В софте трактор с оптического выхода spdif компа "Sample Rate 44100Hz"
co звуковухи Creative Sound Blaster X-FI SURROUND 5 "Sample Rate 48000Hz" по оптике.
Коробочка трактор по usb "Sample Rate 48000Hz"
Последний раз редактировалось Beliy; 13.02.2018 в 22:16.
Не имеет значения оптика или USB, и не является результатом везения, если используются протоколы типа Asio или Wasapi Exclusive. Оптика предпочтительна для гальваноразвязки
Beliy, при спользовании этих коробочек и звуковух с Wasapi Exclusive или дублирующим его ASIO4ALL частота дискретизации должна меняться в соответствии с воспроизодимым контентом
После Asio или Wasapi звук идет в драйвер и DSP/codec карты. Только USB.
А оттуда - в спдиф/тослинк, так что, далеко не:
Другое дело, что спдифу/тослинку имманентно присущи определенные фичи, делающие из использование для качественого звука непригодным без разного рода косылей, в результате чего в случае когда источник комп - лучше вернуться к USB.
Alex, Вы меня не поняли.
P.S. Только USB. =)
насколько я знаю эта звуковуха не умеет обрабатывать частоту 44.1 кгц, а всё делает через передескретизацию в 48кгц.
выход по цифре даст грязь, которая будет слышна сильнее чем дефекты мп3 и цап будет эту грязь жрать.
я могу ошибаться, но по моему все подобные креативы бластер пропускают звук через DSP который 48кгц
---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
На самом деле найти звуковуху которая честно выдаёт 44.1 не так то просто. Поголовно все встроенные в материнку могут только работать на частотах кратных 48 кгц. Да, встроенная карта на выход выдают в цифре формат 44.1 но это передесретизация. Их чип не может работать на 44.1
поэтому всякие "Аудиофильские" варианты типа Juli@, Esi, Maudio стоит как раз таки взять только из за наличия второго тактового генератора который специально под музыку обрабатывает 44.1 кгц - снимать "правильную" цифру
А по-вашему в случае с USB звук после Asio или Wasapi идёт непосредственно в колонки?
---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
Именно - ошибаться. Ибо для Wasapi Exclusive и встройки в мать достаточно чтобы частота дискретизации на выходе соответствовала воспроизводимому контенту
---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
Это в случае с нативным ASIO(не путать с ASIO4ALL)
---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
Инфа устаревшая. Это было так во времена Win XP, и приходилось брать всякие Juli@ с автоматами частот
возможно. что сейчас на встроенных картах 2 отдельных кварца на 44.1 и 48 стоит?
---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
DSP дешёвых звуковух работает на 48 килогерцах
и поэтому USB и используют что он обходит его
Объясните подробнее как оно всё устроено
Под Win 7 всегда так было, уже сколько мамок сменил. Ну кроме того что Wasapi Exclusive далеко не во всех приложениях поддерживается. Легко проверить - когда ЦАП показывает входную частоту дискретизации, и она меняется в соответствии с воспроизводимым контентом, а не конкретно 44.1
abonent007, с USB нет драйвера и DSP звуковой карты.
abonent007, глупости это не знать ни одной из этих технологий и спорить. У Вас каша в голове.
Если хотите спорить дальше, пожалуйста, приводите документацию.
На личности переходить не надо
Раньше разрабы дураки были, лишние камни на звуковуху паяли, кварцами заморачивались не нужными, кароче пытались необоснованно цену поднять.
Оказывается все дело вволшебных пузырьках, надо было просто драйвер линейного выхода накатать, и он эксклюзивно без звуковухи, прямо на рса разъемы аналог шлет
зы, синтезатор (тактовой) частоты, не, не слышал.
WBR, Michael.
Ну это какой-то пипец. До пятницы ещё далеко, а количество бреда уже зашкаливает.
Какого лешего давать советы, если сам не знаешь?
Слова ни о чём. Зависит от аппаратного обеспечения звуковой карты.
"Слышал звон, да не знаю, где он." Напутано всего вперемешку. Сигнал идёт в цифровой микшер карты (если он есть). А потом в ресэмплер (тоже если он есть). DSP же занимается эффектами, и обработка в нём производится только при запросе от программ.
Вообще мегаглупость. Это никак не зависит от операционной системы. А только от аппаратной части карточки.
Нет никакого чудесного образа. Если нет нужной тактовой частоты - не будет и нужного выходного сигнала. И не надо рассказывать сказки.
С когого х__ра? Всё есть точно также, если оно есть аппаратно в карточке. И драйвер программный тоже есть. Только потоки данных передаются не через PCI/PCIe/ISA, а ещё через промежуточный интерфейс USB.
Слышите, деятели, мля, шли бы вы учить матчасть. Ну невозможно уже так опускать уровень вегалаба. Когда ошибочное мнение по какой-то не очень известной теме - это одно, но здесь же всё хорошо документировано и расписано в сотнях книжек.
Правильно, ни о чём, когда ты вырвал цитату из контекста. Ещё раз для особо образованных - для Wasapi Exclusive "аппаратное обеспечение звуковой карты" не имеет никакого значения. Равно как не существует драйверов к звуковым картам для работы через Wasapi Exclusive. У меня Wasapi одинаково хорошо работает как через встроенный в мать SPDIF, так и через Juli@
Тем не менее он есть, и меняется частота дискретизации в соответствии с воспроизводимым контентом. Как они это делают мне впринципе не очень интересно
