Сообщение от
Бока
dzrZ, я делал именно так: настраивалась колонка под 2 Ома выходного, на имитаторе лампача, резисторе 2 Ома, он устанавливался внутри и выводился на доп клемму , которую можно было перемкнуть для работы с лампой и откинуть если работа с транзюком.
Сложность постройки колонки специально под ламповый унч в том. что усилители без ООС как правило имеют совершенно лошадиное выходное сопротивление, от
1, 5 до 5-10 Ом , соответственно, грузить такое недоразумение на 8 Ом- значит убить большую часть мощности и разъехать ачх колонки. Либо загонять лампу в режим работы с высокоомной анодной нагрузкой, чтобы как-то снизить R вых. и заранее считать и настраивать колонку под этот усилитель. У меня сейчас сделанно именно так, колонка на сканах считана под лампач с выходным 1, 5 Ома.
Был забавный случай, когда какой-то 4-полосный монитор от Телефункена прекрасно звучал и давал ровнейшую ачх с родными тоненькими жалкими проводочками, а когда их сменили на понтовые кабели, колонка вдруг заорала. Провода и были этим выравнивающим ачх элементом, видимо.
