Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108
Тема:
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Предложу Вашему вниманию резонансный стабилизированнй
    Осталось у меня штук 20 от ушедших в историю люминисцентных
    балластов
    Удивился столько она может а используют IR2153
    Данная схема не LLC а LCC
    Что получилось ---- работает в диапазоне 180-240 сетевого напряжения
    Кпд 93-96%
    ; Выходное напряжение- 25.2 вольта ;Ток- 2.15ампера
    После диодов двухполярный выпрямленный синус как и у трансформаторных
    блоков питания
    : пульсации при полной нагрузке 17 мв пик-пик
    отсутствие ВЧ выбросов практически вообще
    ;абсолютно не боиться КЗ в нагрузке режим топологии сварочников
    Время реакции на изменение нагрузки с полной до 25% с частотой 20 герц
    2.5-3 милисекунды
    Разница выходного напряжения при этом менее 150 миливольт
    ;транзисторы на дюймовом полигоне платы имеют перегрев 5-6 градусов
    градусов ;дроccель и трансформатор 10 и 15 градусов
    соответственно диоды Шоттки без радиаторов 22 градуса
    из за не совсем правильной компановки некоторые элементы греют друг друга
    Непрерывно гонял его на полную нагрузку 5 часов
    С НЕБОЛЬШИМИ изменениями можно увеличить мощность ватт до 75
    Большую мощность можно получить с другими транзисторами и умощнив выход
    IR2520ds
Название:	БЛОК ПИТАНИЯ.jpg
    Все подробные расчеты в файлах Matcad
  2. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Re: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    По поводу уточнения расчета перегрева трансформаторов в программах В Денисенко (Старичок)
    Цитата автора-
    вот это крупный недостаток всех моих программ - я не считаю сопротивление переменному току на основе эффекта близости. ПЕРЕГРЕВ ОБМОТОК ТРАНca С УУЕТОМ ЭФФЕКТА БЛИЗОСТИ.pdf
    Заносим в файл посчитанные данные из программы RingFerriteExtraSoft сверху для первички ниже для вторички
    Диаметр провода =0.2 их количество 7 или 19 в скрутке
    размеры кольца
    максимальную частоту f=50000
    температуру окр среды Ta=30
    количество колец n=1
    расчет дает нам по всем обмоткам мощность=0.541ватт
    RingFerriteExtraSoft в нашем случае потери в обмотках=0.294ватта
    Манипулируя диаметром и количеством проводов в первичной обмотке
    Добиваемся потерь =0.541 ватт
    Результат без учета эфф близости RingFerriteExtraSoft дает перегрев 12 градусов
    С нашей корректировкой получается перегрев 17 градусов
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Ну вот еще раз в 20-40 быстрее, и может будет видно.
    не понял это прикол что ли ?
    нажимаешь на картинку видиш спад 1.44 микросекунд о обозначеный курсорами
    или я что то не то показываю?
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    Вот по этой причине сейчас у меня в разработке многопостовой источник тока в цех гальваники для своего предприятия Прошу прощения за оффтоп, но малые динамические потери – это не привилегия резонансников, как может показаться читателям этой темы.
    На картинке МУ-топология в общем виде, из которой видно, что практически полное отсутствие динамических потерь в ключах довольно просто получить без привлечения резонансных топологий, причем во всём диапазоне нагрузок. И с раздельной поканальной стабилизацией, что может быть важным для ухобойных применений.
    замечательно
    пожалуйста схему в нормальном виде с номиналами и
    формулы для расчета элементов для применения пол конкретную задачу
  3. Новичок Аватар для poddel
    сибирь
    Цитата Сообщение от АККИМ Посмотреть сообщение
    о петле обратной связи
    Да, ждем.
  4. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Да, ждем.
    О корекции в цепи обратной связи--- я ее не рассчитывал
    Попался мне оптрон TLP181 я посмотрел на его коэффициент передачи
    При малых токах=100микроампер он может падать до 15 %
    Я регулирую частоту еще меньшими токами
    решил что коэф передачи может упасть до 8%
    значит для компенсации нужно усиление 12.5 раз
    Еще 1.3-1.4 раза надо взять на изменение питающего напряжения
    Учитывая что у TL431 стоит 3.9 килоом я взял 62 ком в обратную связь
    Далее быстродействие оптрона при таких малых токах около 250 микросекунд
    Значит время интегрирования надо взять в 10 раз больше
    Меняя емкость в обратной связи от 10 нанофарад до 47 нанофарад
    Я получил что надо где то 15-22 нанофарады
    Время реакции петли около 3 миллисекунд
    все выложил больше сказать нечего
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, не прикол.
    Там-же видны какеи-то зазубринки на спаде, что в них происходит? Или то артефакты осциллографа?
    P.S. у меня осциллограф умел и потери в мосфетах/диодах, и dV/dt показывать, причем последнее - с поиском максимума.
    Ладно, закончили с этим, работает - и ладно.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  6. Новичок Аватар для poddel
    сибирь
    [QUOTE=АККИМ;2449247
    все выложил больше сказать нечего[/QUOTE]
    Признателен. С такой дотошностью я на своём "веку" не рассчитывал. Практиковался "грубый" расчет и далее все "доводилось" через обмеры реального макета. Намедни "сваяю" посчитанный макет и увижу "точность счета".
  7. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    на практике точность счета не учитывает таких вещей как точность компонентов
    lдалее реальные потери -пусть и небольшие влияют на передаточную характеристику
    они как бы сверху надавливают на вершину чуть уплощается- спады подеъмы становяться положе
    т к я свой блок считал меннее тщательно чем выкладывал тут и еще не учитывал потери
    то вместо диапазона 250-340 вольт получил перекрытие 263-330 вольт
    диапазон регулирования почастоте вместо 44-50кгц был 41-49кгц
    но если бы подбирал по точнее элементы- было бы получше
    особо подвела партия конденсаторов СВВ-81- мне достались с отклонением 10%
    и почему то все в минус у некоторых отклонения до 15% были отклонения
    китай- что тут поделаешь -мерить надо прежде чем ставить
    особая благодарность девочкам с производства намотавшим дроссель после 3 раза получилась точность 3% Нажмите на изображение для увеличения.
    пишите кому интересно
  8. Новичок Аватар для Rea_
    Кировская обл., г. Киров
    Очень интересная тема, хорошо бы для простых смертных схему на 200-300 Вт .
  9. Частый гость
    Аватар для АККИМ
    не ну можно конечно и на 200-300ватт
    Потенциал данной схемы -с используемой микросхемой-можно дотянуть ну ватт до 130-150 без переделок схемотехники
    далее- если оставаться с перегревом транзисторов- без радиаторов -в пределе 10 градусов ;индуктивных элементов в тех же пределах
    диодов без радиаторов то придется применять более дорогие и малодоступные транзисторы
    увеличивать размеры а значит и цену сердечников ставить полупроводники на радиаторы
    драйверы надо мастрячить для умощнения выхода микросхемы
    я не знаю для чего 200-300ватт нужно ? может подскажете?
    домашняя акустика даже при 100 ватт на канал на реальной музыке потребляеет 20-25ватт
    при полной громкости -вплоть до клиппинга для комбика что я делаю более чем достаточно
    только разве что для усилителя музыкантам в группу
    если вы согласны на такие траты то я вам посчитаю
    и дам рекомендации
