Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 141 из 141
Тема:
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Предложу Вашему вниманию резонансный стабилизированнй
    Осталось у меня штук 20 от ушедших в историю люминисцентных
    балластов
    Удивился столько она может а используют IR2153
    Данная схема не LLC а LCC
    Что получилось ---- работает в диапазоне 180-240 сетевого напряжения
    Кпд 93-96%
    ; Выходное напряжение- 25.2 вольта ;Ток- 2.15ампера
    После диодов двухполярный выпрямленный синус как и у трансформаторных
    блоков питания
    : пульсации при полной нагрузке 17 мв пик-пик
    отсутствие ВЧ выбросов практически вообще
    ;абсолютно не боиться КЗ в нагрузке режим топологии сварочников
    Время реакции на изменение нагрузки с полной до 25% с частотой 20 герц
    2.5-3 милисекунды
    Разница выходного напряжения при этом менее 150 миливольт
    ;транзисторы на дюймовом полигоне платы имеют перегрев 5-6 градусов
    градусов ;дроccель и трансформатор 10 и 15 градусов
    соответственно диоды Шоттки без радиаторов 22 градуса
    из за не совсем правильной компановки некоторые элементы греют друг друга
    Непрерывно гонял его на полную нагрузку 5 часов
    С НЕБОЛЬШИМИ изменениями можно увеличить мощность ватт до 75
    Большую мощность можно получить с другими транзисторами и умощнив выход
    IR2520ds
Название:	БЛОК ПИТАНИЯ.jpg
    Все подробные расчеты в файлах Matcad
  2. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Re: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Хороший познавательный материал получился в целом. Признателен.
    Решил испытать блок на повышенную нагрузку
    Нагрузка на каждый канал была по 8 ом
    нагрузил каждый канал 6 омами мощность с выхода блока около 105 ватт
    Получил пиковую синусоидальную мощность по 92-93 ватта на каждый канал
    Но при этом уменьшился диапазон изменения напряжения сети
    При такой нагрузке нижнее значение питающего напряжения составило 215 вольт
    испытывал 2 часа- максимальная температура была у выходных диодов Шоттки -82 градуса при 33 градусах окружающей температуры на столе
