Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 207 из 207
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
Название:	DSC_0201 29 мар.jpg
ID:	316337 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_0208 29 мар.jpg
ID:	316338 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310951 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310890 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311766 Нажмите на изображение для увеличения.
    - ЦИФРА: реализована в FPGA.
    SPDIF-(optical, coaxial) 44100-96000 Hz Мастерклок полностью отвязан от SPDIF через FiFo, что убирает джиттер SPDIF.
    USB - 44100-384000 Hz.
    В ПЛИС реализовано 8 мультиплексированных FIR c разными коэффициентами интерполяции:
    44100х8
    48000х8
    88200х4
    96000x4
    176400x2
    192000x2
    352800x1
    384000x1
    Данный набор FIR обеспечивает работу ЦАП в режиме Fs - 352,8\384,0 KHz не зависимо от входного аудио-потока, что дает минимальные искажения во всем диапазоне Fs (441.1 - 384 KHz). ЦАП работает в режиме кривой на 44,48
    - АНАЛОГ: Два моно модуля на PCM1974 в режиме Direct Stream Digital, На борту имеется усилитель для наушников с аттенюатором на реле.
    - УПРАВЛЕНИЕ: Управление ЦАП может осуществляться через энкодер либо пультом ДУ. Из основных функций - выбор цифрового входа (коаксиал-оптика), управление аттенюатором на реле, выбор аналогового выхода (наушники - РСА), управление фильтрами и GAIN в цифре, др..
    Характеристики, схемы и параметры со временем буду добавлять.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 03.04.2018 в 17:37.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_PCM1794
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Искажения в полосе 20КГц состовляют 0.00035%
    Про недостатки интегрированного Up семплера читайте в топике.
    Это -109дб от полной шкалы, а по Вашему графику примерно -103дб при входном уровне -10дб
    Вот Вам для сравнения ЦАП на FPGA
    discrete_ad_converter.pdf
    Последний раз редактировалось Yurgen; 03.08.2018 в 23:10.
  3. #202
    Аватар для demon_rt
    График искажений в полосе 20кгц, так же в топике. На последнем широкополосное измерение.
  4. #203
    Аватар для demon_rt
    Добавлен новый функционал в ПЛИС. Генерация THD и IMD тестовых сигналов, непосредственно в устройстве без PC.
    Информация отображается на дисплее, выбор соответствующего режима осуществляется энкодером:
ID:	329012 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329013 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329014 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329018 Нажмите на изображение для увеличения.
    И на выходе имеем соответствующие картинки:
ID:	329006 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329007 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329008 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329010 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #204
    Moscow
    Можно и с синусами подшаманить, как сделали в Фольксвагене с тестами на выбросы?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.10.2018 в 15:48.
  6. #205
    Аватар для demon_rt
    Синус он и в Африке синус, что с ни шаманить?)
    Генерируется в плис на dds.
  7. #206
    Moscow
    Вот думаю как бы сделать это попроще. Совет дадите как без таблицы или ещё как попроще? Мне достаточно 64...128 точки на период. С DDS проблем нет.
    Пока ничего лучше 1/4 периода в таблице не приходит в голову.
  8. #207
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    delete.
