Страница 7 из 27 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #121
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    мы делимся ощущениями, а не показаниями микрофона
    наверно пытаемся найти связь между ощущениями и показаниями микрофона
  3. #122
    снизу микрофон правду о динамике только вблизи кажет
  4. #123
    Снимал когда-то у себя в ТП, никакого желания что-то придушить или добавить. От АС до ТП 2,4м. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #124
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от QARD Посмотреть сообщение
    а вот это очень и очень странно. Но я думаю, что в КДП нет пары километров а ВЧ много только по оси. СЧ должны быть примерно на уровне с НЧ
    Ни чего странного, прямо в заглавии дирак, справедливо для кдп с точкой прослушивания 3-5 м, имхо, не дураки рисовали
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    так и делитесь правдой: когда приближается авто с сабом всегда прежде уханье слышно, а потом можно различить и более высокие частоты.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  7. #126
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    так и делитесь правдой: когда приближается авто с сабом слышно всегда сперва уханье, а потом можно различить и более высокие частоты.
    В таких авто слышно только уханье из далека как и рядом
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Такое впечатление, что Вы не делаете различия для случаев, когда мы просто отдаляемся от источника звука и когда между источником звука и нами появляется преграда (закрытая в комнату дверь, звук внутри салона авто...).
    Лично у меня субъективно при удалении от источника звука первыми пропадают НЧ. В частности, такая ситуация и с громом. При далекой грозе слышно только треск на СЧ. А вот когда молния рядом ударит...
  9. #128
    Вот чисто ради пшика верхняя желтая - АЧХ с точки прослушивания без корекции, нижняя темножелтая - те же условия с корекцией, зеленая - те же условия в окне.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Господа! Вы меня совсем запутали.
    Простой вопрос требующий простой ответ - АЧХ для точки прослушивания в жилой комнате в симуляторе (без реальных измерений) настраиваем изначально «улыбкой»? С последующей коррекцией резисторами добротности фильтров и уровней полос. Или ниспадающей «линией»?
  11. #130
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Вот чисто ради пшика верхняя желтая - АЧХ с точки прослушивания без корекции, нижняя темножелтая - те же условия с корекцией, зеленая - те же условия в окне. Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и нормально, чем ниже частота - тем сильнее отражения от стен поднимают уровень. В коротком окне отражений от стен не видно.
    Я то же самое намерял https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2445754
    Улыбку - не надо. В первом приближении надо ровную линию для СЧ и ВЧ на расстоянии 1м, НЧ корректировать на слух в точке прослушивания.
    На расстоянии 3м такая настройка даст полку при измерении импульсным методом с коротким окном (но при измерении таким методом совсем не будет видно НЧ) и наклонную линию при измерении синусом или длинным окном.
    Всё остальное - уже тонкие материи и не имеет общего рецепта.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    С таким масштабом ничего не видно. По вертикали сделайте диапазон хотя бы в 40дБ. Способ измерений какой?
  12. #131
    Eкатеринбург
    и двигатель неслышите и шум шин тоже, да Вы глухой батенька или "слепой". И только уханье слышите от музыки по этой причине.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Какая разница между сосредоточенной массой и распределённой? ответьте на вопрос себе. в сосредоточенной для вас есть плюс, но вы его неслышите. В примере специально указал приближающийся источник, чтобы Вы исключили доплера.
    В Москве наверное не бывает гроз, раз такую чушь пишут.
  13. #132
    Рязань
    Про грозу да. Она на самом деле, чем дальше - тем басоситей. А близкая - с четким треском.
    Но!
    А вы знаете физическую причину дисперсии, и чем вследствие этого будут отличаться дисперсия одной высокоэнергетической "ступеньки" от дисперсии продолжительного (хотя бы с десяток периодов) ВЧ-синуса?
    Денис
  14. #133
    Eкатеринбург
    Ничем не будут отличаться. круги на воде не станут квадратными от кирпича. последний простейший пример доказательства сущности нашего мира, для особо слышащих: чем дальше мы отдаляемся от предмета тем меньше видимых деталей. для тех кто слышит глазами.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 11.03.2018 в 12:03.
  15. #134
    Рязань
    Неправильно.
    Это вообще не про то.
    Нда? т.е. бело-черные полоски на кирпиче и кирпич, наполовину покрашеный черным, а наполовину белым, будут казаться на далеком расстоянии одинаково серыми?
    И это тоже мимо, потому как определяется несовершенством приемника, а не среды.
    Денис
  16. #135
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    eksaedr, в масштабах комнаты не нужно учитывать никакой дисперсии. Ни гром, ни дискотека в 2км тут ни причем. Да и аналогия с кирпичем ни к месту.
    Причина возникновения наклона на АЧХ в дальнем поле (при настройке АЧХ в полочку в ближнем поле) при измерении (и прослушивании, конечно) в обычной комнате - это частотно-зависимые отражения от стен. Отражения суммируются с прямым сигналом и поднимают его амплитуду, причем чем ниже частота - тем больше подъем, порядка 10дБ на мидбасе. Причем речь не про моды, а про усредненное (хоть в 1/3 октаве, хоть в 1 октаве) давление.
    Соответственно, при прослушивании с 1 метра и менее большая часть слышимого сигнала - от прямого излучения. А при прослушивании с 3 метров - уже зависит от частоты, на мидбасе большая часть сигнала - уже отраженная.
    Хотя при измерении на импульсе с коротким окном измеряемая АЧХ всё так же будет горизонтальной.
    Фишка в том, что такой наклон является для уха совершенно естественным, т.к. и при живых выступления спектр музыкальных инструментов так же поднимается на НЧ в дальнем поле. А вот записываются они, наоборот, в ближнем поле, где никакого наклона нет.
    Поймите сперва эту базу, а потом уже обсуждайте тонкие эффекты
  17. #136
    Eкатеринбург
    С каких пор отражённый сигнал стал мощнее прямого? И как можно говорить об отражённом сигнале, когда, даже длина волны не умещается в кдп? я понимаю что вы( вы -- с маленькой, т.к. не один) говорите. Выше писал что: в любой точке прослушивания ачх должна быть ровно настроена, это не значит что она в любой точке одинаковая.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Я уже перерос ваши тонкие материи, а вы пыжитесь опровергнуть фундаментально простые вещи своими материями.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    на дистанциях кдп это не имеет значение
    СилентС, ты это видел? Это оппоненты пытались вдолбить -- большее затухание нч.
  18. #137
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    С таких, что сигнал излучается в полусферу (на СЧ) или даже в сферу (на мидбасе), а прямой сигнал - лишь небольшая часть этого телесного угла, которая еще и спадает с расстоянием как 1/r^2.
    А отражения от всех стен суммируются и дают подъем на ~6Дб уже в районе 500Гц. (пруфы - в сообщениях 128 и 25). 6дБ - это усиление в 2 раза, т.е. прямой сигнал равен отраженному. При дальнейшем понижении частоты вклад отраженного становится сильнее. Поэтому на мидбасе отраженный сигнал превышает прямой.
    Про длину волны - не пишите ерунду. Отражения заметно влияют уже начиная с 5кГц, а там длина волны всего 7см. На 500Гц, соответственно - 70см.
  19. #138
    Eкатеринбург
    Ещё раз: Отражения чего, если длина волны не умещается в кдп? где на ваших картинках 500Гц, Вы видели?
  20. #139
    Рязань
    Если не умещается - не значит, что не отражается. Можно назвать это компрессией.
    А то еще тут некоторые еще синусоиды на листках бумаги рисовали, и складывали их, показывая, что появляются гармоники
    Денис
  21. #140
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Что за бред? 500Гц находятся ровно над отметкой 500. Смотрите сами
