Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 219 из 219
Тема:
  1. Гость
    По умолчанию Re: ЦАП для КЛУБА помогите выбрать
    К сожалению из всего этого полезной информации - ноль. Т.е. вообще нет.
    Где схемы подключения? Где сечения земляных жил силовых кабелей? Где измерения сопротивления проводов заземления? Где схемы запитки? Где осциллограммы помех на выходе звуковой системы?
    Как найду на все ответы отпишусь. Мне самому интересна эта тема
  2. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    Отсыпь мне той-же травки.
    почему не бывает ипульсных усилителей которые работают на частоте 44100 кгц и в виде входного сигнала потребляют сразу цифру в 44100 ?
    зачем всё это... dac... dsp... oversampling...
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Я не встрнечал, но если ты вдруг увидишь класс-Д усилитель, работающий на частоте 44100 кГц - дай мне знать. Может быть он даже звучать прилично сможет?
    P.S. Правда, вспоминая что не так давно я много лет занимался имульсными источниками питания, от которых класс-Д усилители, в общем-то, мало чем отличаются, то я не знаю таких мосфетов, пригодных для такого усилителя,собенно с ценой не как F-22.
    P.P.S. А ты вообще хоть понял о чем речь-то шла? Поскольку то что ты тут написал - в любом случае не имеет ни малейшего значения к бреду 007-го, на который я и отвечал:
    Так ты по прежнему думаешь, что ваксапи чудесным образом может давать MCLK нужной частоты на спдиф/звуковуху без участия аппаратных средств, одними программными?
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  4. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    я понял. просто вдруг подумал на кой хрен вообще человечеству цапы
    конвертить цифру в аналог, потом обратно, потом усилком импульсным усилять...
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    ну герц конечно же )
  5. Hate cookies Аватар для abonent007
    Ок, а "бред" в каком месте?
    Я только констатирую факт - SPDIF встроенный в мать передаёт 44.1, и автоматически переключается линейка 41\48 в соответствии с контентом, будучи выбранным в настройках приложения "через Wasapi Exclusive". Хотя функции автопереключения у него ни под какими дровами\травой никогда не существовало ни в одной матери. Как он это делает, программно-аппаратно, не я думаю, а у меня к тебе вопрос
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Ты просто не понимаешь, что "программно" - этого сделать никак нельзя, если "аппаратно" не позволяет.
  7. Hate cookies Аватар для abonent007
    На самом деле здесь две задачи - сделать частоты MCLK от 44 до 192, и вторая автоматически их переключать. Если с первой встройка вполне справляется и в штатном режиме вручную(как она это делает хз, может путём деления), то автомата у нее никогда не было. Кварцев ни на 48, ни на 41 там тоже не наблюдалось.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Можно и от одного кварца PLL*ем сделать, причем необязательно кратного:
    Но вот в некоторых моих устройствах, работающих только на 48кГц, MCLK берется из кварца на 24.0МГц.
    (это не аудио, хотя там и используются адуио АЦП/ЦАП, и требования к точности частоты и джиттеру помягче).
    MCLK достаточно иметь две частоты, одну для сетки 44.1х, вторую для сетки 48х.
    Например один кварц на 22.5792МГц, и второй на 24.576МГц, или на 45.1584 МГц и 49.152МГц.
  9. По умолчанию Re: ЦАП для КЛУБА помогите выбрать
    Alex,
    А с одним клоком можно реализовать сегодня качественный фапч на вторую сетку? Хотя бы начальный уровень?
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Да хоть на три сетки, только ну ооооочень начальный.
  11. По умолчанию Re: ЦАП для КЛУБА помогите выбрать
    Alex,
    Ясно. А почему средняя мультимедия практически вся кварц+фапч? В чем причина? Неужели дельта в стоимости относительно двух кварцев столь значима?
  12. Завсегдатай Аватар для straus
    Уж не знаю, плакать или смеяться...
    Есть там функция смены Fs. Только в не-эксклюзивном режиме она заблокирована, чтобы иметь возможность микшировать потоки от разных программ с разными частотами сэмплирования.
    Ну и как тут не перейти на личности?
    ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! НИКОГДА И НИ ПО КАКИМ ТЕМАМ НЕ НАДО СЛУШАТЬ ЮЗЕРА С НИКОМ abonent007 - ОН АБСОЛЮТНО БЕЗГРАМОТНЫЙ!!!
    О, ща это в подпись себе кину.
  13. По умолчанию Re: ЦАП для КЛУБА помогите выбрать
    straus,
    ЗачЭм так бомбишь, дарагой, вай? ) эта бестолочь не стоит твоих слёз.
  14. Hate cookies Аватар для abonent007
    Есть да, нагуглил уже? Т.е. всё что я говорил про работу встройки с Wasapi Exclusive полностью соответсвует действительности. А то что там есть или не есть я могу и не знать, сути это не меняет.
    И к чему в этой и в других темах твои испражнения про "безграмотность" других пользователей?
    Лучше срузу к психиатру - "доктор, меня преследуют безграмотные на форумах, но я не знаю как это объяснить другим, ибо имеются определённые проблемы с построением логических цепочек, и причинно-следственных связей, от этого у меня постоянно бомбит, а так я сам очень грамотный"
    Нельзя просто так взять и не наделать ошибок в слове из 4-х букв
    Последний раз редактировалось abonent007; 19.02.2018 в 11:49.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от белый человек Посмотреть сообщение
    Alex, Ясно. А почему средняя мультимедия практически вся кварц+фапч? В чем причина? Неужели дельта в стоимости относительно двух кварцев столь значима?
    Ну в общем , да - нужно два кварца для аудио частот, плюс кварц на проц, причем внутри проца все равно реальнаый клок из кварца фапчем получают (типа 200мгц с 8мгц кварца), так чего бы уже и все им не получать? Вот на сттоимости кварцем плюс стоиость их монтажа на плату и набегает, а там экономят каждый резистор.
  16. По умолчанию Re: ЦАП для КЛУБА помогите выбрать
    Alex,
    Если честно, меня вполне устраивает работа внутричипового pll в 8А. Sl532 микросхема, если не ошибаюсь. Там же по сути один опорный кварц внутри, но звучит, тем не менее, великолепно. Правда и стоит этот sl532, как какая-нибудь средняя юсб-звуковуха "на флешке" с Али-Бабаевича, если брать 1 pcs vs. 1 pcs
    Последний раз редактировалось белый человек; 17.02.2018 в 03:20.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    PLL бывает сильно разный! И то, что внутри СиликонЛабсов - это совершенно не тоже самое что PLL в процах, в мультимедии и т.п.
    Разница в джиттере может быть в 2-3 порядка (для аудьйофылов и радиолюбителей перевожу - "в 100 или даже 1000 раз").
    Да сейчас почти все осцилляторы, на самом деле внутри это "опорник+PLL", только аудьйофылам не говори
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Да плюс они еще и не лежат просто так в магазине и ждут покупателя, а делаются под заказ, с лид-таймом минимум 2-3 недели.
  18. По умолчанию Re: ЦАП для КЛУБА помогите выбрать
    читал, что новая технология патентована у них, да и слышно это сразу конечно невооруженным ухом.
    Тех спеки впечатляют, да.
    А смысл вообще им что-то говорить. Они в speak-only режиме =)
    Тем более.
  19. Hate cookies Аватар для abonent007
    Вобщем соглашусь, PLL это зло, у самого бомбит после покупки недешёвого TCXO с PLL. И на компе лучше иметь звуковуху с опорными частотами на настоящих кварцах типа Juli@ для вывода по цифре SPDIF. Но в случае ТС это имхо не критично, абы обеспечить гальваноразвязки
