Показано с 21 по 40 из 79
Тема: Измерение высоких напряжений.
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: Измерение высоких напряжений.
    наверно релюшка т.к искрогашения действительно не надо.
    А при подходе контакта реле к второму контакту на расстояние ниже пробойного дуги не возникнет?
  2. #22
    Аватар для Elms
    Да, но она будет быстро погашена замыканием. Всё зависит от скорострельности релюхи. При размыкании напруги нет и нет дуги. Я не вижу другого способа запуска гавнетрона в импульсном режиме. Можно конечно питать высоким сразу от преобразователя и управлять им, но получить хотя бы пару киловатт в импульсе и от умножителя - задачка тоже не тривиальная.
    Лампой не?
    Заманчиво, но у лампы внутреннее сопротивление значительно и большая часть мощности импульса на ней свалится, а импульс растянется во времени. А нужно наеборот мощно и коротко.
  3. #23
    г.Орел
    А бывает???
    Мы полупроводниками коммутируем как десятки кВ, так и иногда сотни килоАмпер (Я серьезно).
    http://proton-electrotex.com/
    Денис.
  4. #24
    Аватар для Elms
    Круто, но таких токов не надо. IGBT не прокатывает по напруге, а вот тиристоры интересные бывают, да. Однако, цена...
  5. #25
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Дык, у этих приборов ток утечки на уровне тех токов, которые хотелось бы коммутировать в тематическом проекте.
    OFF: Не раз бывал на сайте предприятия. Как бы впечатляет по российским меркам. Однако, есть сомнения на предмет "местного" производства кристаллов. То есть вопрос: тупо сборка модулей IGBT (напрмер) из германских составляющих?
  6. #26
    В 1967 ом году, Тек заморочился вопросом - как калибровать токовые клещи с полосой 50 МГц, чем коммутировать индуктор, чтобы получить и конский ток и малый фронт. В результате они на своем производстве запилили с нуля лампу, специально для данного случая.
    Имел однажды дело с рентгеновским спектрометром, там лампа релюшкой коммутировалась (выдержку давала). Релюшка была высоковольтная, с вакуумом. И то мозги канифолила часто залипая. приходилось ей здорового щелбана давать.
    Надо озвучить требования(численнно) к переходному процессу и допустимому дребезгу. Какая бы быстрая релюха не была, а быстрей триода или камня ей никак. Насколько быстро требуется срабатывание(загорелась лампочка на стене - увидел - нажал капу или надо сильно быстрей).
    Да про измерение напряжения тоже уточнить, с какой точностью оно требуется? У В7-40 например есть штатный ВВ проб, внутри ничего интересного - гирлянда(емнип больше сотни) резюков. Но их там не просто так больше сотни.
    Электростатические вольтметры существуют, габарит того, что у меня в 80ых был, не порадует, насколько оно доступно нынче - ХЗ.
    WBR, Michael.
  7. #27
    Аватар для Elms
    А вот тут хз. Всё ориентировочно. Печной гавнетрон 800 ватт, питание по пачпорту -4,1кВ. Накал включен и прогрет. И на счёт фронта тоже хз. Надо резко подать на катод напругу с заранее заряженного кодёра. Задача получить короткую вспышку максимальной мощности. Пишут что бытовые гавнетроны в импульсе способны вывалить много больше паспортных значений.
    Может и правда разрядник поискать... Только не понятен один момент - когда разрядник поджигается на пороговом напряжении его внутреннее сопротивление каково? И потом, надо чтобы он гас сильно ниже напруги зажигания. Тогда прокатит. Вот такая штука встретилась. Или вот вариант. И ещё.
    Последний раз редактировалось Elms; 04.02.2018 в 00:55.
  8. #28
    ВЧ дело такое, хитрое, СВЧ еще хитрей. Чтобы кто-то люлей навалил, должен быть (реально всегда есть, такое свойство вселенной) кто-то, кто этих люлей примет. А когда люлей овердофига, надо очень внимательно смотреть, кому люли ловить, поскольку даже 1% не туда - будет больно. В самом тупорылом случае магнетрон люлей навешает сам себе, это далеко не худший случай.
    Там горит дуга. Напряжение и ток на дуге зависит от многих факторов, надо доки смотреть. Но процесс зажигания дуги не шибко быстр, примерно микросекунда - для не простых разрядников(не факт, что простому смертному юридический разрешено такие иметь - радиоактивные) Для простых могут быть многие десятки микросек, при этом оно опять не вкл-выкл. в процессе разгорания дуги и ток нарастает и напряжение падает.
    Если вопрос по типу "а можно ли сделать радар из микроволновки" - низя. В радарах никто питанием магнетрона не рулит - физика протестует. Там управляемые стоят и схемы их управления тоже не наколенного уровня разработки, мягко говоря.
    WBR, Michael.
  9. #29
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    Вот такими http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4767 выключателями на производстве пользовались ещё 20 лет назад . Довольно надёжное и качественное изделие .
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Для контроля напряжения до сих пор используем старые советские вольтметры конденсаторного типа .
  10. #30
    А вот ещё это напряжение коммутировать надо. Причём именно высоковольтный выход - надо крутой фронт. Т.е. коммутировать надо нагрузку. Как? Есть в природе релюшки на 5кВ? С током миллиапер ~300... Разряжать через нагрузку будем конденсатор 0,5мкФ заряженый до 4-5кВ.
    А как эти 5 кВ получаются? В современных питающих устройствах рентгеновских аппаратов используют схему ВЧ преобразователь-умножитель и управление по первичке.
  11. #31
    Аватар для Elms
    Именно так. Но в рентгеновских аппаратах нет задачи снять 4кВ и пару-тройку киловатт в коротком импульсе. Можно конечно и этим путём пойти, но тогда надо строить преобразователь способный отдать хотя бы ампер в пике при коротком импульсе при 4кВ напруги. Гораздо (мене так кажется) проще разряжать кондёр...
  12. #32
    сибирь
    Вот если "внезапно" практически остановитесь на этом коммутаторе, то было бы гуманно поделиться техническими характеристиками на это изделие. А то в паспорте с сайта не указан такой параметр, как ток утечки. не совсем как бы понятно, как равномерно разделяют напряжение между последовательно включенными транзисторами.
  13. #33
    65 кВт, минимальное время экспозиции 1 мс.
  14. #34
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    замыкатель от Р-161 еще попробовать
  15. #35
    Аватар для Elms
    Ахренеть! Зачем столько? Но, в принципе, это радует ибо значит возможно (реализуемо).
  16. #36
    теперь в РнД
    Так это стандартное питалово трубки рентгенаппарата
    Да реализуемо то многое, вопрос только цены
    Применительно к вопросу данной темы - самое простое решение - силовой высоковольтный тиристор. Поищите по параметрам в elinfo, там встречаются недорогие варианты 80-х годов выпуска с хранения
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Для рентгена нужно минимум 50кВ. Реально чуть больше. Для экспозиции нужен жесткий рентген, соответственно токи не микроамперы. Вот и получаем десятки киловатт.
    А для измерения напруги до 5 кВ достаточно хоть http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/awo5m.html У меня на работе до сих пор лежит. Монументальная вещь. Остался со времен производства импульсных лазеров.
  18. #38
    Ну да, для медицинского рентгена 150 кВ - штатный режим, правда импульсный. Около 90 кВ - непрерывно(порядка минут), т.н. режим "скопии", когда не на рентг. плёнку, а на чувствительный экран с просмотром в реальном времени или на матрицу с преобразованием и записью.
    Опять же, в рентгентехнике раньше были т.н. "среднечастотные питающие устройства", там именно был тиристор.
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Реализуемо. Вот только никто в рентгенах не коммутирует высокое. Все делается на низкой стороне. Большой такой шкаф этим занимается. С полкубометра объемом.
    Были, правда, импульсные рентгены, там тоже конденсатор разряжался. Но на первичку повышающего трансформатора. Тиристором.
    Может, стоит изменить подход, и получать 5 кВ именно таким образом?
  20. #40
    теперь в РнД
    Мысль интересный Тока непонятно что мешает просто взять 5 киловольтный тиристор и через него разряжать кондюк на магнетрон?
    Я вот намагничивалку импульсную собираюсь в скорости делать начать - принцип тот же - зарядил кондюк и сбросил его на катуху - так вот купил пару банок 100 мкф на 3 кв и тупо тиристор подходящий к ним..
