Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Три "детских" вопроса для сведущих...
    Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Три детских вопроса для сведущих...
    1.До какой зоны погрешности следует измерять время установления УЗМЧ?
    2.Каким должно быть это время?
    3.Имеет ли значение для характера звучания вид процесса установления:
    а) одноэкспоненциальный,
    б)колебательный затухающий,
    в)с "хвостом"(как при двухполюсной коррекции)?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Три детских вопроса для сведущих...
    1. Стандартная методика определяет уровни отсчета 10% и 90% от установившегося значения ("полки"). С какой погрешностью будет производиться считывание зависит от метода считывания. Для УМЗЧ вполне хватает ширины луча аналогового осциллографа.
    2. Если исходить из давно опубликованных материалов по времени нарастания звуков натуральных инструментов, то для воспроизведения атаки самого быстрого по этому параметру инструмента - клавесина с его 9,1 мкс с тройным запасом, как принято в стандартной методике для погрешности 10%, это 2,7 мкс или по Jung с 5-кратным запасом 1,6 мкс.
    3. Да, конечно. Разные колебания и хвосты искажают атаку, а по ней и распознаются инструменты. Если эти хвосты лежат в звуковой области. Если на мегагерцах, то не обращать внимания.
    Аватар для vic57
    Minsk
    al2sav,спасибо за ответ.
    По 1 вопросу
    -некто А.А.Данилов в своей книге "Прецизионные усилители низкой частоты" пишет, что достаточно 1%-ной погрешности зоны установления... при помощи имеющегося в наличии осцилографа и приблуд можно добраться приблизительно до 0,05%-ной зоны.
    Что считать необходимым и достаточным по Вашему мнению?
    По второму
    -разница в звучании между 1-ой и 2-мя мксек достаточно легко отличается на слух... .
    По 3 вопросу
    - уточните, я так и не понял из Вашего ответа, Вы имели ввиду одноэкспоненциальный?
    Черновцы, Украина
    1. Попытаюсь понять зачем это надо - 0,05%. Книга эта у меня есть... А, понял (как мне кажется) - это отклонение от установившегося уровня. Мне кажется, что при разбросе 2,7 или 1,6 или даже 2 и 1 мкс, если измерять время нарастания по уровням 10 и 90 процентов, 1% достаточно.
    2. О! Я уже так не могу...
    3. Да, конечно, одноэкспоненциальный (по Вашей терминологии) не привносит в сигнал лишнего.
    Аватар для vic57
    Minsk
    А нужно это затем что "дьявол -в мелочах"...на мой взгляд именно эти параметры являются мерилом "хорошести" усилителя, а никак не пресловутые гармоники и прочий аудиокал.
    Черновцы, Украина
    Если эти параметры или хотя бы близкие к ним достигаются без использования ОООС, то да, усилитель хорош; самое интересное, что при этом гармоники и прочее как-то в меньшинстве оказываются...
    Как только начинается сверхглубокая обратная связь и т. п. многопетлевое на шею усилителю, то сигнал на выходе становится прецизионным, а звук стерильным - к сожалению, уходят эмоции.
    Челябинск
    Поищите сообщения от sia_2 на интересующую вас тему.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Это если на входе усилителя уже стерильный сигнал. И АС нужны соответствующие.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для vic57
    Minsk
    Извините, но "неча на зеркало пенять... "
    Спасибо, но я больше доверяю цитатнику Мао...
    Челябинск
    Как угодно, но вы точно не там ищете. Хотя мне тем более можете не верить
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для vokivon
    Это как же необходимо принизить собственное мнение, чтобы полностью положиться на "дистанционное" голословное утверждение?... = в мире есть реальные проблемы у homo sapiens с восприятием звуковых последствий механических воздействий на окружающую среду.
    Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
    С уважением, Виктор.
    Аватар для vic57
    Minsk
    В каждой шутке есть доля шутки...C последним трудно поспорить...феномен восприятия "винила", несмотря на все его недостатки и лампового однотактника без ООС...
    Последний раз редактировалось vic57; 31.01.2018 в 20:03.
