дед Вячик,
Я уже давал ссылку на 5кВ тиристор. Стоит он 16000 рублей. И просто в лабазе его не купить.
А КУ202Н стоит копейки, ну или аналог какой буржуйский. А можно и МОСФЕТ-ом каким коммутнуть.
---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
Давно прошли те времена.
---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
Elms,
Вот нашел девайс с наиболее гуманной ценой насчет прямо измерить твои киловольты.
http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog...ka&num_rows=10
Хотя проще всего сделать делитель. 5 кВ не так уж и много, 49 МОм набрать не прблема.
Преобразование в высокое было на тиристоре. Я как-то не слышал пока про тиристоры на 300кВ.
И средняя частота у всех разная. У Тошибы скажем это прямоугольник 5кГц на первичке транса, выпрямления нет (трубка она диод, в одной полуволне не проводит). Накал, естественно, отдельным трансом\инвертором. А у Филипс был 500Гц синус и удвоение постоянки.
Есть чисто импульсные трубки - разрядные а не электронные, катода нет - в таких аппаратах импульс разрядником формируется. Дуга что в трубке что в разряднике. Ресурс соответствующий, на магнетрон нимало не похоже.
По поводу возможности использовать штатный транс. Стоит померить собственный резонанс анодной обмотки, именно он ограничит время заряда конденсатора и все прочее. Там индуктивность ой какая и собственная емкость.
---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
Ентот топикстартер в моем старом сарае лично наблюдал мой делитель на 5кВ на смд резисторах. Никаких проблем.
Yours Aye, Ilya
Стоит новый, в смысле свежий? Я, когда для намагничивалки тиристоры искал - примерно такие же цены на новые видел. Однако, нашел "с хранения" в какой-то лавке, раз в 5 дешевле. В ближайшее время диоды для неё так же с хранения собираюсь покупать
Гораздо дешевле купил на заводе головку с шкалой на 3 кВ и с калиброванным добавочным сопротивлением. Но это так, выпендрёж уже, потому что на самом деле
Да, видел, было дело. Характеристик только не помню. Видимо так и сделаю. Наверно надо компаундом сверху залить. Каким? И умножитель каким? Помнится как-то речь шла о заполнении газом...Не, питалово буде аккумуляторное. В т.ч. накал.
Да и есть уже готовые резисторы выдранные из какого-то оборудования.
Любопытно все-таки, что это будет? Убийца гаишных радаров? Трансплюкатор?
Черт, дед опередил
Старею.
Ага, вместе с гаишниками
Убийца дронов скорей всего, куда еще портатив нужен(убивец автомобильных сабвуверов у дворовых SPLщиков еще в голову приходит). Или стаю птиц в полете жарить
Короче, социально-адекватное применение придумать этому девайсу нельзя, потому засекречено.
Думал только в мою голову сей изврат пришел (надо было с точностью до 10В измерить и выставить анодное на колбе скопа, расчет исходя из 70В на один резистор)
WBR, Michael.
К какому-то советскому цифровику шёл выносной делитель для измерения киловольт.
В принципе, того же эффекта можно добиться и без конденсатора.
При 5 кВ и 0,5 мкФ в конденсаторе запасется энергия 12,5 Дж. Такая же энергия будет запасена в индуктивности 0,125 Гн при токе 10 А. Это первичка. Вторичка (можно автотрансформатор) на гавнетрон. При размыкании тока ... ну, в общем, флайбэк. Ограничиваем амплитуду напряжения на вторичке стабилитронами вольт до 500 при коэфф. трансформации 10 получим искомое напряжение на вторичке.
Можно использовать драйвера от автомобильного зажигания, там уже предусмотрена стабилизация тока.
Ну, вобще-то есть ещё одна высоковольтная задача - ионизатор. Там токов существенных нет, но напруга от 30кВ, и кроме того надо защитить от атмосферных воздействий, пыли и перепадов температур. На улице, вобщем. В т.ч. на морозе и на солнцепёке, но не под прямыми осадками... Поэтому парафин не прокатит, нужна синтетика. Илья, ты же в курсе на счёт газов. Расскажи.
Замешиваем заливочный силиконовый компаунд ПК-68, вакуумируем (при его вязкости воздух сам не выйдет), заливаем, вакуумируем(по желанию и необходимости).
Разумеется перед заливкой поциента надо выдержать 2-3 часа при 60-70С. Но боцман прав, для лабораторного образца это лишнее.
пc: если планируется герметизировать платы, маску желательно не делать. Адгезия лаков и компаундов к стеклотесктолиту гораздо выше, чем к маске.
ппс: прочность изоляции первичка/вторичка в рабочем режиме ~4кВ, проверяется 10кВ, если не все еще забыл.
https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1366037804
Последний раз редактировалось Bender; 05.02.2018 в 15:46.
Магнетроны от бытовых микроволновок и сами по себе дохнут, так что разгонять их - дело неблагодарное, даже в импульсе. Надо напряжение повышать - а это пробой почти сразу.
