Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Двухполоска SB acoustic SB19 + Vifa MG14
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Двухполоска SB acoustic SB19 + Vifa MG14
    Долго мучал и вот наконец оформил в приличный вид двухполоску.
    ВЧ
    http://www.sbacoustics.com/index.php...sb19st-c000-4/
    НЧ
    http://manuals.audiomania.ru/data/vifa_mg14wk09-08.pdf
    Катушка 10mH на сердечнике, вот такая
    Jantzen Iron Core Coil 10,000mH AWG29=0,3mm 6,3Ohm, 000-2202
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-2202.html
    Если колонки ставить не на стойки, а на горизонтальную поверхность (стол или тумбочку), то режектор С10 L5 R15 можно не делать - отражение от поверхности вырежет этот горбик само.
ID:	310905 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310906 Нажмите на изображение для увеличения.
    внутри корпуса лоскут какой то пушистой тряпки одет на трубу фазика.
    добавлял по слуху. Меньше тряпок - деревянный звук, больше тряпок - пропадает упругость баса и выпячивается СЧ.
    Как тряпки добавлять "научно" без шаманства, для меня так и осталось загадкой...
    Сведена с переплюсовкой твитера, идеальная расстановка - уши на уровне оси мидбаса (замеры тоже с оси мидбаса делал).
    Почему именно так - вот здесь подробнее
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80179
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.01.2018 в 15:13.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По умолчанию Re: Двухполоска SB acoustic SB26 + Vifa MG14
    ВЧ приподняты?
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Двухполоска SB acoustic SB19 + Vifa MG14
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    ВЧ приподняты?
    на слух настраивал - на графике я думаю это кривизна микрофона.
    Но вообще динамик SB19 "трудный" в обращении, наверное поэтому и дешёвый
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
ID:	310912книжки читать надо.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    применяется в дорогих моделях.
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
ID:	310912 книжки читать надо.
    в книжках вот этих как раз таки шаманство и написано )))
    что делает поглотитель мне понятно. Но как померять результат чтобы быть уверенным, что я нужное количество добавил?
    на импедансе не разглядеть...
    у тому же в первой двухподоске моей любое количество поглотителя портит звук, а в этой совсем без поглотителя хуже.
    Eкатеринбург
    Смотрю в книгу и вижу .... : как только резонансная перестала падать -- так сразу хватит.Хочешь с первого раза попадать учи термодинамику газов.
    Москва - Саратов
    может надо как то в увеличении рассматривать...
    но от добавления лоскутка имеданс не меняется вообще.
    а звук меняется.
    Eкатеринбург
    А-а разжевать надо: заполняем дискретно 30%, 45%, 60% смотрим скоп слушаем и делаем выводы. Смекалку никто не отменял, тем более в случайности.
    В радиотехнике достаточно 10% ошибки расчетов, далее подгонка.
    нужно водопад смотреть и подобные графики (на разных программах они по разному идут)
    Прямо в паре см от бафла напротив басовика мик и смотри изменения.
    Назарово
    Если динамик в оптимальном обьеме, то единственная задача поглотителя это устранить переотражения в корпусе, гулкость. Нужно по минимуму, особенно если 2х полоска и фазоинвертор.
    Eкатеринбург
    водопад
    он покажет внешнюю картину.
    +100500
    Москва - Саратов
    я это понимаю вот так:
    если динамик в оптимальном объёме то добавление поглотителя изменяет параметры этого объёма, т.е. простое добавление тряпки в оптимальный корпус испортит бас.
    Поэтому для того чтобы использовать поглотитель надо уменьшать объём.
    1. вопрос - как точно измерением узнать что объём и количество поглотителя идеально подошли динамику?
    мой опыт показывает что звучит без тряпок лучше...
    а картинки "Dynaudio в разрезе" показывают полный ящик ваты...
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    скоп это что?
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    а на что смотреть? на басы? или на зубья резонансов?
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Fc-покажет.
    на отличия, по ходу будет видно как лучше.
    Начни с голого ящика, сохрани, потом забей полностью, третий раз на половину.
    На четвертый будешь знать как.
    Но если цель получить "басы" от твоей пукалки, то делай как хочешь
    Москва - Саратов
    ну естественно плотная набивка даст более ровную АЧХ на СЧ, можно даже не смотреть в микрофон.
    Но при этом бас она убивает настолько, что остаётся только "уханье" а "напор" и "мясо" исчезает полностью.
    При этом на графиках это не видно, а на слух очень сильно слышно.
    "басы" низкие вот как раз не проблема получить.
    Проблема получить "напор" чтобы "долбило в грудь"
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Цитата Сообщение от student43 Посмотреть сообщение
    Fc-покажет.
    посмотреть ведь можно только на импедансе её? да нифига не меняется импеданс... Ну разве что на пару герц туда сюда ездит...
    Т.е. метода такая: набивать ящик пока Fc не перестанет двигаться вниз на графике импеданса?
    Иркутск
    Но это по ходу если ящик слишком мал. В каких пределах "герц "ищешь?
    Да.
    Челябинск
    +100500
    Еще столько же.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Modus2000, поздравляю с завершением строительства. Симпатичный вариант таблеток получился. Все же мы славяне, какие-то зловредные по отношению к друг другу. Поумничали по теории ватозаполнения и закончили методой, что модус и применил.
