципе не должно быть
    Чем вообще измерения делались?
  6. #405
    С комнатой и колонками точно как с наушниками, только наоборот -- наушники чем ближе к ушам, тем звук лучше: попробуй отдалить наушники на пару см от раковин -- это как я слышу мелкую комнату и ничего не поделать с этим
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Не понятно
    а фото нам нужно
  7. #406
    Город плохих снов
    Думаю нужно внести ясность, это АЧХ полочной трёхполоски которая обеспечивает меня звуком при работе за компьютером в жилом помещении размером 3*4м. Само собой эти АС стоят на столе ограниченные всякой всячиной...
    Я снял АЧХ в реальном месте этих АС, а не выносил эти АС на середину комнаты и т.д. и т.п.
  8. #407
    old chap Аватар для subsonic
    В плену у стереотипов...
  9. #408
    Тот же ответ.
  10. #409
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    если конечно у вас микрофон не врёт, что в метре у вас получается при этом?
    С беринжером немного сомнения есть. С файлом коррекции пока не разобрался.
    Вот еще несколько замеров. В месте прослушивания сегодня такого подъема нет.
    По оси с 80 см подъем наблюдается. Это если направит микрофон прямо. Если поставить перпендикулярно полу, то отсутствует.
Название:	80 см мик капсулем вперед.jpg
ID:	365149 Капсулем вперед. С 80 см
Название:	80 см мик вверх.jpg
ID:	365150 Капсулем вверх. С 80 см
Название:	по оси 1 метр+место прослушки.jpg
ID:	365151 Место прослушивания + замер 1 метра(капсуль на ас, на вч подъем).
Название:	по оси 2 метра.jpg
ID:	365152 По оси 2 метра капсуль на акустику.
    Акустику мерил там где стоит, в центр комнаты не ставил.
    На прошлой страничке я прикладывал документ от AES, ознакомьтесь
    С моим английским, немного трудновато получается. Но я нахожу немного другой смысл этих кривых. Возможно не так понял.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 24.02.2020 в 20:04.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  11. #410
    Был...
    г.Брянск
    У него нет файла калибровки, если списать на два метра на оси и на кривой микрофон направленный на акустику, то возможно всё и нормально
  12. #411
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ого, две недели не был на форуме - и тут внезапно всё по-второму кругу начали объяснять. Давайте по пунктам озвучу свою точку зрения:
    1. АЧХ АС нужно сводить в полку, а АЧХ связки АС + помещение - с наклоном вниз.
    Почему так? Потому что АС, настроенные на полку, с учетом помещения будут давать наклон вниз, причем наклон возникает не из-за ослабления ВЧ (наши помещения не настолько велики, чтобы этот эффект проявлялся), а из-за усиления СЧ и сильного усиления НЧ за счет отражений.
    При этом чем заглушеннее комната - тем слабее она поднимает СЧ и ВЧ и тем меньше будет конечный наклон.
    Еще один факт: чем дальше от АС - тем сильнее наклон, потому что растет доля отраженного сигнала.
    Речь идет, конечно, при измерении на синусе, либо на импульсе с большим окном, учитывающим все отражения.
    2. Любая комната практически не меняет ВЧ, поэтому измерения uriy из 401-го поста выглядят крайне сомнительными. Уверен практически на 100%, что это аппаратурный эффект, т.е. неправильные измерения. Либо дело в хреновом держателе микрофона (дающем интерференцию), либо в рассогласовании кварцев ЦАП и АЦП, либо в проникновении измеряемого сигнала в излучаемый (т.е. караоке).
    3. Как сводить АС, на каком расстоянии? АС нужно сводить на расстоянии, при котором уже сформировались все интерференционные и дифракционные эффекты, связанные с расположением динамиков на морде и их взаимным расположением, но еще не нужно учитывать влияние комнаты.
    Для супермелких АС на 2" широкополоснике достаточно 5см, для таблетки вида 5" + 1" - уже нужно 50см, а для трех полоски - от 1 до 2м.
    Проблема в том, что чем больше расстояние до АС - тем сильнее влияет комната, и ее уже тяжело отсечь коротким окном измерения импульса.
    А самая жопа начинается в распределенных системах и четырехполосках, где сшивка нижнего края идет на частотах порядка 100Гц, да и сшивать с нижним звеном можно только в точке прослушивания. Тут уже без влияния комнаты не обойтись (либо оставлять одни симуляции, но это ерунда).
    Собственно, с этой проблемой я и столкнулся, когда создавал эту тему. Сперва я сшил НЧ и СЧ-ВЧ в полку - получилась "бабушкина радиоточка". А правильно оказалось сшивать с наклоном вниз (еще раз уточняю - при измерении в дальнем поле, в жилой комнате, при измерении на синусе или с большим окном). Тогда получается верный тембральный баланс.
    4. Связь КРГ и АЧХ. Похожесть АЧХ системы, измеренной в дальнем поле, и КРГ ошибочно наводит некоторых участников форума на то, что между ними есть связь. Однако, при прослушивании на референсной громкости КРГ учитывать не нужно - она уже учтена звукорежиссером на стадии записи.
    С другой стороны, никто не запрещает использовать тонкомпенсацию при прослушивании на меньшей громкости.
    Кстати, тонкомпенсация в JRiver работает очень хорошо. Также отлично работает EqaulizerAPO, который ставится как надстройка над штатными драйверами AC97-совместимых звуковых карт.
  13. #412
    Самара
    И на какую кривую брать ориентир....?
    4 SMALL VENUE SOUND SYSTEMS
    Субъективно-предпочитаемые стационарные кривые комнаты, Олив и др.:
    Только неподготовленные слушатели (4)
    Все слушатели (11)
    Только обученные слушатели (7)
    Прогнозируемая стационарная кривая помещения для высоконадежных громкоговорителей в
    обычно-отражающая комната, с заштрихованной областью, показывающей возможные результаты.
    в помещениях, имеющих разную отражательную способность. Плоский прямой звук.
  14. #413
    Был...
    г.Брянск
    SilentS,
  15. #414
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    алек-сей, общего ответа дать не могу, потому что диапазон "до 150Гц" сильно изрезан резонансами и приходится искать компромисс между мясом и отсутствием гула. Как эту область подгонять к целевой АЧХ, по максимумам, по среднему или по минимумам? Допустим, по-среднему. Но, предполагаю, тогда ответ будет зависеть не только от типа слушателя и размера помещения, но и от реализации НЧ звена, потому что разные реализации имеют разную неравномерность. То есть связку из двух АС, или стерео АС + сабвуфер, или АС + SBA/DBA нужно будет настраивать к разным уровням громкости в диапазоне до 100Гц.
    Однако, эта неопределенность не обнуляет ценность целевой АЧХ, потому что хотя бы мидбас по ней настроить всё еще можно.
  16. #415
    Так чего мучаетесь, если в данном случае не верен сам подход. Для компа 3-4" ширики (выбор большой) и саб играющий до 200-300 Hz и большинство проблем исчезнет сами собой. Если предположить, что у Вас монитор на 27" то получается из колонок и Вас трехугольник с стороной +/- 1,2 м.
    Записи действительно делается с учетом на личный крг звукореза при 85-90 dB громкости. Но я не представляю, как нормальный человек на такой будет весь день слушать - прямая дорога к ушному врачу, так что без личного крг учитывающего еще и помещение + уши-мозги никак. Пики режутся на том самом компе (как и деление на полосы и.т.д.), на острые ямы можно наплевать - в музыке они на 99,9% незаметны.
    Те АЧХ, что представляет производитель проведены в заглушенном помещении при наиболее выгодных для его же условиях и воспроизвести вы их никогда не сможете, даже если для измерений затащите свою аппаратуру на свежевспаханное поле. Они для понимания что к чему и откуда плясать подстраивая всю машинерию под СЕБЯ.
    И о чем я писал не раз - вместо того, чтоб вбухивать деньги в помещении (ну бутылки в барчике подыгрывать конечно не должны), не говоря об особо тяжелых случаев с прикупкой новых квартир и домов, учитесь работать с проф. ПО для звука. Да, это потребует знаний, но они останется с вами - как и деньги.
  17. #416
    Город плохих снов
    Ага, тогда как объяснить что при измерениях впритык к динамикам я вижу более ровную АЧХ?
    Я и не мучаюсь, я свёл АС впритык к динамикам, сделал коррекцию АЧХ и слушаю музыку. Свои доводы я уже приводил, когда я ввёл коррекцию АЧХ из измерений АС на 1м, то комната туда пролезла без особого напряга и привела к ухудшению слышимого звука. Я конечно понимаю людей у которых комната не вносит такой отсебятины как у меня, им подобные проблемы не актуальны.
  18. #417
    Самара
    uriy, У меня комната 3.4 х 4.1, но такой "болтанки" на вч нет. Даже если (забыл слово...) ставлю 1/24.
  19. #418
    Был...
    г.Брянск
    Не могу с ходу сказать, но быть такого не должно, скинь файл измерений из REW в метре, только поставь диапазон сигнала 10 Гц-24 кГц, микрофон направлен на ось между вч и сч
    Что кстати за микрофон? Может элементарно не хватать питания и из этого уровни занижены и кажет чёр ти что
  20. #419
    Город плохих снов
    А у меня есть.
    Сделал замер левой колонки на 1м, она чуть дальше стоит от боковых отражающих поверхностей.
    Сделал двумя микрофонами, синяя АЧХ это микрофон UMIC-1, оранжевая АЧХ это самодельный микрофон на капсуле из какого то изделия. Сглаживание на графиках 1/24.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Не проблема.
    L 1m.rar
  21. #420
    Вполне нормально. А на HЧ все равно придется пики на месте прослушки "выслушивать" и давить.
