Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 106
Тема: Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    По умолчанию Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Всем привет, посоветуйте какой повторить проект полочной акустики под тяжелые жанры. Играть будет в комнате 12м2, бюджет на компоненты до 50 т.р. Не люблю ярко выраженную середену и яркие вч. Опыта построения домашней акустики нету, есть опыт построения автомобильной sq 3х полоски с сабом. Заранее всем спасибо за советы.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Переливаем из пустого в порожнее. Топикстартер живьем проекты на Визатонах слушал? Будет ли у него возможность сравнить звучание своих поделок с чем либо серьезным? Будет ли у него возможность делать измерения? Многие из форумчан встречали "проекты" типа "динамими в ящике". Как они звучат - ноукоммент.
  3. #82
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Слушал проект полочной акустики на Visaton SC 10 N/8 + Visaton W 130 S/4 звучит не плохо но середина яркая на металле, при срезе мида около 2300-2500 намного лучше но середина становиться проваленной. От суда и решил сделать этот проект, если бы была возможность слушать много разных проектов живьем ветку не пришлось бы создавать. Если уж заявлять что мой проект 3х полосной будущей акустики сольет "нормальной" двушке хотелось бы видеть примеры этих двушек, чтобы при возможности их послушать и сравнить самостоятельно
  4. #83
    Возьму 2-х популярных производителей, которые на вторичке постоянно присутствуют (не претендуя на лУчшесть в сравнении с прочими брендами). За б/у цены адекватные. B&W705(полочники 2полосы), 704(компактные напольники 2,5полосы). Dynaudio Focus 140(полочники 2полосы), 220(компактные напольники 2полосы). Диапазон цен 35-75т.руб.
    Проект на Визатон 3полоска видел продается за 35т.руб., если ее сделать в корпусе с таким же качеством отделки и внутренней конструкции как фирму, то цена будет 1в1 (а то и выше), а звук .
    Последний раз редактировалось uriy61; 19.03.2018 в 16:14.
  5. #84
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    А вы слушали подобные проекты на Визатон? Вон в Питере человек касабланку продает, утверждает что уровен АС по звуку сопоставим с магазинными примерно до 350 тысяч. У меня динамики без фильтров и корпуса стоят 30 т.р. все же это не самый бюджетный проект. Акустику которые вы привели в пример я рассматривал 5 лет назад, но были не по деньгам, поэтому взял тогда ELAC BS 63.2. Если выбирать из магазинных то выбирал бы из ELAC и dynaudio .
  6. #85
    Цитата Сообщение от зотя Посмотреть сообщение
    продает, утверждает
    меньше верить всяким авторитетам
  7. #86
    Ленобласть
    Визатоны хороши были, когда ценник на них был бросовый. А за эти деньги покупать басовик 20 см с мощностью 75 ватт... А дальше начинает дымиться его бумажная катушка.
  8. #87
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    Не соглашусь. Динамика и разборчивость в этом жанре важнее чем инфраниз.
    А никто и не говорит про инфраниз.
    Правильный тональный баланс и инфраниз, разные вещи.
  9. #88
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    инфраниз там не надо,надо активное нч звено,о чём собственно и говорит subsonic.
  10. #89
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    владимирр,
    Саб делится в области 60-80Гц. Это вовсе не НЧ звено.
  11. #90
Название:	Границы частот НЧ-СЧ-ВЧ.jpg
  12. #91
    Никто не будет делать 10-ти полоску
  13. #92
    Мне "нравиться" наш форум тем, что в нем отвечают даже не вникнув в то, что написано, но реакция быстрая. Грубить как ты мне в ветке по ВЧ динамику - не буду.
    Сергей Потапов не знает границ частотных диапазонов. По его мнению, если саб работает с 60-80Гц, то это не НЧ звено, что неверно. СубНЧ начинается с 40Гц и ниже.
  14. #93
    Назарово
    Знаю . Просто обычно разделяют понятие сабвуфера и НЧ звена. Именно в этом смысле я и говорил.
  15. #94
    не вникнув
    вникнул, это называется "буквоедство"
    нч-звено привязано к следующей полосе, оно обрезано сверху первым-вторым порядком и излучает частично диапазон выше, установить его в стороне нельзя.
    Саб обрезан более резко, ему нужно найти место, где он не попадает в моду и не возбуждает гул, также частично элементы управления срезом вынесены наружу. Какой там диапазон по какой табличке - не важно, примерно 100Гц по минус 20-30дБ, а 80Гц минус 10-12дБ относительно частоты в 30-40Гц. частоты 20-25Гц по желанию, т.к. они жрут мощность и (или) требуют объёма.
  16. #95
    Понятия разделяют и границы частот указывают соответствующие.
  17. #96
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так ведь каждый художник по-своему границы видит, децималы любят с 20 гц, фундаменталы с 01Fh: http://greenboy.us/fEARful/frequencytables.htm. Между музыкальным восприятием в СВ, формализацией располосовки, и поведением конкретного железа в реальных условиях, как говорят у меня в деревне, две большие разницы)))...
  18. #97
    Болото.
    Сергей потапов- внимательно читаем и осознаём что написал.
  19. #98
    Назарово
    Что не так?
  20. #99
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    В общем получилось как-то так. Фильтр от касабланки мне вообще не понравился по звучанию, как то пресно не интересно звучало сильно разочаровался. Начал искать альтернативные фильтры под мои динамики, нашел программу Boxsim где уже вбиты параметры, сняты ачх динамиков и т.д. Загрузил в нее похожий проект и начал играться с фильтром, на данный момент фильтр как на фото. Звучание наконец то стало устраивать, играет чисто и что самое главное металл не искрит не визжит а четко играет. Делая корпус немного накосячил с отверстиями поправлю) Теперь фиг знает как их оформить, красить или шпон, хочется сделать красиво чтобы были красивые колонки с четким звукомНажмите на изображение для увеличения.
  21. #100
    СЧ-НЧ раздел не смущает?
