Страница 8 из 8 Первая ... 6 7 8
Показано с 141 по 154 из 154
Тема:
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Предложу Вашему вниманию резонансный стабилизированнй
    Осталось у меня штук 20 от ушедших в историю люминисцентных
    балластов
    Удивился столько она может а используют IR2153
    Данная схема не LLC а LCC
    Что получилось ---- работает в диапазоне 180-240 сетевого напряжения
    Кпд 93-96%
    ; Выходное напряжение- 25.2 вольта ;Ток- 2.15ампера
    После диодов двухполярный выпрямленный синус как и у трансформаторных
    блоков питания
    : пульсации при полной нагрузке 17 мв пик-пик
    отсутствие ВЧ выбросов практически вообще
    ;абсолютно не боиться КЗ в нагрузке режим топологии сварочников
    Время реакции на изменение нагрузки с полной до 25% с частотой 20 герц
    2.5-3 милисекунды
    Разница выходного напряжения при этом менее 150 миливольт
    ;транзисторы на дюймовом полигоне платы имеют перегрев 5-6 градусов
    градусов ;дроccель и трансформатор 10 и 15 градусов
    соответственно диоды Шоттки без радиаторов 22 градуса
    из за не совсем правильной компановки некоторые элементы греют друг друга
    Непрерывно гонял его на полную нагрузку 5 часов
    С НЕБОЛЬШИМИ изменениями можно увеличить мощность ватт до 75
    Большую мощность можно получить с другими транзисторами и умощнив выход
    IR2520ds
Название:	БЛОК ПИТАНИЯ.jpg
    Все подробные расчеты в файлах Matcad
  2. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Re: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Хороший познавательный материал получился в целом. Признателен.
    Решил испытать блок на повышенную нагрузку
    Нагрузка на каждый канал была по 8 ом
    нагрузил каждый канал 6 омами мощность с выхода блока около 105 ватт
    Получил пиковую синусоидальную мощность по 92-93 ватта на каждый канал
    Но при этом уменьшился диапазон изменения напряжения сети
    При такой нагрузке нижнее значение питающего напряжения составило 215 вольт
    испытывал 2 часа- максимальная температура была у выходных диодов Шоттки -82 градуса при 33 градусах окружающей температуры на столе
  3. Зарегистрировался Аватар для Cvccvc
    Какие номиналы конденсаторов C14, C11, C6, C10 на схеме из первого поста. И какие относятся к напряжению питания, разрядный, резонансный, разделительный.
  4. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    С14-0.1mkF 50 V X7R
    C6-https://www.chipdip.ru/product/b32652a6104j000
    C10-680-1000pF 2-3kV(ДИСКОВЫЕ) или smd CG0 на 500,630,1000вольт
    С11-РАСЧЕТНЫЙ ТИПа CBB81
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    С14 -бустрепный -питание верхнего драйвера микросхемы
    С6- ФИЛЬТР по питанию около транзисторов
    С10- обеспечивает самопитание микросхемы после запуска
    С11-РАЗРЯДНЫЙ(Формирующий траекторию )
    11.5nF-РЕЗОНАНСНЫЙ
  5. Зарегистрировался Аватар для Cvccvc
    Спасибо. Как мотали резонансный дроссель, марка кольца? Тема, расчёты размазаны на 8 страниц, очень не удобно. Если у меня будет основная нагрузка паяльник( активная нагрузка) выходной дроссель после Шоттки нужен или можно не ставить, пульсации выходного меня сильно не беспокоят.
  6. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    дроссель кольцо 29.5*19*14.5 N95 Epcos ,было 2 варианта
    разлом на 2 половинки и разлом на 4 части
    при 2-м варианте эффективный зазор процентов на 8-10 меньше технического
    при разломе на 2 части разница гдето процентов 25 если не больше
    при 4-х зазорах локальный перегрев в зазорах меньше
    мотали проводом свитым из 7 жил провода 0.2 мм
    ВИД ДРОССЕЛЯ И ТРАНСФОРМАТОРА
Название:	ДР И ТР.jpg
  7. Зарегистрировался Аватар для Cvccvc
    В расчёте максимального и разрядного тока, конденсаторы Coss=65Пф и С=2,2 Нф, это константы? и где они на схеме? Спасибо.
  8. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    Coss-выходная емкость полевого транзистора смотри в даташтах
    Для современных транзисторов например фирмы Инфинеон
    Она приводиться более точно и называется
    Effective output capacitance, time related --(Co(tr))
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...5a5be5a5523cc4
    С=2,2 Нф это С11
  9. Зарегистрировался Аватар для Cvccvc
    Цитата Сообщение от АККИМ Посмотреть сообщение
    C11--- конденсатор формирующий траекторию плавного спада напряжения на транзисторах в момент когда они оба закрыты его С11 разряжает ток контура который в нашем случае почти синусоидален с некоторой натяжкой конечно
    С11 ЭТО 8.2nF+2.2 nF+0.68nF ПОТОМ ОБЬЯСНЮ
    В расчете максимального тока С=2.2 нФ внешняя формирующая емкость, это не С11, С11 это Сразр=2*Сoss+C+Cy=2*0.068+2.2+0.68=3.016нФ.
    Как все таки считать? И какую вы емкость ставили С11 и что такое С=2.2 нФ внешняя формирующая емкость?
  10. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    я отпишусь вам в личку-хорошо/?
  11. Зарегистрировался Аватар для Cvccvc
    Хорошо. Но лучше на форуме, вдруг еще кому то нужна будет эта информация.
  12. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    Почти за 1.5 года как я открыл тему вы третий человек который заинтересовались
    Я предыдущим выкладывал в личку
    Мы с вами только вдвоем вернулись к этой теме
    Зачем засорять форум лишними постами
    тем более там файлы MATCAD
  13. Зарегистрировался Аватар для Cvccvc
    Вы ещё не отправили файлы?
  14. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    Дайте мне ваши данные (выходное напряжение,выходной токб сопротивление нагрузки я посчитаю)
    дело в том что у меня комп сбойнул часть инфы потеряна а я для себя делал коррекцию формул расчета
    до моего отъезда 2 дня что успею вышлю
  15. Зарегистрировался Аватар для Cvccvc
    Это будет блок питания для паяльной станции, из балласта на irf730 . Напряжение 25 В ток до 3 А макс.. Основная нагрузка - паяльник 50 вт, схема управления и вентилятор фена( небольшая турбинка, вата 2 , наверное). Все расчёты я сделал, кроме С11, интересно будет сравнить, трансформатор на IE-28( у меня чуть больше по габаритам, видать нестандарт)
