Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 189
Тема: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Предложу Вашему вниманию резонансный стабилизированнй
    Осталось у меня штук 20 от ушедших в историю люминисцентных
    балластов
    Удивился столько она может а используют IR2153
    Данная схема не LLC а LCC
    Что получилось ---- работает в диапазоне 180-240 сетевого напряжения
    Кпд 93-96%
    ; Выходное напряжение- 25.2 вольта ;Ток- 2.15ампера
    После диодов двухполярный выпрямленный синус как и у трансформаторных
    блоков питания
    : пульсации при полной нагрузке 17 мв пик-пик
    отсутствие ВЧ выбросов практически вообще
    ;абсолютно не боиться КЗ в нагрузке режим топологии сварочников
    Время реакции на изменение нагрузки с полной до 25% с частотой 20 герц
    2.5-3 милисекунды
    Разница выходного напряжения при этом менее 150 миливольт
    ;транзисторы на дюймовом полигоне платы имеют перегрев 5-6 градусов
    градусов ;дроccель и трансформатор 10 и 15 градусов
    соответственно диоды Шоттки без радиаторов 22 градуса
    из за не совсем правильной компановки некоторые элементы греют друг друга
    Непрерывно гонял его на полную нагрузку 5 часов
    С НЕБОЛЬШИМИ изменениями можно увеличить мощность ватт до 75
    Большую мощность можно получить с другими транзисторами и умощнив выход
    IR2520ds
Название:	БЛОК ПИТАНИЯ.jpg
    Все подробные расчеты в файлах Matcad
  2. #161
    По умолчанию Re: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    " Откинув всё "мешающее анализу" (вместе с током перемагничивания трансформатора!), вы сначала загнали ключи в жесткий режим включения, потом пытаетесь что-то анализировать и делать выводы " я тоже так думал . но звон одинаковый что с Cr что без (сначала тоже думал что у меня режим жесткого переключения , погуглил осцилограмы для ZVS и не увидел отличий ).
    обе топологии резонансные и у топикпастера тоже был звон который он поборол заменой тразисторов , у меня такой же звон
    схема типичная из an-1160 , транзисторы и трансформатор описал сразу подробно и напряжения и мощности и другое что может быть важно
    " напряжение на стоке и на затворе силового транзистора" с этого начинал и там не было проблем. все импульсы прямоугольники с малым звоном , поэтому и не делал скрин , но сейчас сделаю . надо чуть время так как начал делать трансформатор тока для первички . вообще по утрам думал как бы двухлучевым снять напряжения на двух затворах при рабочих напряжениях .. может там что-то не то.. в общем секундочку ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    условия . дедтайм примерно 240нс , Rg 24 oм (разрядный 6ом ). входное напряжение 233В . нагрузка 108вт (БП рассчитан на 60В 7А, и должен такую Р давать только в периодических пиках ). снабер на вторичке отключен . Cr с бусинками на выводах.
    раньше был дедтайм 350нс и проблема со звоном тоже была
    сейчас на удивление проблема с звоном меньше(на фото не показано ), причина уменьшения пока не ясна Нажмите на изображение для увеличения.
    какое ваше мнение про VZS и дедтайм? п.с.транзисторы греются очень слабо
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    фото с затвора верхнего ключа . щуп один Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    сделал фото помехи с которой борюсь , она сейчас еле обнаруживается . была больше по амплитуде раза в 3 . или это потому что заэкранировал Cr или напряжение сейчас 235В и это заставляет работать контур на более высокой частоте . может быть дело в том что измерения Lr зависят от частоты и если по расчетам 40мкГн и по замерам мультиметра тоже 40 , то в реальном устройстве,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395199 учитывая частоту преобразования индуктивность меньше (например 30 ), может быть в этом дело?
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Да, ZVS в наличии, хотя фронты довольно крутые, это может послужить причиной для возникновения синфазной помехи. Можно добавить небольшую дополнительную емкость, ту что значится в АN1160 как "демпферный конденсатор Cs".
    Дополнительный RC-снаббер на обмотках транса отжирает часть намагничивающего трансформатор тока и переводит его в тепло, т.е он только мешает делу ZVS. С другой стороны, снаббер гасит возможные осцилляции, порождаемые барьерной емкостью выпрямительных диодов на выходе. Подчеркну – барьерной, а не диффузионной емкостью, Trr диодов тут не при делах, как ни странно на первый взгляд. Диоды Шоттки с большой барьерной емкостью в этой топологии могут звенеть даже сильнее, чем диоды с pn-переходом. Не помешает посмотреть напряжение на вторичках при различных режимах работы. Этот звон на вторичной обмотке хорошо давится RC-снабберами, но важно не перестараться и не загубить режим ZVS благими намерениями.
    Чересчур продолжительный дедтайм тоже может сыграть злую шутку – за время неприлично длинной мертвой паузы ток меняет направление, т.е. напряжение на стоке, опустившись до нуля, вновь начнёт подлетать. Оптимальный для включения "час зеро" будет упущен, со всеми вытекающими.
    крупный радиолюбитель
  4. #163
    заказал транзисторы более быстрые IPA60R280P7 и IPA60R360P7.
    фронты слишком крутые на фронте ?спаде? затвор или сток?
    да , давно копался в этом даташите и забыл этот нюанс . спасибо . до какой ёмкости пробовать можно и на какое напряжение? керамика NPO подойдет или плёнкой только ?
    на счет снабера - он довольно лайтовый 2.2нФ 33 ом . судя по нагреву резистора около 2Вт потребляет
    подскажете толковые диоды ? пиковый ток до 8А . постоянный максимум 2А. если оч громко включать музыку то 3А.
    сейчас у меня 4шт ES3D и всё работает много лет .
    важно - звон, с которым борюсь, фиксирую закороченным щупом (получается петелька небольшая) и касаюсь земли вторички . и такая же наводка / звон если касаться +33В или -33В. осциллограф внутри без экранировки .
    Последний раз редактировалось Sergey27; 15.04.2021 в 15:42.
  5. #164
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Sergey27, левой кнопкой выделяешь - отпускаешь - жмешь "цитировать" ...
Название:	цитата на веге!!.png
    - ниже, на странице создается новый пост с цитатой:
Название:	цитата на веге!!!.png
    ... - его и пользуешь!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #165
    это ток через первичную обмотку. нагрузка так же 108вт . снабер на вторичке разомкнут . используется трансформатор тока 1к1000, он нагружен на резистор 910ом (почти 1к чтобы 1В =1А ) . через этот трансформатор пропущена ножка конденсатора Cr
    возможно тут видно знающим людям в чём ппц у пациента?
    нагрузка 300вт близко к максимальной пиковой
    и ток холостой . нагрузка пару ватт .
    видно что кругом есть кривульки . с ними бороться надо ? как ?
    теперь вторичка холостой . пару ватт нагрузка . снабера нет
    тоже самое но снабер есть (2,2н 33ом)
    вообще что-то изменилось . наводки с которыми сражаюсь маленькие стали и ослик с его 50мВ чуйкой уже часто их не ловит . на холостую без снабера были мелкие помехи (на фото выше показывал ) с снабером уже ослик их не улавливал . хотя раньше со снабером наоборот больше шуметь начинало. с нагрузкой 200ватт тоже наводки ослик перестает ловить . разница между прошлым БП и сейчас только экран на трансе и обмотан медной фольгой Cr + бусинки на ножках Сr. у меня какой-то не такой Cr может и потому жутко фонит ? коснулся краешком кожи фольги (медной что на него наклеена ) и кажется кожа разогрелась в том месте , покалывало
    Последний раз редактировалось Sergey27; 15.04.2021 в 17:23.
  7. #166
    Смоленск
    Демпферная емкость – керамика NPO или полипропилен на 630V или выше. Емкость подбирается так, чтобы подзатянуть фронты-спады на стоках, однако в любом случае это напряжение обязано успеть упасть до нуля на момент включения силового ключа.
    можно вас попросить подсказать толковые диоды для данного случая....сейчас у меня 4шт ES3D и всё работает много лет
    Если звона на вторичке нет во время паузы, тогда зачем менять "многолетние" диоды? Посмотрите форму напряжения на вторичке с подключенным снаббером и без него.
    Пробовал P7 в ПНН-топологиях. Несколько раз приходила памжа. Правильнее использовать не P7 серию, а специально разработанную для ZVS серию CFD7, с уменьшенным trr в паразитном диоде: https://www.compel.ru/lib/94810
  8. #167
    а я уже выложил выше фото с напряжением вторички со снабером и без него . то что что осциллограммах можно считать звоном или это нормально?
    хотел услышать ваши мнения про осциллограммы , много их сделал . что скажите про токи первички при разных нагрузках? там есть загагульки
    за ссылку огромное спасибо!
    небольшой отчет - для того чтобы удостовериться, что звон действительно уменьшился ( тот с которым боролся), снова накинул закороченную петельку щупа вокруг мосфетов (нагрузка 108ватт) - иголка стала НАМНОГО меньше и видны чёткие половинки синусоиды - синусоидальный ток через мосфеты. иголки на включении мосфетов (как и было раньше )
    Последний раз редактировалось Sergey27; 15.04.2021 в 21:53.
  9. #168
    Смоленск
    Загогульки на макушках пилы – это классика жанра. Наибольшее влияние оказывает жирный снаббер на вторичке, он в паузе немного размагничивает сердечник. На картинке пила тока намагничивания и токовый пыстрик, протекающий через снаббер. Можно урезать осетра – уменьшить емкость снаббера и увеличить номинал резистора. Оптимальные номиналы подбирать, наблюдая осциллограмму на вторичке при хорошей нагрузке. Под нагрузкой характерная полочка во время паузы проваливается пониже того значения что у вас на показанной осциллограмме.
  10. #169
    писал перед графиками условия измерений , ток первички снимал без снаббера , но загагульки такие как на фото видите . получается что загагулька от емкости межобмоточной транса или выходных диодов ? или чуть жесткое переключение на ключах ? может надо умудриться посмотреть под напряжением затворы мосфетов . подскажите как это можно корректно сделать если каналы гальванически не развязаны ?
  11. #170
    Смоленск
    Это вряд ли. Всё у Вас нормально с ZVS. Дресня на макушках пилы тока - во время паузы, когда оба ключа заперты и ток намагничивания шурует только через боди-диоды и многочисленные емкости-паразиты. Я бы забил на Вашем месте, это не самая важная проблема. Явных косяков у Вас нет, поэтому, пмсм, основная причина помех – крутые фронты при переключении, причем возможности LLC-топологии, увы, далеко не безграничны в этом плане, поскольку коммутация ключей происходит при ненулевом токе, а быстрый разряд этим током емкостей и провоцирует CМ-помеху. Как писал Вам коллега tomtit, проблема эта будет всегда и решается только комплексно.
  12. #171
    если можете напишите эти общие советы . и по ссылке что вы давали есть рисунок 12.б - две резонансные емкости после L (делитель средняя точка между 0 и +400В) вместо одной Cr перед L . такая топология меньше шумит ?
    Последний раз редактировалось Sergey27; 16.04.2021 в 23:28.
  13. #172
    Смоленск
    ...вместо одной Cr перед L . такая топология поменьше шумит ?
    - тут я не вижу причин для снижения помех.
    Вряд ли я могу дать действительно ценные советы, опыта не хватает, честно скажу. Коллега tomtit разложил по полочкам, мне особо нечего добавить.
  14. #173
    ясно . ну он видимо сюда не часто заглядывает . есть вопрос по выбору конденсатора Cr . по 1162 расчитал что Vp-p max будет 500В . я так понимаю это RMS 250*0.7 = 175V . частота до 180кгц Cr 22nF. по даташиту на CBB81 допустим 50В для такой частоты и Сr нагреется на 10 градусов. а будет 175В. не вижу как понять на сколько же нагреется конденсатор при повышении напряжения. подскажите?
  15. #174
    Смоленск
    Нет, тепловые расчеты мне тоже не по зубам. Я даже не рассчитаю, на сколько градусов нагреется ручка у раскалённой сковородки…
    Резонансники свои считаю в симуляторе, апнотами при этом не пользуюсь. Определив максимальное значение Vrms конденсатора на нужной частоте, подбираю по даташиту подходящий конденсатор, ориентируясь на паспортное допустимое значение Vrms в зависимости от частоты. На графиках Вимы и Эпкоса перегрев указан, если память не изменяет, в пределах 10-15 градусов для тех типов которые обычно использую, этим и довольствуюсь.
  16. #175
    а теперь самый интересный вопрос можно ставить керамику NPO (например 10нФ 2кВ)в качестве резонансных Cr? в пдф к такой керамики нет графика импеданса или предельных импульсных токов... ( к CBB81 не нашел графика импеданса и предельных импульсных токов, только напряжение от частоты ) . почему интересуюсь - у CBB81 явно индуктивность большая , у керамики должна быть существенно меньше . и звенеть потому может меньше ну и на плате компактнее ... что скажете ?
  17. #176
    Частый гость Аватар для Leshik
    У полипропилена индуктивность зависит от размера (межвыводное расстояние). Можно выбрать мелкие корпуса и запараллелить на полигонах. Но для чего это, ведь есть последовательная резонансная индуктивность .
  18. #177
    разница есть , трансформатор хотя бы экранирован магнитопроводом . я не любитель усложнять без причин . керамика всегда будет меньше и не должна генерировать звон . поэтому интересуюсь можно ставить такую NPO как писал выше или нет. по графикам импеданс высокий , десятки Ом . если скажут что можно то потрачусь на такую керамику и посмотрю что будет, есть опытная старая плата на которой можно всё потестить и обмерять
    почитал пару даташитов на COG тдк и келмет и ничего там нет чтобы понять какая токовая нагрузка через эти конденсаторы допустима . они на много меньше пленки . может перегрев быть
    Последний раз редактировалось Sergey27; 20.04.2021 в 11:46.
  19. #178
    рядом с Москвой
    У них ESR почти нулевой, греться нечему.
    Цитата Сообщение от https://www.murata.com/en-sg/support/faqs/capacitor/ceramiccapacitor/char/0001
    Since the self-heating is low in the low loss series, the allowable power becomes extremely high ompared to the common X7R (R7) characteristics
    Можно запараллелить несколько на всякий случай.
  20. #179
    В снабберах сварочных инверторов встречал параллельные 1206 по 10шт ,ёмкостью в сотни пФ. и с изоляцией x7r скорей всего , не NP0. Существуют ли в природе NP0 на десятки нФ и киловольты?
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
