Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: ЦАП, ЗК высокого качества или сетевой плеер? Что выбрать для домашнего стерео?
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По умолчанию ЦАП, ЗК высокого качества или сетевой плеер? Что выбрать для домашнего стерео?
    Приветствую всех! В долгосрочной перспективе планирую построить качественную стереосистему. Начать хочу с источника. С дисками возиться неохота, поэтому звук буду выводить с компьютера. Интересует звуковая карта, ЦАП или сетевой плеер (правду сказать - не знаю,что лучше). Цель - раз и надолго получить очень качественный источник сигнала. Подскажите пожалуйста, кто разбирается, на что деньги собирать? Сейчас у меня стоит USB карта Creative. http://www.ixbt.com/multimedia/creat...round-51.shtml И, как я понимаю, для хорошего стерео она не сгодится... Буду благодарен за совет.
    Последний раз редактировалось e.diesel; 04.02.2018 в 01:49.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: ЦАП, ЗК высокого качества или сетевой плеер? Что выбрать для домашнего стерео?
    При этом с низкими искажениями, хорошей детальностью. Не знаю...кажется, все эти слова больше должны относиться к АС, а не к ЦАПу
    В таком случае 1.5к$ тратить нужно на динамики, а хороший ЦАП это вишенька на торте) Конечно можно взять сразу качественный ЦАП, но при отстутсвии хороших АС его потенциал не будет востребован, и может даже случится разочарование как у некоторых было с топовыми линксами.
    Цитата Сообщение от e.diesel Посмотреть сообщение
    Как бы мне тут не попасть "ногами в маргарин")) Ведь возможна ситуация, что более дорогой (скажем, за 1000-1500$) сетевой плеер или ЦАП будет звучать так-же, как и мой Creative? Соглашусь - надо слушать.
    Тупо "слушать" можно вечно. Есть конкретные критерии выбора - какая максимальная битность\частота дискретизации планируется к прослушиванию. Каким интерфейсом будет подключаться ЦАП - USB\SPDIF, или I2S. В случае с USB\SPDIF должны быть серьёзные меры по подавлению входного джиттера. А потом уже слушать
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    e.diesel, А если системней на вопрос посмотреть? Остальной тракт (усь, ас) планируется какой? Покупной или самодельный? Это я к тому, что если самодельный - в процессе его изготовления мерить нужно обязательно, а тогда не только ЦАП, но и АЦП хороший нужен, и пред для микрофона, желательно с фантомным - тогда оптимальным решением внешняя карта получается профессиональная. Плюс, проф карты как правило многоканальные - тут пишут что можно на них организовать цифрокросс - это вообще вкусняшка тогда
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    АС планирую делать сам. Усилитель - по ситуации. Может авторский, может покупной. А для измерений мне должно хватить и моей нынешней ЗК, если я не ошибаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Слушать планирую обычные записи, с качеством компакт-диска. Без экзотики. Если я правильно понимаю, то вопрос джиттера остается открытым везде, кроме I2S? Т.е. купив хороший сетевой плеер, в идеале мне еще нужно будет мутить какой-то джиттероподавитель?
    Речь шла про любые случаи с отдельным ЦАПом. Если "хороший сетевой плеер" имеет встроенный ЦАП, то естественно там не нужно мутить джиттероподавители, ибо внутри схема будет подключена через I2S. Но не факт что в хорошем сетевом плеере будет такой же хороший встроенный ЦАП. Кроме того что ко встроенному ЦАПу ничего нельзя больше подключить
    Вопрос цены. Когда к ЦАПу "в нагрузку" дают х..еву тонну режимов с космическими значениями частот дискретизаций, то это может увеличить ценник без существенного улучшения качества самого ЦАПа
    Рязань
    Для акустических измерений хватит даже интегрированной в материнку. Для измерений искажений усилителя - не всякая внешняя подойдет.
    Денис
  8. #47
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Понял, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Понял
