Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Трехполоска для лампы
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска для лампы
    Сваял под заказ трехполосную АС на десятке SEAS H1411, купольном ScanSpeak D7608 и золотом Одексе TW025A28.
    Описания нет, материалы лежат здесь:
    http://krilovlab.com/temp/H1411_D7608_Audax/
    Сам бы я:
    - не стал делать АС под лампу;
    - спаривать десятку на басу с купольной серединой;
    - использовать такую странную пищалку.
    Оправдания по второму пункту такие: на H1411 есть двухполоска - кит у SEAS, и я подумал, что воткнув туда середину, я не сделаю хуже, чем SEAS.
    По остальным пунктам - требование заказчика.
    Басовик хорошо работает в ЗЯ, но как и у любой динамика в старой идеологии (полуширик), у него поршневой ход заканчивается чуть дальше трехсот герц. Но, как оказалось, это не страшно, и кривизна ниже раздела не слышна.
    Низ получился примерно, как у SEAS H1209 в ЗЯ, но так как объем существенно больше - чувствительность тоже повыше на децибел-полтора.
    Пищалка, в общем, играет неплохо, но у нее большой выброс на резонансе металлического купола. Его не слышно и металлического звона на ВЧ нет. Но все же логики под золотым покрытием особой не просматривается. Масса увеличивается, жесткость - незначительно, а резонансый пик сдвигается вниз к 24кГц.
    При прогоне на скользящем синусе обе пищалки подсвистывают на 4.7-5кГц. Я не стал делать острый режектор на эту частоту, так как на музыке это не слышно.
    Фильтр получился простой - не отличается по схеме от аналогичной АС на Пирлесе, но номиналы другие, так как чувствительность H1411 выше Пирлеса.
    Под лампу пришлось менять номиналы на разделе ВЧ и СЧ, а на нижнем разделе все осталось как в первоначальном варианте под транзистор.
    Как ни странно, с лампой моя АС играла неплохо, несколько неожиданно. В принципе, я бы себе такое оставил. Но печка на 4-х 300В - это перебор для меня.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 03.02.2018 в 21:58.
    Георгий Крылов
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Трехполоска для лампы
    У меня опыта 0, но тоже, первый раз прочитав у Клячина про резистор, сейчас через резистор буду сводить. От 1 до 5 Ом на входе кросса вообще АЧХ не разъезжается, только SPL выше или ниже и при увеличении на входе R импеданс от 6 Ом минимум поднимается, что для усилителя лучше.
    Зачем?? если у Вас есть ламповый усилитель... нужен резистор..Если нет лампового усилителя то на хрена нужно через резистор сводить акустику куй знает под что.....
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Бока Спасибо за советы.
    С. Дроздов вопрос мне пишите пож. не в теме Г. Крылова.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Бока, по симулятору этого не видно, добротностью через R и конденсаторы фильтров разделов хочу рулить.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Martyn, включаете резистор, с ним настраиваете схему, потом на шуме(музыке) перемыкаете его и слушаете результат. Есть отличия, хотя в симуле может быть не все учитывается.
    ПС. Выходное сопротивление -враг, который может нам помочь. Недавно один парнишка настроил акустику под ламповый унч, специально подняв выходное сопротивление, этим самым получилось применить низкодобротный динамик Бейма в ЗЯ и получить срез 40 гц и отменный низ. Эта тема с форума на сайте Димы Горнова-Ульфа http://ulfdiysound.ucoz.ru/forum/4-72-32 Там же гора удачных наглядных измерений вне комнаты, в саду , практически безэховая камера. И ачх это показывают. На картинке одна из этих ачх
    А если вдруг будет случай продать такую колонку- то с добавочным резистором и мощным усилителем все будет только лучше, и усилителю и колонке.
Название:	ачх  внизу от выходного сопротивления.png
    Последний раз редактировалось Бока; 07.01.2019 в 11:56.
    г.Кемерово
    Этот резистор включенный на выходе АС последовательно от 4до10-12Ом. Вот только кто писал первый??? лет 20-25назад? Агеев??? Зуев????,но точно кто то из них..или не из них???? Про ламповый звук от транзисторного)....
    Разный эффект, разные задачи. Среднику такая примочка полезная, басовику как бы не очень , пищалке -как повезет.
    Но использовать можно и нужно, особенно если выхода нет. Но сводить ламповый звук к добавочному резюку- лишь часть правды, малая.
    Бока, спасибо, я имею в вид что меняя на входе в кросс R от 1 до 5 Ом АЧХ в симуляторе не разъезжается. А так да, если 0 Ом, то расходятся, и в Хреспе Нч дин совсем по другому себя показывает (конкретно мой плохо без добавочного сопротивления).
    «Большая часть» доступна?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не пусть знает, а так задумано было. Коварно и преднамеренно)).
    Да, именно так, с извращением от1 до 5 Ом.
    Martyn, величина выходного сопротивления навязывает нам оптимальную величину нагрузки , и уже выше 1, 5 - 2 Ом выходного работа на 8-омную колонку становится проблемой. А уж 5 Ом это вообще....Хотя, забавный случай: пушпулл на 6п3с в УЛ режиме, с выходным аж 10 Ом звучал просто сказочно, против всех правил и в этом звуке было нечто волшебное. А не должен был.
    Георгий, опубликуйте пожалуйста обновлённую схему кроссовера под ВЧ Morel?
    Морель был Суприм:
    https://www.audiomania.ru/tweeter/mo...me_st_728.html
    Это потому, что диаметр более или менее подходил.
    В Кроссовере ничего не менял - импеданс примерно похожий, заявленной чувствительности (94) у Одекса не было.
    Только там разные были динамики, подогнал по чувствительности одну АС сверху, чего я обычно не дела.
    Морель чуть кривее Одекса, но не звенит и наверху у него нет такого гигантского резонанся.
    Заказчик сказал, что Морель ему больше нравится.
    И самое интересное, с трнзисторником - еще больше.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    Георгий ,а с Милом эти АС споются?
    Андрей.
    Вполне.
    Я их включал при настройке со своим усилителем.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий почему трехполоска под лампу. По каким параметрам она отличается от трехполоски для транзистора.
    Ничем, если у "лампы" нулевое Rg.
    А если нет, то не важно, лампа или что-то другое, выходное сопротивление требуется компенсировать в первую очередь более сильными моторами (Qes ниже при прочих равных).
    При дефиците мощности, само собой, добавляется рост объема/калибров.
    Потому что у заказчика была лампа.
    Сделал объем больше, чем под транзистор, тем более, что что там был однотакт.
    И фильтр я окончательно сводил с тем усилителем, но с моим
    транзисторником все играло хорошо.
    Георгий Крылов
    Мордовия.
    А это войдет Scan-Speak D2608/913000
    Можно, но придется согласовать его дополнительно.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Тогда уже логичнее сводить новый проект и вместо купольного скана, можно купольный хиви, без задней камеры в отдельном объеме.
    Мордовия.
    А в чем здесь логика. Сводить я не умею. Поменять только в.ч. динамик поставив близкий по параметрам проще чем заново сводить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    А мне скан нравится а хиви я не слышал.
