Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 195 из 195
Тема: Двухполосная акустическая система для лампового усилителя на 12 (10) дюймовой ДГ в ЗЯ. Советы и реко
    Аватар для NicAmat
    По умолчанию Двухполосная акустическая система для лампового усилителя на 12 (10) дюймовой ДГ в ЗЯ. Советы и реко
    Посоветуйте ДГ для создания двухполосной домашней АС ЗЯ на базе 12 дюймовых динамиков (для площади до 30 кв.м.), для однотактного лампового усилителя мощностью от 2 до 10 вт.
    Практических похожих примеров конкретной реализации пока не нашел.
    Хотелось бы, что бы 12 дюймовый динамик работал в НЧ/СЧ областях до 3-5 кГц + ВЧ до 20-30 кГц. Зона раздела в районе 3-5 кГц.
    Хотелось бы, что бы объем закрытого ящика не превышал 130 литров.
    На какие марки ДГ и их параметры следует обратить внимание для домашних АС, а какие для больших площадей?
    - Beyma;
    - Eminence;
    - Jensen;
    - WGS;
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Возьмём для примера динамик Eminence BETA-12A-2
    Диапазон - 43 - 3800 Гц.,
    Резонансная частота - 47 Гц,
    Чувствительность - 98 db,
    Полная добротность - 0,46,
    Масса подвижной системы - 40 гр.,
    Эквивалентный объем - 120 литров,
    Максимальная амплитуда колебаний звуковой катушки – 4,4 мм.
    Мощность 250 вт.
    Оставив объем ЗЯ -120 литров поднимем резонансную частоту в 1,4 раза, если бас будет упруг и хорош, то нормально.
    Полная добротность подойдет от 0,5-до 0,707 для ЗЯ, здесь близко.
    Или возьмем динамик Beyma CM-10
    Диапазон - 40 - 5000 Гц.,
    Резонансная частота - 61 Гц,
    Чувствительность – 95,3 db,
    Полная добротность - 0,51,
    Масса подвижной системы - 35 гр.,
    Эквивалентный объем – 40,7 литров,
    Максимальная амплитуда колебаний звуковой катушки – 6,5 мм.
    Мощность 250 вт.
    Оставив объем ЗЯ -120 литров поднимем резонансную частоту меньше чем в 1,4 раза, больше приблизившись к добротности 0,707, если бас будет упруг и хорош, то нормально.
    Полная добротность подойдет, от 0,5-до 0,707 для ЗЯ.
    Какая масса подвижки мала или велика? Амплитуда то же?
    Может этот динамик подойдет для больших площадей? И будет в домашней системе тяжелым, инерционным или крикливым? Как выбрать по параметрам?
  2. #181
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Двухполосная акустическая система для лампового усилителя на 12 (10) дюймовой ДГ в ЗЯ. Советы и
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Вот, кстати, картинка с сайта беймы. Хотел и ее поругать, но глянул что катушка 3". Тогда похоже на правду.
    Ага, вот так и появляются байки, при каких условиях проводились измерения не подумали?
    А вот листик от беймы где указано в каких дудках производились измерения
    https://audiosila.com/published/publ.../CP-750-Ti.pdf
    Мне лениво микрофон включать, я бы показал "кривой" драйвер и его "плохие" внеосевые
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Ну какие байки, если на меня сейчас смотрят 270Гц дудки. Снизу там все хорошо, а сверху начинается физика.
    Измерения то проводились, а графики нарисованы карандашом.
    При каких?
  4. #183
    Был...
    г.Брянск
    Всё дело в том что это ваши дудки
    Ага и искажения тоже
    При каких?
    Без дудки
  5. #184
    Ровные драйвера с дудками есть, бывают даже пары ровные в рупоре постоянной направленности. Изначально разговор был о том, что нет смысла искать ровность. Нужно искать качество, выровнять не долго.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Ну да, и от того на веселых картинках появляются вч в линию и пропадает ломка мембраны. Внеосевые предусмотрительно не рисуют.
    Без дудки
    С этим я согласиться никак не могу.
    А вообще двухдюймовками нужно просто переболеть, так что со временем будете вспоминать как о гриппе.
    Последний раз редактировалось vshv; 03.03.2018 в 14:06.
  6. #185
    Был...
    г.Брянск
  7. #186
    Это 1" с рупором постоянной направленности. Ничего общего с 2" в монстродудке.
  8. #187
    Был...
    г.Брянск
    Гуглим JBL M2 на предмет направленности и больше не пишем глупости
  9. #188
    Кого другого полечите, пожалуйста. А то как-то резко трехдюймовая миска меняется на драйвер с кольцевыми излучателями, который Вы врядли в руках держали.
  10. #189
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    это только твоё мнение,ненавязывай его никому
  11. #190
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    И как Вам d2430k?..
  12. #191
    И как Вам d2430k?..
    За себя могу точно сказать, что в руках не держал. Стоит он, небось, как крыло самолета вместе с чугунным мостом. И в колонке фирменной не оценил бы. Сколько дудок с дифракционным горлом слушал, домой не взял бы ни одной. А без него, похоже, с направленностью после 8к, как и положено, будет беда.
  13. #192
    Eburg
    Что именно?
    Д2 вменяемо стоил. Раньше.
  14. #193
    Был...
    г.Брянск
    Новые можно взять за 800 долларов, может где и дешевле, вполне нормальная цена за такие гулюшки
  15. #194
    Что именно?
    Что значит что именно? Любая дудка с дифракционным горлом окрашивает любой драйвер. Все фирменные колонки с этим драйвером имеют дифракционный рупор. Попадется в руки, послушаю в нормальной дудке. Для меня драйвера интересны только из-за постоянной направленности для всего рабочего диапазона в соответствующем рупоре. По этому критерию 1" меня полностью устраивает, 1.5"- компромисс для съезда под килогерц. 2" это сч и без еще одной полосы сверху не подходят даже при ровной осевой ачх до самого верха.
  16. #195
    Аватар для NicAmat
    Цитата Сообщение от SeVaGor Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    NicAmat, посмотрите в Интернете информацию про широкополосные динамики Tang Bang w8-1772.
    Я повторил разработку автора из его статьи "Акустический шедевр нашего времени – динамик Tang Band W8-1772"
    и уже месяцев восемь с удовольствием слушаю музыку (ламповый однотакт на 6г7+6с41с).
    Спасибо. Я начал следить за разработками Виктора.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Всем спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Спасибо за советы.
