Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Бас в современных записях нафига его стока много?
  1. #41
    По умолчанию Re: Бас в современных записях нафига его стока много?
    Не. На 125Гц ничего криминального по сравнению с 63Гц
    Угу,советую попробовать с генератора,чтобы понять:что есть что...
    http://bestgames4all.ru/uploads/imag...omkie_basi.jpg
    Если приподнять с 120Гц - самый неприятный в виде "бубнения",который и вызывает такие ощущения.
  2. #42
    На Violator достаточно. На Music For The Masses меньше.
    В последних альбомах - много.
    Вы хотите, что бы альбом 2017 года звучал так же как и 1981?
    и музыки нет совсем.
    Попробуйте создать подобное...
    Андрей
  3. #43
    Так с генератора, или с той фотки? А может то что я слышу в реальности двигая ползунки эквалайзера?
  4. #44
    Ибо классический Баксандал более ни на что не способен, кроме задирания бубнёжа 60Гц
    У меня он был пересчитан на 33Гц+-6дБ (после экспериментов с акустикой в конкретном помещении) и никогда не рулился в +, только в 0..-6дБ. Причем чаще -2..-4дБ, если надо больше рулить, значит запись г.
    Кстати большинство отечественных ТБ рулило на 100 Гц, что меня выбешивало. Импорт же чаще на 50 Гц.
    WBR, Michael.
  5. #45
    Там даже эквалайзером сложновато выделить 31.5Гц, ибо поднимает одновременно соседнюю частоту 63Гц. А про Баксандала и говорить не о чем
    Хоть 50 посчитай, хоть 100, хрен редьки не слаще. Они тупо задирали всё, и что нужно и что не нужно. По итогу крутились вниз, вплоть до полного отказа от РТ
  6. #46
    С генератора, согласно той фотки - что непонятно...?
    P.S."Ползунки" проверьте заодно.
    Вот вам подтверждение:
  7. #47
    Мда. Смайлики примерно =
    А на фотке вообще ничего конкретного. И ползунки эквалайзера как ни странно соответствуют генератору и формулам расчёта
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Подтверждение очень косвенное. Поскольку у Баксандала чем больше на 100, тем ещё больше на 60. А чем больше 60, тем больше их гармоник в динамиках. А чем больше этой каши, тем больше бомбит у слушателя
  8. #48
    Если я 33Гц вырулил в -3дб, то 66Гц уплывет в -1.5, а на 130Гц и выше и вовсе нет особой разницы.
    Мы живем в разных мирах. Мне не нужно количество, мне нужно качество. От типичной мелкой(с басовиком 8 и меньше) калонки получить качественные 30..40 Гц нет шансов, если не городить ОС на динамик. Но вторая проблема еще более злая - это помещение. Если нет хотя бы 50 метров, то какие нафиг 30 Гц?!
    Заходим на рутрекер и качаем Toontrack EZ keys, к нему приличное фоно. Если нет мидишной клавы, то пичалька, но можно хоть все ноты мышкой перебрать. И если не слышно, то сравнить с живым фоно. По мне так 99.9% акустики после даже такого простого теста надо изрубить топором и выбросить. Эквалайзер качества акустике не добавит, он просто не может. Если это не понятно, то медицина бессильна.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Ага, если 100Гц выкрутить на +20дБ, то 25 Гц вылазит на +60 дб, аффтар, пеши исчо!
    WBR, Michael.
  9. #49
    Смысл данной регулировки есть только для мелких колонок, которым очень хорошо обрезать низы
    На 8" проходит граница, где они вообще достижимы хоть с эквалайзером. ОС на динамик ничем не лучше эквалайзера. Про метры сказки древней Греции. Возможно одним сабвуфером не получить. Но с двух колонок нормального объёма вполне
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Баксандал это мутная тема, и ни о чём
  10. #50
    Как сказать, там площадь мембраны пол квадратного метра была, а две колонки - уже метр. Низы резал не из-за количества, а из-за качества. Для меня качество низа, это в первую очередь если он не тормозит и не тянет кота за... Тоесть ноты играются строго вовремя. А иначе примерно как в анеке: Играет группа. Композиция заканчивается, все перестают играть, а басист все продолжает извращаться. Проходит минута, две, все молча внимают. Наконец он останавливается, все дружно:
    - Ух, ты! Круто!
    Басист, вытирая пот со лба:
    - Ну наконец-то догнал!..
    WBR, Michael.
  11. #51
    Если вы хотите услышать то,что заложил зв режиссёр - начинайте с АС.
    P.S.Эксперименты, с "эквалайзером",недостатки АС не исправят...
  12. #52
    Лучше диаметр в дюймах
    Качество низа на 30Гц соотносится с уровнем громкости. Естественно ни о каких паспортных значениях мощности для данных колонок речи не идёт. Как я уже в другой ветке писал - для Электроники 75АС это максимум 10-20 ватт, потом вылазят гармоники. А скорость баса это больше притензии к усилителю
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Зато эксперименты с АС и помещениями исправят все достатки $$$$
  13. #53
    А там нет диаметра, там прямоугольные панели электростатические и их много. Эквивалентный диаметр - 15" наверное, но с динамиками сравнивать в данном случае некорректно.
    Во временнОй области - никак не связано.
    WBR, Michael.
  14. #54
    Неверное утверждение.
    Нет никаких прЕтензий к усилителю,если АС говно.
    Вы на правильном пути....
  15. #55
    Вот мой эквалайзер в спальне, там колонка в углу как в рупоре. Сейчас стучит, а не бубнит, просто кайф. В зале чуть по другому, но тоже инфаркт аудиофила.
    А вот в торговом центре такую же яму вырезал на 1,5кГц, там квадратный километр стеклянных витрин, без эквалайзера зубы ноют.
  16. #56
    АС и помещения это обстоятельства непреодолимой силы. Поэтому подобные рассуждения не более чем софистика и демагогия
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Ну ктож знает что там за колонка? Может ей 55Гц само то
  17. #57
    Нормальная колонка С70, ЭМОС сохранена и настроена. Проверяли и в актовых залах, и на открытом воздухе, внизу всё ровно и вкусно. И если вытащить из угла тоже нормально. А вот в углу получается рупор.
  18. #58
    Ей(точнее двум таким) вполне по зубам 30Гц. Но не с программным эквалайзером
  19. #59
    Дык,о том и речь.
    Демагогия - чем вы и занимаетесь,вместо подбора АС и исправления артефактов помещения.
  20. #60
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Ну по край ней мере, мое мнение не только мое
    В смысле? Кто-то еще считает, что у меня что-то там не совершенно? И кто же это?
    это к названию темы .
    Что к названию темы? Что баса много в современных записях? Я в курсе, кстати, если Вы не заметили.
    Видать этим открывателям сейчас необычайно хорошо.
    Вам виднее.
    А я свой фрагмент включил и сравнил мне показалось что мой звучит хоть тише но лучше.
    В смысле, фрагмент того же произведения? Не подскажете, где можно взять? Тоже сравню.
    Кстати разговор о басе.
    Я извинился за оффтоп.
    Эммм... Нет. А откуда, простите, такой вывод?
    Кстати, мне нравится альбом 2001 года.
    Знакомая песня, да.
