Страница 9 из 27 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #161
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    mAxSpace, ну неприлично же. Я понимаю, если бы сейчас 90-й год был, но в 2018-м такие вещи надо делать с микрофоном и компьютером, а не генератором и на слух.
    Да и вообще, высокодобротными режекторами не стоит увлекаться. Один-два основных резонанса (которые на самой низкой частоте), а остальное лучше не трогать. Идеологически правильнее подвигать АС по комнате, добавить моно-мидбас и т.д.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Параметрический эквалайзер в системах 80-90 годов обязательный атрибут.
  4. #163
    микрофон то есть, но с ним нет такого результата.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    он и сейчас обязательный атрибут в современных системах, только все в цифре и спрятано в пресете акустики.
  5. #164
    Частый гость Аватар для overfloweth
    ... на слух нашёл сначала стояк комнаты(около 60гц) его рихтанул первым параметриком,
    На сколько дб удавить пришлось?
  6. #165
    на 10дБ добротностью 2.0
  7. #166
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Вот такие дела. Сам офигел от эффективности такого ненаучного метода...
    Использую сей метод тоже, наравне с миком. Вполне эффективно...
  8. #167
    mAxSpace, Макс, друже, будь добр, посмотри микрофоном, что получилось после коррекции на слух?
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #168
    так лень, наверно придётся. Как мне кажется ачх измеренная будет сильно отличаться от того что слышит ухо, ведь ачх не учитывает ватерфола и его действие на субъективное восприятие.
  10. #169
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    С чего бы это? Сами же пишите - гоняли генератор и слушали. Это то же самое, как измерять АЧХ на синусе или на импульсе с бесконечным окном. Все отражения складываются в конечную амплитуду в точке прослушивания (измерения). Это самый примитивный эксперимент с микрофоном из возможных.
  11. #170
    mAxSpace, присоединяюсь к просьбе. Да и тебе, думаю, результат измерений интересен будет. А то, что АЧХ даже ниже 500Гц будет кривая, я уверен. Вопрос на сколько.
  12. #171
    Измерил сегодня и сравнил как с включенным эквалайзером, и как с отключенным.
    Первый график - измерял свип тоном. Синий - без эквализации
    Второй - измерял розовым шумом. Синий - с эквализацией.
    Третий - АЧХ самого пресета.
    Сам пресет :
    58 гц, -10дБ, Q-2.0
    30 гц, +5дБ, Q-1.1
    102 гц +3,6 дб, это lowpass фильтр, то общий подьем НЧ с наклоном 6дб/окт.
ID:	327715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Розовым шумом.png
ID:	327716   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #172
    О, похоже! Именно это я и хотел увидеть.
    Только если будешь пытаться разобраться, почему на НЧ получился задир под 15dB, ни в коем случае не слушай Сабсоника со "своими" КРГ)))
  14. #173
    прожолжайте, я не совсем понял о чём вы, интересна ваша точка зрения..
  15. #174
    Если провести среднюю линию по ЗД от 80 Гц до 500Гц и среднюю линию от 25 до 60 Гц, то можно увидеть этот задир.
    Вангую, АС стоят вдоль длинной стены, почти симметрично, от фронтальной стены до тыловой около 3 метров.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Спасибо, Макс.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #175
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    На розовом шуме)))
    Стандартная ачх ас сведённых в метре в "линейку", в месте прослушивания без коррекции
    Каким боком тут КРГ)))
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 12.09.2018 в 21:40.
  17. #176
    не симметрично, остальное всё верно.
  18. #177
    voldemar72664, а какое расстояние до места прослушки?
  19. #178
    Был...
    г.Брянск
    4,5м
    Микрофон под 90 градусов стоит, с калибровочным файлом
  20. #179
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    4,5м
    А калибровочный файл для 90 градусного расположения микрофона?
    Обычно для WM60(61) 90 градусное расположение не требует калибровки.
  21. #180
    Был...
    г.Брянск
    Да
    Любой микрофон требует калибровку и не только под 90 градусов
    Пользуясь
    WM60(61) надо быть готовым ошибаться выше 5 кГц на 5 дБ +-
