Страница 8 из 27 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Ka4aN, попробуй отразить давление, я посмеюсь.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  3. #142
    Рязань
    Как бы кто ни смеялся, волновое дифуравнение от этого по другому решаться не станет.
    Денис
  4. #143
    Рязань
    Пусть твоё уравнение дело сделает, хоть самое малое, потом поговорим.
    1)Оно не моё.
    2)Ты программу HornResp знаешь? Вот это оно.
    3)Ты про рум-гейн слышал? Это тоже оно. Продолжать?
    3.14здеть не камни таскать.
    Вот вот
    Один тут в соседней теме бред несет, ты еще начинаешь. Весеннее обострение недоучек-альтернативщиков?
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    В теме про 9-ку Торреса вообще цветник известного портала расцвёл ладно, хоть культурно.
    Денис
  5. #144
    Рязань
    Покажешь изделие, или одни симуляции уравнения? Горе от ума знаешь?
    Какое изделие? Отражающее давление? Или калонку с целевой АЧХой в дальнем поле, проникновенно дзеном погоняющей?
    У меня на каждого Фому жизни не хватит...
    Денис
  6. #145
    Рязань
    Похоже ты его не понял.
    Альтернатифщики зато вообще всё по жизни понимают
    Рум-гейн отлично моделируется даже методом примитивного зеркального отражения луча. И вот это я делал.
    Денис
  7. #146
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от QARD Посмотреть сообщение
    Измеренные искажения АС вместе с усилителями лучше - 60 дб (0.1 и ниже%), ход этих искажений равномерный.
    а кни измеряли каким миком? и на каком давлении? если не подобным, очень зря ... вообще измерение кни АС(динамиков) задача не тривиальная! ...крг, конечно, учитываем, но большинство бумажных динамиков имеют повышенное значение кни на частотах 2-4к, то есть попросту начинают орать начиная с 2-5вт ... мерить лучше мин. на 5 ваттах, спец(см. ссылку) миком - тогда что-нибудь увидите! - (корреляцию высокого кни с "криком" на определенной частоте) ... в ЛСПЛабе хорошо видно, если включить окошко спектрального разложения...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.03.2018 в 13:36.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #147
    Тест КНИ на свипе в последней Арте. Были бы проблемы с микрофоном КНИ был бы завышен а не занижен... Любой WM 61 без проблем держит ЗД 120 дб которого и близко нет ни в КДП не при тесте ОДНОЙ колонки.... Мик калиброван, кроме того повторяет все даташиты популярных динамиков, измерения Фантомаса и Зафа по КНИ - не вижу причин не доверять... Хочется думать, что стык фильтров кривой - или там какие то ужасные "цифровые искажения", но у меня был пассивный крос на подобии того, что у Линквица в Орионах - точно та же история. - это чисто комнатный какой - то эффект.
    а, если вы про схему. По моему ее придумал Carbon с этого форума - суть в том что ток не протекает через полвевик, соответственно КГ микрофонного усилителя равен практически нулю
  9. #148
    Барнаул
    чтобы увидеть корреляцию звучания с измерением кни, нужно мерить на мощности большей 1-го ватта ... - померяли - послушали ... тогда узнаете частоту на которой звук режет слух - ставите режектор - все!
    да, схема верная... дорожку на капсуле порезали повторителем?... мощи добавьте на измерениях и послушайте свип-тон ...
  10. #149
    Оно у меня всё активное, я меряю на месте с усилков, в двухканальном режиме живую (не минимальную) фазу. Микрофон на штативе. мне что 1 вт, что 100 вт туда подать не проблема. Боюсь что причина вынужденной ямы была немного в другом. Был немного занят не было времени вернутся к настройке системы. Поменял FIR фильтры на IIR - всё зазвучало (только бас отстает ) буду мучать канал обработки и фильтрации... такое впечатление что по измерениям всё ок, а на стыке СЧ ВЧ какой - то бред.... Похоже АЧХ всё таки должна быть ровной. ну или как минимум везде терпимо звучать в таком виде, если всё исправно.
    с цифровой фильтрацией нужно очень осторожно. Измерения могут не совпадать с тем что слышешь.
  11. #150
    Частый гость Аватар для Shaq
    Тет?
  12. #151
    Старый знакомый Аватар для vshv
    У Тета разве не Ы90?
  13. #152
    Ы90 iir эдишен.
  14. #153
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Вот так синусом получилось. Работали обе АС. Хорошо ли плохо, не знаю.
Название:	ачх 2 ас синус2.jpg
    Если мерить ЛСПЛабом, импульсом, получаются два провала в районе 3 и 8 кгц. Это при двух включенных АС. Если одну АС отключить, то провалов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    И как то подключал к усилителю бас гитару....
Название:	бас гитара.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Вот такое получал(давно было, АС те же). Звук был шикарный.
Название:	ачх+ватерфол на &#.jpg
    Потом появилась тумба под аппаратуру и....что только не делал, бесполезно.... А хочется.
  15. #154
    Частый гость Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Ответ в соседней теме про целевую АЧХ и коррекцию от громкости
    https://forum.vegalab.ru/showthread....51#post2484951
  16. #155
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Не, КРГ - это другая совсем тема. Тут речь про АЧХ при прослушивании системы на референсном уровне громкости. А также про разницу в измеряемой АЧХ в ближнем и дальнем поле, которая возникает из-за отражений от стен.
    PS. Про КРГ в личку ответил.
  17. #156
    Самара
    На сколько будут справедливы замеры, если... Измерить микрофоном 4 струну бас гитары, затем подключить ту же гитару через усилитель-АС и получить те же графики в месте прослушивания...?
  18. #157
    old chap Аватар для subsonic
    А что при "референсном" уровне громкости КРГ не работают ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    Начнем с того что микрофон, звукосниматель и пьезодатчик снимают совсем по разному один и тот же исходный сигнал бас-гитары.
  19. #158
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    На референсом уровне громкости АЧХ системы в месте прослушивания должна совпадать с АЧХ системы, на которой сводилась запись. КРГ при этом учитывается автоматически ушами звукорежиссёра.
  20. #159
    Барнаул
    анекдот:
    - "Доктор, я жить буду?"
    - "А смысл?"
  21. #160
    Только не смейтесь и не кидайте помидорами сразу...
    Я тут по случаю домой прикупил цифровой спикер процессор - кроссовер, всякие эквалайзеры, задержки и т.д... (ну просто была и возможность и деньги)
    В систему его воткнул и решил поэксперементировать с ним как с параметрическим эквалайзером (давно были претензии к качеству НЧ, в основном к комнате)
    Кроссоверы, задержки, лимитеры не использвал, только параметрики.
    Скачал на смартфон какой-то генератор (лень было из другой комнаты ноут со звуковухой тащить)
    Прогнал прогу по осциллографу на ровность АЧХ связки смартфон-генератор, выяснилось что по блютусу все интереснее, особенно форма меандра.
    В общем схема очевидная : блютус приёмник - проводом в спикерпроцессор - потом усилитель - ну и колонки (фильтры пассивные)
    Я сам со смартфоном на диване и по одному герцу от 20 до 150 гц, чисто на слух нашёл сначала стояк комнаты(около 60гц) его рихтанул первым параметриком, потом где то там в районе 80 гц был провальчик, его компенсировал вторым, ну и третим где то в районе 25 гц приподнял, видимо это сами ас уже не дотягивали. Ну разумеется все это в несколько заходов, добротность и уровень фильтров подбирал в несколько раз опытным путём чисто на слух, добиваясь максимальной ровности слышимости всех частот.
    В итоге - выровнял саму комнату, немного АС и КРГ конкретно под мои ухи )
    Бас в некоторых треках просто не узнать, ушел гул, появился более детальный рельеф, все нотки звучат с одинаковой громкости, субьективно АС стали играть ниже.
    Вот уже две недели слушаю и все нравится.
    На днях точно так же, но на других каналах спикерпроцессора "рихтанул" другую систему, примерно тот же результат, правда на ЧВР пришлось применить 6 или семь параметриков, некоторые с высокой добротностью.
    Вот такие дела. Сам офигел от эффективности такого ненаучного метода...
    Разумеется это справедливо только для одной точки прослушивания, но у меня плюс-минус полметра, т.е. голову в тиски зажимать не нужно.
ID:	327661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327662   Нажмите на изображение для увеличения.
