Показано с 1 по 20 из 24
Тема: denon dcd-1650az
    Аватар для vovansrnd
    zenway.ru
    По умолчанию denon dcd-1650az
    Добрый день!
    Купил себе denon dc-1650az уже нерабочим. Так как на рабочий копить можно долго
    При включении все нули. Как-будто диска нет в приводе. Разобрал, посмотрел. Головка позиционируется, линзой крутит, лазером светит и всё, тишина. Диск даже не дёргается.
    Я заказал с Али бошку. Поставил. Тот же эффект. Ну, я на алишную голову больших надежд не возлагал, но всё же как-то можно узнать, это лазер мёртвый или что-то другое может быть? И что делать, что смотреть?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: denon dcd-1650az
    А на ремонт нерабочего - ещё дольше. Результат закономерный: кроилово приводит к попадалову.
    zenway.ru
    Ну, мне так даже интереснее. Что ж делать, понятно, что риск.
    Если диск даже не дёргается, когда лазер его "обнаруживает", что может быть? Это нормальная ситуация, когда контроллер "думает", что диска нет? Верно? Таки лазер тоже дохлый или дело может быть вовсе и не в лазере?
    деревня Гадюкино
    Всё может быть. И мне попадались новые дохлые головы. Пора начинать измерять, гадания не помогут.
    zenway.ru
    Не подскажите, что начать измерять? С чего? Основное.
    Даташит нашёл только на AR. На AZ тишина
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Будьте добры, подскажите, с чего начинать. Можно и ссылкой, но лучше хотя бы краткий алгоритм действий. Ни разу не сталкивался с CD.
    Вот сегодня распаковал ещё проф мощник Yamaha PC2002. Покупал его как РАБОЧИЙ Включил, открыл ток покоя и постоянку проверить, а атм тишина. Оказалось, что +80 есть, а -80 нет. Ну, полдня продолбался, теперь всё поёт. Теперь бы CD, эх...
    Проверить,установлена ли перемычка в цепи питания лазера.
    Если установлена - удалить.
    Это "капля припоя" и удаляется паяльником аккуратно,без фанатизма.
    zenway.ru
    Красным оно светит при включении. Плямба одна есть, но не похоже чтобы она что-то замыкала
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Посмотрел в интернете по protection points. Это обычно на шлейфе. А тут его нет. Тут гнёзда на ней...
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А моторчик (что диск крутит) цел? В большинстве случаев они (моторчики) коллекторные. Если аппарат старый они (щётки) возможно стёрлись уже. Кто знает, сколько он работал? Но проверить надо.
    zenway.ru
    первым делом, практически, проверил. Батарейка 1.5В была под рукой, закрутился
    Шлейф? Другой раз не контачит на разъёме или переломлен частично.
    Нечего тут проверять с таким подходом - осциллографа все равно у тебя - нет, а значит
    нужно просто обратившись к специалисту.
    zenway.ru
    Это из чего видно-то?
    Частый гость Аватар для jkh432
    Еще может столик просесть.
    Зарегистрировался Аватар для Neoptic
    Ребята купил не рабочий dcd-1650az при включения в сеть тишина ни чего не работает разобрал проверил питания диодного моста все порядке кз нет. Подскажите с чего начинать и что смотреть ?
    деревня Гадюкино
    А зачем покупать нерабочий? Эдакая антиэкономия. Или обманули?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Насколько помню, в некоторых партиях Денонов вылетали процессоры... достать-купить только с донора...
    Но судя по вашему вопросу, лучше отдать аппарат посмотреть мастеру.
    деревня Гадюкино
    В некоторых партиях покупателей тоже вылетают процессоры. И после этого им кажется, что купить нерабочий аппарат + ремонт - будет дешевле, чем купить аппарат рабочий. Однако на самом деле всё наоборот. И Буратины поймут это только на своём опыте и своём кошельке.
    Иногда везет, что поломка не существенная... но в Японии стоящие аппараты тоже ремонтируют... а если не рентабельно, то продают как нерабочий, и такое частенько последнее время. Если он комплектный и не перепаханный, то уже повезло.
    Просто все избавляются от устаревшего хлама.
    Ребят кто знает где найти сервис мануал на 1650AZ весь инет проштудировал ни чего нет, зашел на японские или англоязычные сайты там только типо заманухи оплати и скачай кота в мешке.
    Дело в том что аппарат попал ко мне не вкл. Один трансформатор который отвечает за цифровую часть сдох сдохла первичная обмотка, транс перемотал далее по схеме сдох по линии питании один транзистор и стабилизатор. Все поменял но есть одно но !!!! Аппарат не крутит диск и после минуты второй вообще не отзывается на нажатия кнопок.
    Если есть у кого данный аппарат померите выходной ток на трансформаторе который отвечает за цифровую часть клеммы 1-3 плюс. Заранее благодарю
