Показано с 41 по 60 из 94
Тема: 3-х полосная АС на SB acustics 10”-4”-1”
    Аватар для Martyn
    По умолчанию 3-х полосная АС на SB acustics 10”-4”-1”
    Планирую построить по типу JBL 4312
    Вот про оригинал JBL 4312
    http://ldsound.ru/jbl-4312/
    Дг все СБ
    SB Acoustics 10" woofer, 75mm VC NRX, SB29NRX75-6
    SB Acoustics 4" midrange with rubber NRX Norex cone, SB12MNRX25-4
    SB Acoustics 1" metal dome Chmbr Tweeter, SB26ADC-C000-4
    Вот смоделированные графики
    И после моделирования других положений драйверов на лицевой панели
    Прошу комментариев, критики и мнений о звуке этих головок и их сечетания.
    Ещё вопрос про график с баффстепом и общим АЧХ, получается на общем АЧХ графике не учтён подъем средних частот? Или все же учтён? Нужно делать присадку средних частот как сейчас для его компенсации или нет?
    При заносе данных в симулятор в том числе нужно задавать размеры колонки и расположение на ней ДГ.
    Насколько реальность может отличаться от модели?
    Насколько сочетаемы фильтры: 1-й порядок с режектором на НЧ, 2-й порядок снизу СЧ и 1-й поверху СЧ, 3-й порядок на ВЧ?
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: 3-х полосная АС на SB acustics 10”-4”-1”
    Спасибо Гудронов!
    Большое спасибо Vinni!!!
    Что за дикий провал на 6 кГц? Чем он может быть вызван? Фаза там вреде бы не крутиться. Может влияние колпачка или корпуса на измерения?
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Voodoopeople, киньте, пож. ссылку на Троелсовский проект, интересно посмотреть.
    Аватар для Martyn
    Иопт. Откройте проект да посмотрите. Ну нельзя же так тормозить.
    Извиняюсь, комп не под рукой.
    Voodoopeople, проект нашёл на сайте автора.
    Последний раз редактировалось Martyn; 10.02.2018 в 13:19.
    Аватар для Martyn
    Последний раз редактировалось Martyn; 10.02.2018 в 13:20.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это в симуляторе нечему крутиться, он моделирует идеализированные динамики, которых нет е природе. В реальности прогнозы в какой-то мере актуальны, пока головка работает в поршневом режиме, описываемом параметрами Тиля-Смолла. Чем крупнее динамик, тем раньше он входит в зональный режим, начиная с этой частоты модель разваливается. Чем крупнее динамик, тем эта частота ниже. Если по даташиту 8" предположить, что его ломает на 700гц, где явный зигзаг на АЧХ и зарубка на импедансе, то после 700гц его модель утрачивает достоверность. Четверка ломается позже, сообразно размеру. Поэтому что-то похожее на реальность наблюдается только ниже этих частот, а выше на этом этапе можно не лезть. Будут замеры, можно будет двигаться дальше.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.02.2018 в 04:15.
    Здесь фаза с "почти, как настоящая", с учётом сдвигов акустических центров, по моему фирменному рецепту.
    Аватар для Martyn
    Gudronov,
    Спасибо за Ликбез!
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Vinni,
    Откуда у Вас эти замеры? Делали проект на них? Читал что важнее согласованность фаз.
    Последний раз редактировалось Martyn; 10.02.2018 в 13:57.
  8. #47
    А не скажу! Пусть побесятся "фомы неверующие".
    Ответ в понимании методики расчёта фазы BoxSim.
    Точность конечно ниже, чем реальные измерения.
    Но достаточные, чтобы прикинуть согласование динамиков, корпуса и т.д.
    Есть в акустике чем заняться.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Лигбез
    Ликбез = Ликвидация безграмотности
  9. #48
    Аватар для Martyn
    Вложение 312184
    Вложение 312183
    Вложение 312182
    Прошу, у кого есть возможность открывать файлы FRD и ZMA, сделать фото с экрана и выложить здесь. У меня нечем их открыть.
  10. #49
    Любой текстовый редактор.
  11. #50
    Аватар для Martyn
    Ликбез = Ликвидация безграмотности[/QUOTE]
    Поправил. Лига безграмотности.
  12. #51
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Трудно. И например если на х-овер получится то всё равно вблизи частоты стыковки всё будет не так радужно уже сразу. В этом смысле 1 порядок акустический конечно лучше но косяк что его слышно сильнее(скаты) и с хорошими динамиками по разрешению всё это сложно. Из того что видно по поводу этой трёх полоски судя по всему учитывая реверс там реально 180гр на х-овер и кстати после применения LR2 их не было, но вот как раз используя ступеньку получилось увеличить отстаивание по фазе до 180гр. Красиво только на х-овер. Акустический 4тый хуже по фазе а 1вый хуже по влиянию на суммарную АЧХ. Вот тут и пляски. У этих динамиков rms низкий и индуктивность. При этом сразу мал Bl но зато Cms большой. Суммарный Qts хорошый. Только это всё без оформления У этих динамиков есть драмма и уход человека из СканСпеак. Думаю там действительно всё хорошо. Я буду на них делать) Можно подождать, будут отзывы стоит ли оно того или нет... 4ка хороша, 8ка хороша, твитер хвалят когда он высоко порезан как в этом случае. Но это другой звук немного. Это не высокий BL и низкий Qms. Тут упор на Re, Rms, Cms.
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 10.02.2018 в 14:18.
  13. #52
    Обычное текстовое читабельное представление, так, в частности, организуется обмен данными между мерилками (в т.ч. Арта) и считалками (в т.ч. Бокссим). В Сим загружается "Driver такой-то > Import", отдельно АФЧХ и ИФЧХ.
  14. #53
    Аватар для Martyn
    voodoopeople,
    Когда будете делать?
    Сейчас искал в продаже 8” 4-омную нет. И 8-омные не везде есть. Где купить? Хочу писать на SB acoustics.
    Последний раз редактировалось Martyn; 10.02.2018 в 15:52.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По проекту в целом. Давно когда-то сводил 8 СБ +4 СБ +Морель. Посему.
    Уйти с десятки на СБ 8. Понизить раздел НЧ-СЧ до 500-600Гц 2 порядками. СЧ-ВЧ на глаз 3-3.5кГц тоже 2 порядками.
    Этот СБ26 хорош, даже если его режут на 2кгц из-за конского линейного хода 1.2мм.
    Сергей.
  16. #55
    Аватар для Martyn
    voodoopeople,
    «Но это другой звук немного. Это не высокий BL и низкий Qms»
    Что Вы имеете ввиду? Какой «другой» звук?
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Что тут "конского"? У них почти все купольники с таким ходом...
  18. #57
    Какой «другой»
    Не обращайте внимания. Другой, так другой. В традицию вошло водить страждущих по закоулкам своего разума.
  19. #58
    Не правильно выразился. Другой подход. Слабее магнит но мягче подвес и главное меньше потерь Rms, индуктивность на минимуме и в финале Qms маленький как надо. Т.е. не по пути зверского магнита и жесткого подвеса пошли у которых как раз проблемы с индуктивностью и Rms. Понимающий народ как раз и говорит чтобы не было мыла надо минимальный Rms и Bl тут не чем не поможет. В общем я не сторонник про ауди в домашних условиях. Как по мне яркое мыло)
    Gudronov,
    В общем то да это мои мысли... не приветствуются тут на форуме.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    dee-jan,
    Очень старался найти сравнение с сатори но не нашел. Позже найду. Там черным по белому что если на 1.8-2 делить то сатори лучше и разница слышна, если на 3 то уже "я бы задумался а стоит покупать вообще сатори или нет". Младшего вообще очень хвалил, мол за такую цену хороший очень.
  20. #59
    Аватар для Martyn
    Попробовал свести 1-м порядком Последовательным фильтром. В Боксиме пока получаеться ерунда, особенно по фазам. Может есть какой «секрет»?
  21. #60
    Трудолюбие
