Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 207
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
Название:	DSC_0201 29 мар.jpg
ID:	316337 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0208 29 мар.jpg
ID:	316338 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310951 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310890 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311766 Нажмите на изображение для увеличения.
    - ЦИФРА: реализована в FPGA.
    SPDIF-(optical, coaxial) 44100-96000 Hz Мастерклок полностью отвязан от SPDIF через FiFo, что убирает джиттер SPDIF.
    USB - 44100-384000 Hz.
    В ПЛИС реализовано 8 мультиплексированных FIR c разными коэффициентами интерполяции:
    44100х8
    48000х8
    88200х4
    96000x4
    176400x2
    192000x2
    352800x1
    384000x1
    Данный набор FIR обеспечивает работу ЦАП в режиме Fs - 352,8\384,0 KHz не зависимо от входного аудио-потока, что дает минимальные искажения во всем диапазоне Fs (441.1 - 384 KHz). ЦАП работает в режиме кривой на 44,48
    - АНАЛОГ: Два моно модуля на PCM1974 в режиме Direct Stream Digital, На борту имеется усилитель для наушников с аттенюатором на реле.
    - УПРАВЛЕНИЕ: Управление ЦАП может осуществляться через энкодер либо пультом ДУ. Из основных функций - выбор цифрового входа (коаксиал-оптика), управление аттенюатором на реле, выбор аналогового выхода (наушники - РСА), управление фильтрами и GAIN в цифре, др..
    Характеристики, схемы и параметры со временем буду добавлять.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 03.04.2018 в 17:37.
  2. #141
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    Добавил еще несколько измерений
    IMD 19.20Нажмите на изображение для увеличения.
    THD BW 80khzНажмите на изображение для увеличения.
    jitterНажмите на изображение для увеличения.
  3. #142
    не развидел какой уровеь сигнала ?
    Для наглядности
    DYK DAK
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.02.2018 в 10:06.
  4. #143
    Аватар для demon_rt
    не развидел какой уровеь ?
    THD 0 dB
    IMD -10dB
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    IMD у меня 19-20 а на картинке 8-9
  5. #144
    DYK DAK JITTER
    Ваш
  6. #145
    Аватар для demon_rt
    Я видел спектры Dyka
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Интересно было бы посмотреть его в полосе больше 20kHz
  7. #146
    Это главным образом, не для Вас, как автора дивайса, а для нас, читателей
    Посмотрел на спектры и уже кое-какое представление получил. Правда, никто кроме Вас не слышал как звучит Ваш дивайс и на что способна PCM1794 в двойном моно с отключенными фильтрами, в отличие от DYK DAK ))))
    Очевидно, что Вам надо "допилить" послеЦАПовую часть дивайса.
  8. #147
    Аватар для demon_rt
    когда устройство будет окончательно оформлено, можно устроить прослушивание, территориально мск
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    совершенству нет предела)
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    кстати о фильтрах, пересчитал в ПЛИС
  9. #148
    Аватар для demon_rt
    Все таки USB быть. Настроил Аманеро в режиме SLAVE. Были нюансы, но в целом работает отлично. Полностью поддержаны все режимы PCM аманерки от 44,100 до 384 kHz.
  10. #149
    wima там ни к чему и вся эта аудиофилия nichiconFG тоже ни к чему.
    и почему платки этажерками, а не на одной субплате?
    а так да, респект и уважуха
  11. #150
    Аватар для demon_rt
    Да керамику сейчас не плохую делают, но была пленка в наличии вот и поставил. По nichicon не согласен, они - low esr, а это есть хорошо.
    Потому что это два моно канала, так было проще в изготовлении и отладке. Можно менять местами.
    Да и места на одной плате не хватило бы. Под модулями расположен аттенюатор
  12. #151
    Nichicon NE Series
    https://ru.mouser.com/new/nichicon/nichicon-ne-fpcaps/
    Nichicon RNE Series
    https://ru.mouser.com/ds/2/293/e-rne-1219478.pdf
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.03.2018 в 11:06.
  13. #152
    Вот отлично, а теперь напроситесь со своим изделием к Косте.
    Забодаете моего старого-доброго цапика?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81187
    vk.com/club44545118
  14. #153
    Аватар для demon_rt
    Nichicon NE Series
    У меня стоят Series UFW
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Я только за. Корпус собран) Очень интересно сравнить с другими устройствами подобного плана.
  15. #154
    Частый гость Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    А чем обусловлен выбор плисины? Есть же и по-компактнее и по-дешевле, и с dsp не с 18х18. у меня в spartan6(25) влезал 2х канальный полиномальный fir в 4096 тапов и еще тьмы места рядом. А есть еще Artix линейка, она и дешевле будет и интереснее в плане памяти и dsp. Насколько я увидел по картинке у ТС версия виртекса без хардварного процессора? Да и жрет он похоже немало...
  16. #155
    А разве это не очевидно?
  17. #156
    Аватар для demon_rt
    Была возможность купить именно эту плис за небольшие деньги.
    У меня не просто двухканальный FIR, а гирлянда фильтров, конкретно сейчас их 16 c разными коэффициентами интерполяции .
    Прекрасно знаю эту линейку, безусловно она современнее и естественно экономичнее. Но повторюсь. что достал я Vittex4 за совсем небольшие деньги. Так что пришлось смириться с его жручестью и нагревом.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 19.03.2018 в 10:11.
  18. #157
    Аватар для demon_rt
    Внутреннее и внешнее оформление закончено. Прибор поддерживает SPDIF и USB подключение с битрейтом до 384 KHz (USB).
ID:	316334 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316336 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0207 29 мар.jpg
  19. #158
    А что говорят "слухачи" в районе Кости Мусатова?
  20. #159
    Аватар для demon_rt
    Готовы навести критику) Только вот время выкроить надо, чтобы заскочить к ним на чаек)
  21. #160
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    В плане критики. Юсб разъем на корпусе!
