Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 266 из 266
Тема:
    Аватар для SilentS
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    опять пришли к тому, что основополагающее - это помещение
    которое поменять труднее, чем акустику
  3. Частый гость Аватар для Shidim
    Челябинск
    Заимев спорт кар, глупо надеется на прогулку с ветерком по фермерскому полю. Придётся что то менять в идеале ровно асфальтировать то поле
  4. old chap Аватар для subsonic
    Концертный зал «Зарядье» гораздо лучше «Олимпийского», в этом нет ничего удивительного.
    Тем не менее в Олимпийском звук рулился круче чем в Зарядье, только затраты другие.
    Все зависит от возможностей аппарата и правильного инжениринга.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  5. Новичок Аватар для Joih
    Самара
    Коллеги, здравствуйте,
    Извиняюсь за вопрос не совсем по теме. Однако ответу буду очень благодарен.
    Не смог найти информацию касательно одному моменту в графиках АЧХ, а именно отрицательных дБ по шкале х.
    Пример:
    По левой шкале измерения показаны в отрицательных значениях.
    Как читать такой график, о чем говорят данные измерения?
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Joih, это относительная шкала, читать её так же как и другие графики, т.е. вы можете определить на сколько дБ та или иная частота воспроизводится сильнее или слабее.
    Абсолютная шкала - это когда нормирован уровень приложенного к АС сигнала и расстояние до измерительного микрофона.
  7. Новичок Аватар для Zorba
    купить мониторы ямаха и оклеить хату пирамидками-поролоном
    Но как бы оно там ни было записано, проиграть еще точнее и натуральнее - вот цель, я так щщитаю
    Ямахи NS-200m розовый шум с 1 метра
