Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    По умолчанию Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Всем привет, посоветуйте какой повторить проект полочной акустики под тяжелые жанры. Играть будет в комнате 12м2, бюджет на компоненты до 50 т.р. Не люблю ярко выраженную середену и яркие вч. Опыта построения домашней акустики нету, есть опыт построения автомобильной sq 3х полоски с сабом. Заранее всем спасибо за советы.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Зотя, покажите пож. фазы в боксиме. Тоже интересует как звучит высокий раздел Нч/Сч (там не сошедшиеся фазы). Также наклон АЧХ слева на право и как звучит и почему такой низкий SPL (чувствительность)? Ссылки на заводские АЧХ отдельных динов здесь можете положить?
    P.S.: Молодец! Не надо бояться 3-х полосок, берёшь и делаешь!! А то тут начинают «опыта нет, самонадеянно, да не получиться и т.д.»
    Последний раз редактировалось Martyn; 13.04.2018 в 11:42.
  3. #102
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Чувствительность мида 86 дб может поэтому, при уменьшении индуктивности катушки на мид выше 200гц SPL увеличиваеться вплоть до 90 дб ниже 200гц стоит на месте, почему? не знаю). По поводу фазы не знаю как читать этот график и правильна ли она у меня). Наклон ачх с лева на право на мой слух лучше для тяжелых жанров, когда выравнивал не понравилось сч вч становиться много. Фильтр не окончательный, советы и где не правильно приветствуються хотя звучание уже вполне приличное но думаю можно свести лучшеНажмите на изображение для увеличения.
  4. #103
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Подскажите какой график импеданса будет предпочтительней на рисунке 1 или 2? и вот эти пики импеданса на рисунке 2 на звук могут повлиять отрицательно? при условии что усилитель будет с допустимой нагрузкой от 4-16 ом.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #104
    Рязань
    На первом 2,5Ом в самом энергетически насыщенном диапазоне. Это плохо.
    Денис
  6. #105
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Окончательный вариант, пробовал сч пускать до 4х , 5-ти кгц фаза расходиться и звучание приобретает резкость, этот вариант самый певучий что получалось, середина детальная не напрягающая, провал на 3-4 кгц не ощущается. Теперь хочется подкрепить их чем нибудь с низу от 40 до 70-80 кгц.
    Ради интереса пробовал вч Visaton G 20 SC/8 заменить на металлические ВЧ SEAS H0532, G 20 SC/8 на голову выше, музыкальнее, воздушнее, приятнее, звук богаче в разы.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:41 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
  7. #106
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Подскажите правильно ли я спаял фильтр сч-вч по схеме или что-то неправильно есть?
