Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Eminence Динамики "15"дюймов и построение на них нч в угловых кабинетах JENSEN BLH
    Аватар для Vet Bossy
    МОСКВА
    По умолчанию Eminence Динамики 15дюймов и построение на них нч в угловых кабинетах JENSEN BLH
    Уважаемы форумчане прошу совета при выборе динамиков фирмы EMINENCE 15 дюймов . Хотелось бы услышать мнения профессионалов и их предпочтения в построении АС JENSEN BLH на данной марке динамиков, т.к. выбор на сайте этой фирмы огромен. Вопрос к знатокам . На что обращать внимание, учитывая выбор угловых кабинетов JENSEN BLH ? Знаю только что частота среза Дженсена 43 Гц ( читал на другом форуме , хотя и на том же форуме прочитал что кто то в этих угловых кабинетах применял винтажные ALTEC 416a , которых частотный диапазон 20-1600 Гц)., а также знаю , что резать динамик буду на 250-300 Гц.
    Также прошу вашего совета обратить моё внимание на других производителей , учитывая несколько факторов - 1. цена , 2. бумажный динамик , 3. размер 15 дюймов.
    с уважение Виталий.
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    По умолчанию Re: Eminence Динамики 15дюймов и построение на них нч в угловых кабинетах JENSEN BLH
    с уважение Виталий.
    Приветствую! Попробуйте пообщаться с Лиховолом Юрием,Алексеем Р.Они строили подобные кабинеты,да и не только они...Не играют эти Дженсены низко. Если память мне не изменяет,то начинают они работать где-то от 60 гц. Применяют это оформление в маленьких помещениях в углах. Вообще,Вам лучше инфу собирать на Аудиопортале. Там много обсуждается рупорных АС... Сам когда-то собирался строить подобное,но перегорел...
    МОСКВА
    Спасибо большое за ответ , )) тогда позвольте задать еще вопрос ... Евгений ,а что на ваш взгляд интересней с точки зрения АС на высокочувствительных 15-ках для нч звена ? Онкен?
    ---------- Сообщение добавлено 02:33 ---------- Предыдущее сообщение было 02:30 ----------
    Читал про вариативный Онкен , только вот смотрю их продают часто и Онкены без вариатива ( а значить владельцев что то да и не устраивало в звуке видимо )-))))
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если вестись на аббревиатуру обратного рупора, то частота среза у него не ниже 60 герц. Огромная предрупорная камера делает из него фазоинвертор. Так что от рупора у него в основном очертания. Ну, и сильно приподнятый мидбас. Работоспособный 40-герцовый бэкхорн несколько по-другому выглядит...
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Рупора, Онкены - ещё неизвестно зазвучат ли в данной комнате. Проще сделать АС в открытом оформлении.
    Новичок Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    Делал приятелю Jensen BLH, если расставлять их по углам, для чего они в принципе и разработаны, то всё нам есть, и 40 Гц в том числе. На картинке АЧХ на месте прослушки. Нажмите на изображение для увеличения.
    МОСКВА
    Dimtan - открытое оформление вообще не рассматривается в виду габаритов и расположение их от стен, а комната звучит отлично во всяком случае ЗЯ , ФИ , TQWP звучат без проблем
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    A.M. - если это 40 чистых герц то это отлично, Но вопрос остается открытым какие динамики Eminence (или другого производителя) использовать в данной конструкции ? Стоит ли мне обращать внимание при выборе динамиков на самую низкую резонансную и рабочие частоты ?
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Почему не дин юнивёсити?
    МОСКВА
    Ветер - цена ...
    Цена чего? Фанеры в нём столько же.
    Пятнашки для него относительно недорогие.
    Россия
    Эта тема и меня интересует...Сам нахожусь в поиске. Скажу так: Все ПРО НЧ дины имеют довольно высокую Fs.Стало быть, 40гц можно получить,но в ФИ,что меня не устраивает. Не люблю инверторы. В ЗЯ можно "взять",в лучшем случае от 50 гц,что у меня на сей момент есть...Надо признать,что у музыкантов на сцене ПРО головки басовые все работают от 55-60 гц (сам играл в ВИА когда-то на бас-гитаре).Но всё равно хороший,большой бас можно поиметь только от головок,начиная от 12 дюймов. Самое-то - 15-шка даже для дома. Проверено. Работали у меня и 18-шки.... Теперь по оформлению: Свёрнутые рупоры сложны в изготовлении и головки для них нужны особенные и недешёвые,что ясно от тех,кто изготавливал подобное...Лично мне нравится фронтальный НЧ рупор,но размеры....мама не горюй.Так же я сделал бы Щиты(ОЯ) как раз на высокодобротных Эминенсах (15 дюймов),ставя по 2 штуки в щит.Об этом есть темы здесь на ВЕГЕ и на Аудиопортале.Изготовить Щиты - пара пустяков. Но здесь - заковыка: Для каких СЧ-ВЧ делать НЧ звено??? Если для рупорной СЧ - одно дело,для СЧ на панели - другое...Оформление НЧ головок будет разное,однако...Акустика должна быть сбалансированной во всём диапазоне и по скорости подачи звука...Тут и звуковое давление должно быть максимально одинаковым правильно выбранные частоты среза для сшивки...Ладно,это я ужЕ не по теме... По рупорам лучше,всё же, на Аудиопортале и Classicaudio потусоваться.Там,в основном,это обсуждается.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Нормальная такая АЧХ...На шириках делали??? Если так,то на каких?
    Как по мне, так лучше фронт рупор на чём то таком сделать - http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=151060125
    При чём лучше wbin. Всё равно низкого баса не будет ни у ёнивёсити ни у блх. Добить сабом.
    Щиты в маленькой комнате нафиг не нужны.
    МОСКВА
    Ветер .. - так Дин или оформление Юниверсити ?)) По второму сообщению уже понял что оформление) . Честно сказать не рассматривал его , мне чем привлекателен Дженсен - именно угловой установкой .
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    А.М. - ну по картинке там до 37-36 Гц , а потом уже спад ) , скажите пожалуйста а на каких динамиках ?, Какие Дины устанавливали в Jensen BLH , которые собрали другу ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Евгений-59 - не много не соглашусь на счёт того что все проф. Динамики имеют завышенную Fs , есть и 38 и 36 и 35 и 30 ... Мне опять таки хотелось услышать рекомендации по поводу таких динамиков и у Eminence , и может других производителей 15-шек с бумажными диффузорами - насколько уверено и какой из динамиков будет хорошо вести себя в этом Дженсен оформлении ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    А.М. нет на шириках не делал , проект Дженсен впервые хочу собрать , читал на других форумах , что на шириках Дженсен очень плохо ведёт себя .
    А чем ЭТО не угловое оформление?
    Но я бы лучше это с сабом напилил
    Головы примерные уже скинул.
    Единственное ценное предложение. Тут эта тема зайдет в глухой тупик. Потому туда, в старну чудес, а здесь и общества плоского щита хватает...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.01.2018 в 21:14.
    МОСКВА
    Ветер ... - спасибо большое за информацию, но мне нужны только угловые Дженсен .
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Жду ответа от уважаемого А.М. , какие динамики он применял при построении Дженсен для друга )
    угловые Дженсен ...
    ...самоцель. Понял.
    Латвия, Лиепая.
    Это 3-х полоска. Заказывал 15"дины у Иштвана (Sonido), но к сожалению он больше не делает 15". Параметры басовика на картинке.
    На середину 10" Sonido в Сокол-хорне. Диффузоры средника и басовика пропитывал Воробьёвкой.
    На верх Beyma TPL-150H.
    Деление между НЧ и СЧ-ВЧ активное. На низу трудится камень, СЧ-ВЧ лампа 2А3
    МОСКВА
    А.М. спасибо большое за ответ, но опять таки, это уже не осуществляет мой проект , так как сами написали динамики больше не достать )))
    Жаль что из форумчан пока никто не может посоветовать доступные в продаже динамики 15-ки для проекта Jensen BLH .
    Может откликнется кто нибудь
    Латвия, Лиепая.
    Можно вместо одного 15" у Иштвана заказть 2х12", он очень хорошо говорит по русски и быстро отвечает на почту.
