Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как правильно подключить пассивную акустику Canton CT-1000 к ноутбуку (ЗК, ЦАП, усилитель?)
    Аватар для Monarch.audio
    Вопрос Как правильно подключить пассивную акустику Canton CT-1000 к ноутбуку (ЗК, ЦАП, усилитель?)
    Доброго всем дня) Сразу говорю что я полный ноль в акустике и заранее прошу это учесть при ответе))
    Имеется ноутбук, и неплохая акустика Canton CT-1000. Задача - подключить одно к другому с получением максимально качественного звука (раскрыть возможности АС).
    Исходя из той информации которую я смог добыть в интернете я вижу несколько схем подключения :
    1) Ноутбук => внешняя звуковая карта через USB => усилитель => колонки
    2)Ноутбук => ЦАП через USB => усилитель => колонки
    Усилитель нужен по-любому и как его выбрать я более менее понял, поэтому этот момент отбрасываем. Остаётся выбрать ЦАП или ЗК. Какая из этих схем будет наиболее оптимальна в бюджете до 200$(рассматриваю только б/у варианты ЦАП и ЗК)
    Если все мои схемы неправильные, подскажите как подключить лучше всего... Пока я вижу всю картину так - с ноутбука сигнал по usb идёт в ЗК или ЦАП, потом в усилитель, с усилителя на акустику.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Как правильно подключить пассивную акустику Canton CT-1000 к ноутбуку (ЗК, ЦАП, усилитель?)
    ЗК и есть сама по себе ЦАП
    как правило ЗК называют устройство которое не может работать автономно без компа (не имеет входов по оптике и spdif).
    а цапом как правило называют устройство которому комп не нужен.
    но суть одна
    можно усилок купить со встроенным цапом
    например Yamaha A-S701, A-S801
    но суть одна
    Нет конечно, и многочисленные USB-ЦАПы -тому пример.
    Деление на "внешюю ЗК" и "внешний ЦАП" скоре в другом - ЦАП он только для вывода (воспроизведение), а ЗК как правило, кроме выхода имеет еще и входы.
