Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Измерение высоких напряжений.
    Аватар для Elms
    Вопрос Измерение высоких напряжений.
    СтоИт задача контролировать (непрерывно) фактическое напряжение на выходе умножителя. С минимальным отбором тока (мощности) от измеряемой цепи. Диапазон до 5-6кВ. Как это сделать грамотно?
    По умолчанию Re: Измерение высоких напряжений.
    Напряжение DC? Делитель с большими резисторами не катит?
    Тогда осцилллограф с высоковольтным пробом, но это не дешево.
    Рязань
    Крутильные весы?
    Денис
    Аватар для Elms
    В принципе должен покатить, но величины конские получаются.
    А вот ещё это напряжение коммутировать надо. Причём именно высоковольтный выход - надо крутой фронт. Т.е. коммутировать надо нагрузку. Как? Есть в природе релюшки на 5кВ? С током миллиапер ~300... Разряжать через нагрузку будем конденсатор 0,5мкФ заряженый до 4-5кВ. После разряда напруга падает до сотни вольт.
    Есть и на больше, но как понмиаешь - не дешево. Особенно если это DC.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Как бы сомнения закрадываются на предмет "крутых" фронтов без "дребезга" при переключении контактов реле. Надо бы посмотреть в сторону высоковольтных полупроводников.
    Аватар для Elms
    А бывает???
    без "дребезга"
    Ну, на дребезг пофиг, гавнетрон будем импульсно активировать. Как это реализовано в рлс? Или там постоянно "светит?"
    Задача - зарядить кондёр до 4,5кВ (для того и контроль напруги, как зарядить - не вопрос), а потом резко его подключить к гавнетрону (для этого нужна коммутация).
    Разрядником можно.
    Аватар для Elms
    Кстати да, но не уйдёт ли мощность?
    сибирь
    А бывает???
    Полупроводниковых элементов с рабочим напряжением коммутации до 10 киловольт и "серьезными" токами - достаточно большой выбор. Вот на токи до 1 ампера - есть ли коммерческие изделия, сразу не подскажу. даже интересно стало.
    Мне тоже стало интересно, но сходу - биполярных выше 2.5кВ не нашел, IGBT и мосфеты - нашел на 4.5кВ, но первые только на десятки ампер а вот мосфеты есть и на небольшие токи.
    Все делает естественно IXYS (а кто-же еще? ), и цены не очень демократичные:
    https://www.digikey.com/products/en/...=0&pageSize=25
    Аватар для Elms
    Не, ну это черезчур, надо что нибудь побюджетнее. Релюха бы устроила пожалуй, главное чтоб её не пробивало до полного заряда емкости. Найти какую нибудь отечественную релюху с относительно далеко расположенными контактами...
    сибирь
    Да. "Засада" с полупроводниками на 6 киловольт с "малыми" токами. И газоразрядных приборов с управляемым "поджигом" на малые токи тоже не находится в большом количестве.
    г. Обнинск
    может быть достаточно контролировать напряжение и ток до умножителя, с соответствующим пересчётом? А высоковольтную коммутацию подсмотреть в системе зажигания современных авто.
    С уважением, Андрей.
    Релюха бы устроила
    У тебя для релюхи как раз довольно удачный случай - т.к. нужно только включать, а размыкание произойдет, как я понмаю, когда ток уже закончится (конденсатор разрядится), т.е. у дугогашении переживать не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Ее там, как правило, нет - на каждую свечу по катушке (иногда совмещенные в одном конструктиве), и вся коммутация - на "низкой" стороне. У меня такое было еще лет 15 назад, на Мегане.
    Новичок Аватар для TolTip
    Редкино - Тверь
    А почему геркон соответствующий не использовать? Пишут бывают до 10 кВ, до 5А. Типа вот , в инете нашел)
    Например: на питающей переменке повесить трансформатор тока - на катушку геркона с НЗ контактами: зарядка кончилась, ток упал, геркон "чпок")
    Последний раз редактировалось TolTip; 03.02.2018 в 16:28.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    http://www.dialelectrolux.ru/silovye...ton-t263-1000/
    Высоковольтный тиристор.
    Цена, однако
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от TolTip Посмотреть сообщение
    геркон "чпок")
    Не, не чпок. Коммутировать надо именно заряженную емкость на гавнетрон. Причём вручную, а не когда ёмкость зарядится. Всё-таки наверно релюшка т.к искрогашения действительно не надо.
    Ленобласть
    Лампой не? С анодным на это напряжение выбор есть.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Управляемый магнетрон?
