Я не знаю, чем Вы оцениваете силу мотора. Предположу, что параметром – BL (измерение силы двигателя динамика). Высокий показатель BL указывает на сильный двигатель, который управляет диафрагмой. Но и абсолютное его значение мало что может сказать, когда различная подвижная масса. Может лучше тогда оценивать удельной силой, приведенной к одному грамму подвижной массы?
Я рассмотрел некоторые модели и марки динамиков, разместив их в таблице по убыванию этой удельной силы двигателя.
Для оценки, в конце я привел динамики, которые опробовано звучат (известно для меня): Seas H1597 и 100ГДШ33-16 не плохо играли при мощности лампового усилителя около 2 вт, Seas H1411-08 опробован Крыловым на ламповом усилителе 15 вт.
Импеданс этих головок выше 5,5 ом.
Может, ещё какие то факторы следует учесть?
Я отметил динамики, которые, меня заинтересовали. В выборе еще участвовали значения резонансной частоты и Vas.
У всех вариантов, частотой раздела теоретически может быть значение 3-4 кГц.
Jensen BP 12/250,
Eminence Kappalite 3012HO,
Eminence Delta PRO 12-450A,
Sica 12 L1 2,5 SL.
Я не знаком со спецификой звучания этих марок, качеством изготовления. У Sica и Jensen указано, что бумага. Может, кто подскажет, что из этого предпочтительнее выбрать для домашней акустики и лампы?
Для ВЧ головки желательно, что бы была возможность опробовать ее с частотой раздела до 1 кГц и 3-4 кГц, с чувствительностью около 100 db. Хотелось бы по звучанию определиться с частотой раздела. Подскажите варианты?
