Показано с 1 по 18 из 18
Тема: 3-х полосная АС по проекту С.Д. Бать (книга 3)
    Аватар для Brave
    По умолчанию 3-х полосная АС по проекту С.Д. Бать (книга 3)
    Добрый день
    Осенью 2017 года мною был начат проект по созданию 3-х полосной АС.
    Перебирая ряд литературы остановил свой выбор на 3-х полосной системе по третьему изданию книги С.Д. Бать «Любительские громкоговорители».
    Итак, решено, строю этот проект.
    При разработке корпусов была использована двойная плита МДФ,
    общая толщина стенок составила 32мм. Что бы придерживаться конструкции корпуса и сохранить внутренний объем,
    были изменены его внешние параметры в сторону увеличения.
    Также был добавлен отсек для установки кроссоверов вниз корпуса который был отделен сплошной перегородкой из мдф 16 мм.
    Общая высота корпуса увеличилась на эти 25 см. В верхней внутренней части, в местах установки ВЧ СЧ динамиков, была сделана горизонтальная перегородка до задней стенки, в которой было проделано отверстие что бы не уменьшать объем НЧ отсека.
    Прорези перегородок были оклеены сеткой.
    Внутренний объем всех отсеков был заполнен синтепоном.
    В итоге каждый корпус получился весом около 30 кг.
    Динамики были приобретены в соответствии с проектом :
    ВЧ - Seas Prestige 27TDC 1" Textile Dome Tweeter (H1149-06)
    СЧ - Seas Prestige MCA15RCY 5.5" Paper Cone Midrange, 8 ohm (H1262-08)
    НЧ - Seas Prestige CA22RNX 8" Paper Cone Woofer, 8 ohm (H1288-08)
    Ножки резиновые 4 Large Square Rubber Feet Foot Bumpers
    Терминалы Kalevel 2pcs DIY Home Car Stereo 2-way Speaker Box Terminal Round Square Spring Cup Connector Binding Post Banana Jack and Plugs Subwoofer Plugs
    Кабель для разводки внутри колонок (не знаю уж насколько существенно, но тем не менее)
    - 14 Gauge 2-Conductor Speaker Wire with Full Copper Core / PVC coated duplex construction speaker cable.
    Компоненты кроссоверов.
    Объездив город (живу я в Ташкенте, Узбекистан), это несколько магазинов радио-деталей и рынок,
    столкнулся с удивленными лицами продавцов сообщавших мне что катушки индуктивности никто не привозит к нам,
    половина необходимых конденсаторов просто отсутствовала и была куплена на Амазоне,
    на тот момент я не имел информации о специализированных магазинах типа Parts-express.
    Все резисторы 10Вт и 5 Вт – китайские в керамическом корпусе NoName.
    Итог по приобретенным конденсаторам :
    Фильтр ВЧ (вариант 2 в книге) :
    4,7 мКф Dayton Audio PMPC-4.7 4.7uF 250V Precision Audio Capacitor
    Фильтр СЧ :
    56мКф электролит Китай NoName
    300мКф 450V электролит United Chemi-Con (заказал, прислали 330 мКф)
    8,2 мКф Dayton Audio DMPC-8.2 8.2uF 250V Polypropylene Capacitor
    Фильтр НЧ :
    82 мКф металлопленка Китай NoName
    А дальше еще интереснее - поиск катушек индуктивности.
    Перерыв кучу онлайн магазинов, нашел DigiKey.
    Как я уже говорил мне не повезло сразу найти что то типа Parts-express, но как есть.
    Итак, рассматривая имеющиеся доступные на складе DigiKey варианты
    и придерживаясь принципа минимального значения сопротивления катушек были приобретены следующие :
    Schaffner EMC Inc. 400µH (0.4 mH) 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 3.6A DCR 27 mOhm
    Фильтр СЧ :
    Wurth Electronics Inc. 5.6mH @ 10kHz 2 Line Common Mode Choke Through Hole 600mA DCR 830 mOhm
    Abracon LLC 820µH Unshielded Wirewound Inductor 2A 320 mOhm Max Radial
    Фильтр НЧ :
    Bourns Inc. 1140-392K-RC FIXED IND 3.9MH 1.8A 845 MOHM TH
    Тут столкнулся с еще одной проблемой,
    каждая из катушек 5,6 mH и 0,4 mH состоит фактически из двух катушек
    каждая из которых указанного номинала и в фильтре задействована соответственно одна дорожка этих катушек.
    Спустя примерно месяц все комплектующие прибыли, спаял фильтры, проложил кабели, установил динамики.
    Перед установкой каждого динамика на место его контакта/посадки с корпусом был нанесен тонкий слой универсального герметика.
    Корпус был заполнен синтепоном.
    Прорези внутренних перегородок были оклеены сеткой.
    Только позади динамиков на задних крышках был приклеен технический поролон формой «яичной решетки».
    Задняя крышка корпуса съемная, перед закрытием места контакта также были обработаны герметиком.
    Корпус и фильтры :
    Этапы изготовления:
    Готовые АС :
    В середине января прибыли источники звука –
    AVR Onkyo TX-RZ810 7.2-Channel Network A/V Receiver
    Усилитель мощности Parasound 275v2 90 Watt Stereo Power Amplifier
    Тракт построен следующим образом :
    с PreAmp AVR ресивера сигнал подан на усилитель мощности, с усилителя на АС.
    Межблочный кабель Audio Interconnect Cable Mogami 2534 wire and Amphenol ACPR Die-Cast, Gold Plated RCA Connectors
    На прошлой неделе обнаружил эту тему : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61647&page=3
    Где автор проекта С.Д. Бать говорит : «Поэтому глава 3 называется " Примеры разработок кроссоверов", а не "Конструкции любительских громкоговорителей".»
    Принимая во внимание что я фактически сделал пример разработки а не готовую конструкцию и не имея никакого опыта в части измерений АЧХ и сведения фильтров,
    а так же учитывая что полученный результат совершенно не с чем сравнивать (естественно что звук на несколько порядков лучше музыкального центра и домашнего кинотеатра известных мировых производителей но это не экземпляры для сравнений)
    такой вот сюрприз
    Резюмируя хотелось бы обратится к экспертам колонкостроения.
    Углубляясь в тему построения АС возникло сомнение по используемым компонентам фильтров
    и как следствие вообще их правильности.
    Есть мысли внести следующие изменения :
    1. Заменить емкости 4,7 / 5,6 / 8,2 / 56 мкФ – полипропиленовыми емкостями ( например Jantzen Crosscаp)
    2. Заменить металлопленочную емкость 82 мкФ на электролитическую
    3. Заменить электролитическую емкость 330 мкФ на электролитическую 300 мкФ в строгом соответствии с фильтром описанным в книге
    4. Зашунтировать емкости 300 и 82 мкФ полипропиленовыми конденсаторами 0,1 мкФ (Jantzen Crosscаp)
    5. Заменить все резисторы на безиндуктивные типа этих «Dayton Audio DNR-8.0 8 Ohm 10W Precision Audio Grade Resistor»
    6. Заменить катушки 5,6 и 0,4 mH состоящие из двух катушек на катушки с воздушным сердечником с минимально возможным показателем сопротивления.
    имеет ли смысл внести такие изменения ?
    (чисто теоретически в комплекте ресивера есть мерочный микрофон, который вероятно можно использовать для снятия АЧХ)
    или
    принять все как есть и заняться новым проектом уже реализованным и готовым к повторению ?
    Спасибо.
    Евгений.
    Последний раз редактировалось Brave; 05.02.2018 в 07:50.
    По умолчанию Re: 3-х полосная АС по проекту С.Д. Бать (книга 3)
    да, можно. При этом 4,7 (которая на ВЧ) я бы взял как минимум Standard Z-Caps а то и Superior Z-Cap
    Кстати а где установлена ёмкость 5,6?
    2. Заменить металопленочную емкость 82 мкФ на электролитическую
    зачем? Пока оставить как есть
    прежде всего там должна стоять НЕПОЛЯРНАЯ ёмкость типа такой , а они есть как 330, так и 300 мкф
    В любом случае можно пересчитать номинал интуктивности L2 (которая 5.6mH). Контур С3L2 настроен на частоту резонанса СЧ головки
    нет смысла
    если менять, то начать с R1 5,6 ом ВЧ и 3,9 ом на СЧ.
    0,4мГ поставить без сердечника, провода от 0,6мм хватит вполне
    5,6мГ можно поставит на железе и намотать тонким проводам. В цепи указан резистор 6,8 ом, так его фактическая величина зависит от активного сопротивления катушки. Скажем есть катушка будет иметь 2 ома, то потребуется резистор 6,8-2=4,8 (по факту 4,7 ом)
    Кстати в фильтре НЧ индуктивность 3,9мГ я бы тоже поставил на железе (типа C-Coil) , но вот тут выбрал бы с минимальным сопротивлением (не более 0,2 ом)
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    непонятно- а что не устраивает то?
    кроме конденсаторов и резисторов
    Москва - Саратов
    купите на Ebay капсуль Panasonic WM61A
    вставьте в микрофон от компьютера на палочке вместо стоящего там и воткните в звуковую карту
    поставьте программу ARTA
    измерьте АЧХ на 1м на оси ВЧ
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92
    а потом решите надо оно или нет что то менять
    Аватар для Brave
    есть подозрение что потенциал динамиков и в целом всей АС не раскрыт
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    емкость 5,6 установлена в первом варианте фильтра ВЧ, написал на автомате. Использовал второй вариант этого фильтра ,
    вот он :
    закажу серию Standard Z-Caps
    имеет ли смысл заморачиваться с выбором производителя ? Mundorf, Solen
    закажу неполярную. в оригинале фильтра используется полярная, по этой причине брал ее.
    правильно ли я понимаю если беру 300мКф необходимости пересчитывать катушку 5.6 mH нет ?
    нет смысла
    желание шунтирования возникло из теории что худший шунтируют лучшим с мелким номиналом. Считаете не работает ?
    в заказ могу добавить все резисторы этих АС. Стоимость не высокая
    Вопрос годятся ли такого плана https://www.parts-express.com/dayton...esistor--004-4 или искать что то например от Mills ?
    вот такая сейчас, без сердечника https://www.digikey.com/product-deta...099-ND/6196160
    менять ?
    то есть учитывая сопротивление этой - https://www.digikey.com/product-deta...141-ND/2626079 катушки 0,83 Ом резистор нужно использовать на 6 Ом ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    измерительный микрофон из комплекта AVR не подойдет ?
    Последний раз редактировалось Brave; 03.02.2018 в 17:46.
    Москва - Саратов
    Audiohobby.eu
    Гляньте цены тут
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    вот он :
    желание шунтирования возникла из теории что худший шунтируют лучшим с мелким номиналом. Считаете не работает ?
    менять ?
    замерьте пищалку без фильтра (на малой громкости стоб не сжечь) с 1 см в упор и сравните с её ачх по картинке в паспорте.
    если похоже, то подойдёт
    не покупайте детали пока не убедитесь что ачх похоже на ровную и что фильтр вообще от этих АМ
    Бать здесь под ником batti напишите в личку ему
    скажем так - это отдельная тема. И тут сколько людей, столько и будет мнений.
    Лично мне Solen не очень, но повторю это лично моё мнение.
    Я бы начал с выбора "точки", где закупать детали. У каждой свой список брендов, так что часто это и определяет выбор.
    Мне нравятся ёмкости от Итнертехник (Audin Cap), "аглицкие" ClarityCap ну и как вариант Jantzen
    Кстати неплохо звучат и российские К78-19 равно как и новые К78-34 (KZK)
    скорее всего опечатка. В АС нет поляризующих напряжений, так что если и ставят электролит, то только неполярный.
    Да, если брать 300 мкф, то катушку ставить 5,6мГ
    всё работает, но величина шунтирующей ёмкости должна быть как минимум процентов 10 от шунтируемой, чтобы результат был заметен
    А шунтировать 82мкф ёмкостью 0,1мкф - это крохи (с точки зрения величины) да и нет смысла (с точки зрения места установки).
    Имеет смысл шунтировать фольговой ёмкостью хорошего качества С1 (и может быть ещё С2) в ВЧ фильтре.
    Ну а шунтировать электролит 300 мкф вообще смыла нет - эта цепочка ровняет импеданс СЧ головки
    именно те, что по ссылке на PE, я не пробовал, но думаю они приличного качества.
    А вот Mills из PE я очень даже люблю, но их имеет смысл ставить в топовые проекты. Тут они могут быть избыточными. Опять же резисторы можно закать ТУТ (там же где и ёмкости)
    я бы заменил, ибо это не совсем то, что надо (хотя это индуктивность)
    в принципе да, нужен резистор 6,2 (ближайший номинал), но если уже есть резистор 6,8 ом, то особой проблемы при такой катушке (0,8 ом) не будет. Вот если бы катушка была 2-3 ома, то тогда её сопротивление надо учитывать и ставить резистор меньшего номинала
    Аватар для Brave
    Спасибо всем за рекомендации.
    Тест с микрофоном буду проводить после разборки колонок.
    Vic_MSK подскажите пожалуйста,
    сегодня во время прослушивания музыки на уровне громкости выше середины 60-70 %
    обнаружил призвуки как мне кажется на высоких частотах скрипки, контрабаса, человеческого голоса (не каждого, на некоторых произведениях нет призвуков),
    есть вероятность того что проблема связанна с обсуждаемыми изменениями фильтров
    или
    проблема скорее в оформлении СЧ динамика - закрытый ящик, наполнение синтепоном, позади динамика сужающаяся конусом труба ПВХ от 100мм до 50мм ?
    на фото СЧ ВЧ секция до/после заполнения синтепоном :
    Последний раз редактировалось Brave; 06.02.2018 в 19:09.
    обнаружил призвуки
    характер призвуков?
    если они появляются на свистящих звуках типа "С" или "Ц" то это скорее всего сама пищалка, хотя упоминание
    контрабаса несколько сбивает.
    Менее вероятно что это СЧ
    Кстати, а для чего установлена эта пластиковая труба за СЧ динамиком?
    Если для защиты от синтепона, то решение не очень, может "гундосить"
    Трубу убрать, а синтепон поместить в марлевый мешок, если есть опасения, что он будет касаться дифа
    Аватар для Brave
    характер призвуков?
    Призвук, как мне кажется, какое то дребезжание что ли, причем не на всех голосах, на очень высоких нотах скорее.
    с пластиковой трубой была идея как то приблизиться с полусфере за СЧ динамиком и оградить от синтепона.
    Трубу уберу.
    Есть идея поместить позади СЧ динамика полусферу из керамики, пространство между этой полусферой и динамиком обтянуть сеткой,
    остальной объем заполнить синтепоном, примерно так :
    как считаете имеет смысл ?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    На картинке смысла не имеет. Нужно просто более правильно организовать сч блок и выкиньте трубу с сч(не могу точно разглядять,но по мне "врезан не совсем правильно).Также судя по Вашим фото у Васнч динамик "дует через отверстие в сч бокс. Чуть нарастить бруски посмотреть как работает сч тыловой стороной диффузора в корпус(просто по фото кажется,что он практически перекрыт. Заполнить синтепоном и закраыть той же фанерной крышкой изолируя от нч бокса.
ID:	311951   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Brave
    Добрый вечер Сергей,
    СЧ/ВЧ секция полностью герметична изнутри и снаружи,
    перед установкой под раму всех динамиков был нанесен тонкий слой герметика,
    затем все посажено на болты с головкой под шестигранник с одной стороны
    и гайку с впресованной второпластовой шайбой для избежания самопроизвольного раскручивания,
    отверстие в которое проложен провод из СЧ/ВЧ секции в НЧ секцию так же заполнено герметиком.
    Перед закрытием внутренней крышки задней стенки СЧ/ВЧ секции все было в том числе загерметизированно,
    видно на фото:
    здесь секция ВЧ/СЧ до установки :
    пластиковая труба 100мм с переходом на 50мм была установлена в первую очередь как колпак для предохранения от синтепона, по рекомендации Vic_MSK будет убрана.
    Расстояние от отверстия 50мм на конце трубы до задней крышки СЧ/ВЧ секции около 5 см
    вот тут до заполнения синтепоном и установки задней крышки ВЧ/СЧ секции:
    Последний раз редактировалось Brave; 07.02.2018 в 22:00.
    я бы не рекомендовал такие штуки. Пользы "0", но можно получить проблемы.
    Просто синтепон или синтепон в марлевом мешке работают на ура
    скорее всего это связано с пищалкой
    для начала запустить и послушать свип-тон в одном и другом канале на предмет призвуков и их одинаковости
    Если призвуки на свип-тоне есть и в одной и другой АС, то попробовать немного снизить уровень на ВЧ (но для начала поставить в фильтр нормальную индуктивность 0,4мГ)
    Аватар для Brave
    Добрый день.
    Хочу поделится радостной новостью.
    Работу над данным проектом считаю завершенной.
    Для устранения возникших недостатков были полностью заменены фильтры частот
    с использованием конденсаторов Jantzen Audio Z-Standard Capacitor,
    катушек ERSE с железным сердечником и купленных на Desk Fi (Россия),
    а так же резисторов Mills и DAYTON Audio.
    Электролитические конденсаторы были зашунтированы следующим образом
    (не знаю уж на сколько эффективно, но все таки) :
    C56mkF =
    50uF 100V Electrolytic Non-Polarized Crossover Capacitor
    + Jantzen Audio 1.5uF 400V Z-Standard Capacitor
    + Jantzen Audio 4.7uF 400V Z-Standard Capacitor
    C 82mkF =
    80uF 100V Electrolytic Non-Polarized Crossover Capacitor
    + Jantzen Audio 2.2uF 400V Z-Standard Capacitor
    C 300mkF =
    300uF 100V Electrolytic Non-Polarized Crossover Capacitor
    + Jantzen Audio 1.0uF 400V Z-Standard Capacitor
    Новые фильтры :
    ВЧ
    СЧ
    НЧ
    Кожухи динамиков СЧ были удалены.
    Секция СЧ/ВЧ наполнена синтепоном и загерметизирована.
    В довершение были изготовлены грили на фасад колонок и затянуты тканью для АС :
    Проблема призвуков ВЧ была решена.
    Пока, результатом доволен.
    Теперь прослушивание и это приятный момент.
    Спасибо всем за рекомендации и помощь и отдельное спасибо Vic_MSK.
    С уважением,
    Евгений.
    Частый гость Аватар для hasap
    Brave, что за ткань?
    Аватар для Brave
    Parts Express Speaker Grill Cloth Yard 70" Wide, Black
    есть на Amazon или на Parts Express
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Странное решение на СЧ. Как фазоинвертор, который выходит в закрытый объем.
    Что-то мне подсказывает, что в таком решении будет гемор, в том плане, что этот "фи" создаст лишний горб на импедансе головы (выше частоты настройки этого "ФИ"), причем на достаточно большой частоте. И проблемы фильтрации.
    Большой объем СЧ камеры дан для того, чтобы получить низкую частоту основного резонанса СЧ (отодвинуть ее подальше от зоны раздела полос).
    Аватар для Brave
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    Странное решение на СЧ. .
    Если вы про сужающуюся трубу позади дина,
    то она была установлена в качестве эксперимента навеянного темой конусов и полусфер боксов для СЧ динамика,
    однако все было удалено и сделано по "классике" - отдельный герметичный бокс СЧ/ВЧ заполненный синтепоном.
